Ahoj,
Rekonstruujem starsi dom a mam problemy so schodiskom. Momentalne su tu obycajne priame schody a ked pocitam podestu ktora tam zostane tak som na 2,4 m vyske a dlzke schdodv 2,2 m. Viem ze je to ohromne maly priestor ale mna uz vazne tramy v strope a aktualne vyhotovenie interieru nepustia dalej. Zbezne som to pocital a vychadza mi ze pri vyske schodu 18 cm bude sirka naslapu na schodnici, teda cast bez prekryvu asi 16 cm. Je to vyhovujuce a celkovo co si o tom myslite. Dakujem
nie je to vyhovujúce. Keby si to mal ako schody na povalu, kde ideš 3x za rok, tak hej, ale na poschodie sa bude dosť nepohodlne chodiť. Ale na všetko sa dá zvyknúť. Horšie to bude aj s vynesením vecí (nábytok) na poschodie.
absolutne zle riesenie. skus riesenie mlynarske schody kuk google.
https://www.google.sk/search?q=mlyn%C...
vzorec na vypocet je 2 x a + b = 630, kde a je vyska schodu a b je sirka. optimalna vyska schodu je 160mm a treba si pozriet typologiu a navrhovanie schodov
25cm a to je uz take minimum . hore schodami je to vpohode aj pri tych 16cm ale ked pojdes dole nezabudni si zobrat vzdy aj palice lebo pojdes ak na lizoch. vela ludi hovori ze im postacuje aj menej ze si zvyknu ale z osobnej skusenosti pokial sa doles chodami nevysipe 2x navsteva alebo dieta si rozbije hlavu hned sa schody buraju a prerabaju
@alkex ahoj bohuzial norma je taka ze stupnica musi mat minimalne 26 cm skus si nastudovat aspon zaklady mozno aj tu http://urobsisam.topky.sk/stavba-domu... a ked tak najst ine riesenie schodiska. na schodisko su projektanti strasne haklivy ...ked mozes skus tu hodit podorys poschodia mozno by sme ti tak vedeli poradit viac co by sa dalo vymysliet
skus zaciatok schodiska mierne zatocit aby si to natiahol aspon o dva schody lebo priame na dlzku 2,2m je realne ale uplne neprakticke a hlavne nebezpecne
