Stropný sušiak Robust
zdravim vsetkych, chcela by som poprosit o radu so stropnym susiakom na balkon? ma s nim niekto skusenosti? dakujem za vsetky rady.
@vanes12345 Dobrý den. Klasický, vytahovací sušák. Prádlo se zavěsí na tyčky, které se pomocí silonových lanek vytáhnou ke stropu. Na stropě jsou pomocí hmoždinek upevněny 2 držáky s kladkami, přez které je vedeno to lanko. Na stěně je zase upevnen držák, do kterého zaklesneme lanka, která tak drží prádlo ve výšce. Těchto držáků se prodává velmi mnoho, protože po zateplení paneláků klasické vytahovací šňůrové sušáky není kam upevnit. Ty stropní se dělají ve různých délkách od 120 cm do 200 cm. Asi budou dobré. Já ho sice nemám ( nemám panelák ), ale prodal jsem jich v obchodě již několik. ( stovek kusů ). Počet reklamací nula, čili nic. S pozdravem Laďa
@vanes12345 Dobrý deň my ho máme a sme s ním maximálne spokojný.
dakujem ladajaskva a katuska 29 za info. uz dlho nad nim uvazujem, ale nevedela som sa rozhodnut, ci sa s nim bude aj dobre manipulovat... myslim, ze si jeden kupim :)
dobrý deň, chcela som sa spytat, ci mozem dat aj na jeden balkon 3 tie casti.....uvazujem uz dlho, kde sa to da dostat ? dakujem za vsetky rady ;-)
@estachova no ja si idem dnes dva susiaky kupit. potrebujem ich na balkon a chcem si ich rozdelit na dva, lebo jedna tycka ma nosnost 2 kg a je lepsie manipulovat s mensimi.. takze na dlzku balkona budem mat dva susiaky 1,3m.. a momentalne je super akcia v Repo Humenne... 5 dielny len 10,80 eur!!! fantazia.. inak som nasla od 22 - 40 eur :)
Ahojte, ozivim trošku tému. Dajú sa použiť pri tomto susiaku aj stipce? Nie je ta tycka príliš hrubá? A ako ste spokojní s odstupom času? Ďakujem. :-) @jeny9999 @estachova @vanes12345
@mabliss jasne, ze sa daju pouzit stipce, akekolvek. Ta tycka je v pohode. Kazdy stipec na to zapnem :)
no...a zvonku to vyzera otrasne....
Aj ja to mam z Repo, pouzivame ho uz cez 4roky
@jeny9999 ďakujem. :-)
