Tepelna ochrana
1. jan 2017  •
santos950
Registroval sa 11. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2091 príspevkov.
santos950
 dobry den.....furt mi vyskakuje tepelna ochrana motora, neviete co moze byt problem? stlacim cierny gombik a motor iba zamurci akoby nepretocilo alebo nevladalo pretocit cerpadlo, predtym to nerobilo, ked som zatlacil cierny gombik tak riadne slo, ale teraz vobec nechce naskocit iba zamurci motor a vyskoci cierny gombik, vdaka za odpovede
30. dec 2016 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quako2
Registroval sa 13. júna 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 209 príspevkov. Má 2 priateľov.
quako2
 Pokial sa nemylim tak toto nie je tepelna ochrana ale motorovy spustac.
Tym ciernym kolieskom si nastavujes maximalny prud. Ked spotrebyc tento prud prekroci tak ho vypne. Na skusku mu skus trosku pridat (o 2-3A). Co je to za cerpadlo na tak velky vykon?
30. dec 2016 o 11:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4291 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Na vstupe sú všetky tri fázy?
@santos950
30. dec 2016 o 11:47  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @quako2 no neviem ako sa presne vola toto je aktualne foto
30. dec 2016 o 11:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @dedo758 to ako zistim?
30. dec 2016 o 11:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @quako2 to cierne koliesko je teraz na 2,5
30. dec 2016 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @santos950 Skúšačkou na svorkách 1, 3, 5...
Kolieskom zatiaľ netoč...
30. dec 2016 o 11:51  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @dedo758 idem pozriet
30. dec 2016 o 11:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @dedo758 hore je prud ale som dal skusacku do dolnych dierok a tam nebol prud nesvietila skusacka, alebo tam nema byt?
30. dec 2016 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Pokiaľ je čierne tlačítko vyskočené, dolu nenameráš nič - to je v poriadku.
Hore si nameral napätie, prúd sa meria zložitejšie.
Motor čerpadla je prístpný?
30. dec 2016 o 12:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 iba prud skusackou, merac napatia nemam
30. dec 2016 o 12:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @dedo758 motor ano vsetko som skontroloval kable ci nie su odpojene tam to je dobre vsetko
30. dec 2016 o 12:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @santos950 Odfoť skúšačku aj motor - nie úplne do detailu
30. dec 2016 o 12:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
30. dec 2016 o 12:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Nooo, tak táto skúšačka vie zistiť prítomnosť napätia na svorkách.
Čerpadlo - keď skúsiš potočiť hriadeľom - to žlté - ide to ľahko?
@santos950
30. dec 2016 o 12:26  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @dedo758 ano rukou to ide pretocit lahko, nechapem preco to neroztoci motor
30. dec 2016 o 12:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 asi nejaka chyba bude v tom spustaci, ono to zvyklo obcas vyskocit cierne tlacidlo ale tak som iba zatlacil cierne tlacidlo slo to a teraz vobec nepretoci len to murci
30. dec 2016 o 12:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 7015 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 7013 príspevkov. Okres Brezno.
 @santos950 daj dole kryt kde ide napájací kábel pozri všetke kontakty, pri zatlačení čierneho tlačidla meraj na motore jednotlivé fázy, 2 čierne vodiče a 1 hnedý,nesmú byť zahorené, ak tam bude napätie aspooň na chvíľu na všetkých svorkách a motor spúšťač stále vyhadzuje , máš niekde skrat najskôr na vinutí,na to potrebuješ ohmmeter, ak nie je napätie na všetkých svorkách na motore je niekde poškodený napájací kábel, motor hučí vtedy ak nie sú aspoň dve fázy, potrebuje vytvoriť točivé EM pole neroztočí sa, hučí i vtedy ak je zadreté čerpadlo skús či ho pretočíš, to urob ako prvé na motore na svorkách zisti i prítomnosť nulového vodiča medzi modrým a fázovým musí byť napätie meraj vadaskou
30. dec 2016 o 12:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Keď to spravilo mne pri studni v lete, musel som vymeniť motor...
Ďalej by som to nechal na odborníka, ktorý by vedel na mieste povedať, či je le spúšťač zlý, alebo motor.
30. dec 2016 o 12:46  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 to cierne tlacidlo drzi iba 2-3 sekundy potom vyskoci
30. dec 2016 o 12:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 motor zhoreny nie je to by bolo citit, a tlakovy spinac nemoze byt chyba?
30. dec 2016 o 12:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @duzu ... na odborníka na mieste emoticon Takouto skúšačkou toho veľa nenaskúša...
30. dec 2016 o 12:52  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 neviem ci nebude treba kupit novy spustac
30. dec 2016 o 13:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Ako hovorím, človek na mieste povie viac...
30. dec 2016 o 13:31  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 SOM VOLAL ELEKTRIKARA TAK UVIDIME ZE CO
30. dec 2016 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 ja to uz nechapem, teraz to zrazu naskocilo ale bohvie dokedy to vydrzi
30. dec 2016 o 14:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @santos950 otestovať môžeš spúšťač ak odpojíš výstup
30. dec 2016 o 14:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 to ako? skor si myslim ci to nemoze byt nahodou tlakovym spinacom ze ked tlakovy ma zapnut ci vtedy nevyhodi ten cierny gombik na spustaci ci nie je silny tlakovy spinac alebo ja uz neviem ze co
30. dec 2016 o 15:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @dedo758 obyčajnou sieťovou skúšačkou zistí len prítomnosť fázy, pre laika to stačí, no nie hodnotu napätia, svieti už od 70V
30. dec 2016 o 15:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @santos950 odpojíš motor vtedy ide len samotný spúšťač nemá ho čo vyhodiť, ak ho vyhadzuje, je to ochrana motora aby nezhorel, aktivuje sa vtedy ak je veľká záťaž, alebo skrat, motor môžeš skúsiť naprázdno odpojiť čerpadlo, môže byť poškodené alebo upchaté
30. dec 2016 o 15:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2278 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 kup si skušačku sprostaňu a aby si vedel zistiť aj volty nielen fázu . odpoj motor a zisti či spoť´ľahlivo potrafia 3 fázy 380v medzi fazami - možno je vyhriaty spušťač a preto občas ide občas mrnčí motor
1. jan 2017 o 00:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
