Ukotvenie hrazdy do dutinovej tehly
Ahojte, chcel by som sa poradiť, ako ukotviť hrazdu na zhyby do steny, ktorá je postavená z dutinových tehál. V rámci izby mám 2 možnosti: 1. deliaca priečka postavená z tehly Porotherm 11,5 Profi 2. obvodový nosný múr Porotherm 38 Ti Profi. Možnosť 1 by bola z hľadiska rozmiestnenia v izbe lepšia, ale može byť aj 2. Samotná hrazda sa kotví pomocou 8 bodov -> hmoždinky 12tky a skrutky M8x80. V prvom rade si nie som istý, či to tie hmoždinky udržia - predsa len na tom bude robiť zhyby dospelá osoba, bude tam určitý ťah atď. Ja som síce nízky a relatívne chudý, takže nevážim až tak veľa, ale môže sa na to zavesiť napr. aj môj švagor, ktorý má cca 2 metre a vyše 100 kíl. Preto som uvažoval, že to ukotvím chemickou kotvou. Akurát neviem, na ktorú stenu to dať. Udrží to tá deliaca priečka o šírke 11,5 cm? Alebo radšej neriskovať a rovno to dať na obvodový nosný múr?
@jozefbarna Na tú tenkú priečku by som to dal tak,že by som tú stenu prevrtal durch a dal tam skrutky100mm bez hmoždiniek ,matky z druhej strany zapustené do steny a zatrel omietkou z druhej strany.To sa už nemôže vytiahnuť ,iba ak z tehlou. Na tú hrubú stenu ,dierkovanú tehlu vrtať bez príklepu aby sa nemrvila. Hmoždinky rozhodne na cementovú maltu do diery alebo inú gebuzinu čo stvrdne. Toto by som do steny nedával.Urobil by som nejaký samostatný stojan radšej.
