Sú schody so 16 cm šírkou vyhovujúce?
10. mar 2014  •
alkex (22 r.)
Registroval sa 14. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov. Okres Bratislava.
alkex (22 r.)
 Ahoj,
Rekonstruujem starsi dom a mam problemy so schodiskom. Momentalne su tu obycajne priame schody a ked pocitam podestu ktora tam zostane tak som na 2,4 m vyske a dlzke schdodv 2,2 m. Viem ze je to ohromne maly priestor ale mna uz vazne tramy v strope a aktualne vyhotovenie interieru nepustia dalej. Zbezne som to pocital a vychadza mi ze pri vyske schodu 18 cm bude sirka naslapu na schodnici, teda cast bez prekryvu asi 16 cm. Je to vyhovujuce a celkovo co si o tom myslite. Dakujem
9. mar 2014 o 23:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 412 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
prirodokochac
9
 nie je to vyhovujúce. Keby si to mal ako schody na povalu, kde ideš 3x za rok, tak hej, ale na poschodie sa bude dosť nepohodlne chodiť. Ale na všetko sa dá zvyknúť. Horšie to bude aj s vynesením vecí (nábytok) na poschodie.
10. mar 2014 o 07:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrea9999
30
Registrovala sa 8. októbra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 67 príspevkov. Má 10 priateľov.
andrea9999
30
 existuje na schody vzorec, vyska sirka schodu, kuk google
10. mar 2014 o 07:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 993 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senica.
andrejh0
5
 absolutne zle riesenie. skus riesenie mlynarske schody kuk google.
https://www.google.sk/search?q=mlyn%C3%A1rske+schody&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ylwdU9y4J8HAtQbZg4GABg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1628&bih=965
vzorec na vypocet je 2 x a + b = 630, kde a je vyska schodu a b je sirka. optimalna vyska schodu je 160mm a treba si pozriet typologiu a navrhovanie schodov
10. mar 2014 o 07:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
Registroval sa 17. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 599 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Námestovo.
juzan
 25cm a to je uz take minimum . hore schodami je to vpohode aj pri tych 16cm ale ked pojdes dole nezabudni si zobrat vzdy aj palice lebo pojdes ak na lizoch. vela ludi hovori ze im postacuje aj menej ze si zvyknu ale z osobnej skusenosti pokial sa doles chodami nevysipe 2x navsteva alebo dieta si rozbije hlavu hned sa schody buraju a prerabaju
10. mar 2014 o 08:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marrad
Registrovala sa 30. septembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 878 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
marrad
 @alkex
hlavny vzorec pre vypocet rozmeru schodiskoveho stupna je:
2 x výška + šírka = 610 - 630 mm
10. mar 2014 o 08:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
colliers
9
Registroval sa 17. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 80 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Lučenec.
colliers
9
 http://www.zhitov.ru/sk/lestnica/
10. mar 2014 o 09:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cusmonik
Registrovala sa 1. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 11 príspevkov. Má 2 priateľov.
cusmonik
 @alkex ahoj bohuzial norma je taka ze stupnica musi mat minimalne 26 cm skus si nastudovat aspon zaklady mozno aj tu http://urobsisam.topky.sk/stavba-domu/stavebny-material/schody-a-schodiska a ked tak najst ine riesenie schodiska. na schodisko su projektanti strasne haklivy ...ked mozes skus tu hodit podorys poschodia mozno by sme ti tak vedeli poradit viac co by sa dalo vymysliet
10. mar 2014 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
juzan
 skus zaciatok schodiska mierne zatocit aby si to natiahol aspon o dva schody lebo priame na dlzku 2,2m je realne ale uplne neprakticke a hlavne nebezpecne
10. mar 2014 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
