Tlakovanie expanznej nádoby
Dobrý deň chcem sa spýtať že na kolko barov má byť natlakovaná expansná nádoba v solárnom systéme . Expansná nádoba má 18 l . Ďakujem .
@simona_bollova expanzná sa dáva na objem vody, skontrolovať tlak stlpca v solárnom systéme za studena, exp. nafúkať na vyšší tlak ešte pred pripojením, po pripojení tlak v ex. spustiť tak aby bol o málo vyšší vtedy sa nesmie dostať do ex. voda, pri zohrievaní solára bude stúpať tlak v systéme do ex pôjde voda
@duzu V solarnom systeme je treba drzat tlak aspon 2,5-3 bary,aby pri teplotach cez 100°C ktore tam mozu byt,nedochadzalo k varu solarnej kvapaliny,
Mozem sa pridat mam 200l expanzku na tuhe 0alivo na koloo nafukat expanzku dakujem za tip
@virnik27 ma 2000l nadrz plus radiatory cize dost vody
@virnik27 neviem taku mam cize ked sistem napusitm cca na 1.3b tak prazdnu expanzku na 1.2cca?
@domingezzz začína sa od studena ak máš tlak stpca v systéme 1,3 po odvzdušnení natlakuj na 1,4 ,expanznú natlač aspoň na 1,6 ešte pred pripojením systému, následne uprav na 1,5 po pripojení, za studena sa nesmie dostať voda zo systému do exp, až pri kúrení rastie teplota a tým i objem a tlak a voda sa pretláča do exp., tlak v systéme môže stúpnúť i na 1,8 pri vyššej teplote, nádrž môžeš nahriať i na 80 st, tlak v expanznej občas kontroluj za studena a dofúkaj,môže prepúšťať cez ventil , kontroluj tiež vzduch v najvyššom radiátore odvzdušniť
Poistný ventil mám na 3 bary.lebo cca pred 2 týždňami som dofukoval na 1 bar a sa my to zda málo, pretože komplet zohriate nádrže na 80-85° dosiahnem na hranici 2.5baru čo sa my zdá veľa.
@virnik27 expanzná musí byť natlačená ešte nepripojená, ak budeš mať v exp. nižší tlak ako v systéme, natlačí tam ešte studenú vodu, za studena musí byť preto v exp. o málo vyšší tlak ako v systéme @domingezzz akú máš ochranu kotla ak vypne el?, , poistný tlakový ventil je len posledná ochrana, no kotol bude kúriť stále, musíš ho ochladzovať, či budeš vyhadzovať vom horiace palivo ako som musel pri susede? vtedy hrozí výbuch ak ventil nereaguje
@virnik27 ty tam máš nejaký plyn čo má inú roztiažnosť so zmenou teploty??lebo ja tam mám len vzduch a funguje mi to tak už x rokov, známi kúrenár to tiež tak robí , voda zo systému do expanznej pôjde len ked sa bude zvyšovať tlak v systéme, ak bude tlak v expanznej nižší dostane sa tam už studená voda a ostane menej miesta, zbytočne budeš dávať väčšiu nádobu
@virnik27 ale do bežného RD kde máš 1-2 podlažia je to k ničomu, je tam stále jedna voda ,nemám dôvod ju meniť ani upravovať, tak isto ako plyn za vzduch ved to nepijem ako pivo , tak ja to budem mať stále takto
@virnik27 chod strašiť niekam inam, som už na dôchodku ale nikdy žiaden problém, a el kotol ani neviem že mám tam sa ozaj nemá čo pokaziť, stačí vedieť správne kúriť na správne navrhnutom kúrení, howk
