Tlakovanie expanznej nádoby
@simona_bollova expanzná sa dáva na objem vody, skontrolovať tlak stlpca v solárnom systéme za studena, exp. nafúkať na vyšší tlak ešte pred pripojením, po pripojení tlak v ex. spustiť tak aby bol o málo vyšší vtedy sa nesmie dostať do ex. voda, pri zohrievaní solára bude stúpať tlak v systéme do ex pôjde voda
14. jún 2020@duzu V solarnom systeme je treba drzat tlak aspon 2,5-3 bary,aby pri teplotach cez 100°C ktore tam mozu byt,nedochadzalo k varu solarnej kvapaliny,
15. jún 2020- Sponzor fóra
@domingezzz musi byt prazdna teda bez vody a tlak by mal byt menši o 0,1baru ako je tlak v kurení a 200 litrova expazka to je riadna kotolna aspon pre bytovku
15. dec 2020@virnik27 ma 2000l nadrz plus radiatory cize dost vody
15. dec 2020@domingezzz na to staci tak 80 az 100litrov
15. dec 2020@virnik27 neviem taku mam cize ked sistem napusitm cca na 1.3b tak prazdnu expanzku na 1.2cca?
15. dec 2020@domingezzz začína sa od studena ak máš tlak stpca v systéme 1,3 po odvzdušnení natlakuj na 1,4 ,expanznú natlač aspoň na 1,6 ešte pred pripojením systému, následne uprav na 1,5 po pripojení, za studena sa nesmie dostať voda zo systému do exp,
až pri kúrení rastie teplota a tým i objem a tlak a voda sa pretláča do exp., tlak v systéme môže stúpnúť i na 1,8 pri vyššej teplote, nádrž môžeš nahriať i na 80 st,
tlak v expanznej občas kontroluj za studena a dofúkaj,môže prepúšťať cez ventil , kontroluj tiež vzduch v najvyššom radiátore odvzdušniť15. dec 2020@domingezzz vzduch ak máš tlak v systéme 1,3 tak vzduch v expanzke by mal mat od 1do 1,2baru ale expanzka musi byt prazdna ked tam budeš tlacit vzduch az potom sa do nej pusti voda a este sa pozri do akeho tlaku maš poistny ventil aby ti nevyvalilo vodu ten by mal bat v rozmedzi 1,8az 3 bary
16. dec 2020- 16. dec 2020
@virnik27 expanzná musí byť natlačená ešte nepripojená, ak budeš mať v exp. nižší tlak ako v systéme, natlačí tam ešte studenú vodu, za studena musí byť preto v exp. o málo vyšší tlak ako v systéme
@domingezzz akú máš ochranu kotla ak vypne el?, , poistný tlakový ventil je len posledná ochrana, no kotol bude kúriť stále, musíš ho ochladzovať, či budeš vyhadzovať vom horiace palivo ako som musel pri susede? vtedy hrozí výbuch ak ventil nereaguje17. dec 2020@duzu expanzka sa tlakuje ked je pripojena len v nej nesmie byt voda a tlak plynu musí byt nižší aspon 0,1baru nizsi ako pracovny tlak vykurovacej vody v okruhu ked bude vysi nedostane sa voda do expanzky a bude pri zakureni kolisat tlak keed bude nižši tlak plynu ako vody budu vykyvy tlaku nebadatelne . robil som s kotlami o vykone cez 1000kW ked este staly dvojičky
17. dec 2020@virnik27 ty tam máš nejaký plyn čo má inú roztiažnosť so zmenou teploty??lebo ja tam mám len vzduch a funguje mi to tak už x rokov, známi kúrenár to tiež tak robí , voda zo systému do expanznej pôjde len ked sa bude zvyšovať tlak v systéme, ak bude tlak v expanznej nižší dostane sa tam už studená voda a ostane menej miesta, zbytočne budeš dávať väčšiu nádobu
18. dec 2020- Sponzor fóra
@duzu asi moc nepoznaš epazomaty niektory vyrobcovia pouzivaju pri plneny expaziek inertny plyn ale vedčinov sa pouziva vzduch darmo ti to budem vysvetlovatako sa pocita objem expazky na objem vody cim vyšši tlak v syteme tym moze byt mensia expazka a na velke vysky sa pouziva automaticky regulator tlaku -upusta alebo dotlakovava samo a najlepšie ked sa použije upravena voda - nie destilovana ta by trubky zožrala.ta si jak moj sused nerozumie sa tomu a sere sa do všetkeho a potom je na smiech
18. dec 2020@virnik27 ale do bežného RD kde máš 1-2 podlažia je to k ničomu, je tam stále jedna voda ,nemám dôvod ju meniť ani upravovať, tak isto ako plyn za vzduch ved to nepijem ako pivo , tak ja to budem mať stále takto
19. dec 2020@duzu potom ked sa ti zasere vymenik tak sa nečuduj ta voda sa upravuje koli zivotnosti konponetov kurenia a koli tomu sa dava aj total filter a ked si mysliš ze kurenie je bezudrbove tak sa hlboko myliš
19. dec 2020@virnik27 chod strašiť niekam inam, som už na dôchodku ale nikdy žiaden problém, a el kotol ani neviem že mám tam sa ozaj nemá čo pokaziť, stačí vedieť správne kúriť na správne navrhnutom kúrení, howk
19. dec 2020@duzu hej ale ten tvoj elektrokotol ma spotrebu za mesiac ako moje kurenie za rok
20. dec 2020
Dobrý deň chcem sa spýtať že na kolko barov má byť natlakovaná expansná nádoba v solárnom systéme . Expansná nádoba má 18 l . Ďakujem .
