nenašla som tému na môj problém tak zakladám novú. Mám dilemu či stačí nechať iba cirkuláciu pri komínovom digestore alebo je lepšie zapojiť do šachty odťah ( len v tom prípade by sa musela riešiť nejaká nadpojená rúra, nakolko varná platna nebude priamo pri šachte) mohol by mi niekto poradiť? príp. do IP
ja to vyriesim asi cirkulaciou...a tiez cez kominovy. lebo nechce sa mi to vrtat cez stenu a zena nevypraza tolko vela 1x za mesiac...max ked sa vari polievka, alebo parky, aby tie pary sa tahali cez filter..mam tam aj po stranach dve okna, takze v pohode
Mám digestor s recirkuláciou, ale dala sa natiahnuť flexi rúra do odťahu do šachty. Nedali sme a teraz to ľutujem. :-(
Ak môžem poradiť, tak odťah do šachty.
ahá no vidíš aj to je celkom dobré riešenie, ale mne sa celkom aj páči toto
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
dúfam že autorka prepáči, podla mna je to tiež dobré riešenie ako zaviesť digestor do šachty a je to ozaj pekné
a Vam ta sachta funguje?
myslim to tak, ze u nas vypli "tah" lebo to niekomu vadilo..cize v starej kuchyni mame len nefunkcny digestor...a ideme dat novy...so sporakom dalej...a chceme ho napojit len na recirkuláciu ...
no tak to ešte neviem či šachta funguje lebo byt ešte nie je oficiálne náš ale si už robím priskum ako zairadovať. ale rozmýšlala som že ked je to napojené do šachty či nejde potom smrad k druhým susedom alebo od iných k nám
ahoj,
z vlastnej skusenosti, by som radsej zapojil odtah do sachty a to z dovodu, ze pri samotnej cirkulacii sa ti usadzaju mastnoti v digestore a rovnako vzduch ktory ti prudi v kuchyni ci chces alebo nechces nie je 100% precisteny, preto vznikaju v kuchyniach zapachy a pri zlom vetrani a hlavne pri novostavbach je mozny aj vznik pliesni....
ak je moznost volil by som urcite odtah a ruru schoval v jemnom sadrokartonovom odskoku
to vivere :Kuchyňu s obývačkou máme otvorenú. Digestor má výkon 440m3/ hod. . Prefiltrovaný vzduch nie je úplne zbavený zápachov.Keď varím niektoré jedlá (palacinky, praženicu, alebo používam wok) , mám spustený digestor a mám otvorené aj okno, aby tie pachy nebolo tak cítiť v obývačke. :-(
Pôvodne sme chceli vývod do šachty, ale otvor bol nízko - na úrovni horných skriniek :-( .
Žiaľ zistili sme to až keď sme už mali naprojektovanú a objednanú. Nedalo sa to už zmeniť a nový sa nedá vybúrať. :-(
My mame tiez prepojenu kuchynu s obyvackou ale odtah mame do sachty a vykon mame 730m3/ hod. Musim povedat, ze aj ked cokolvek varime nikdy, opakujem nikdy to neni citit v obyvackovej casti a to sem tam sa vari aj nejaka ta klobaska...
Ale stalo sa mi, ze to v tej obyvacke zacitim, ale to sa stava len vtedy, ked digestor zabudnem spustit:-)
ivuska : dost zalezi od toho ako mas zariadenu kuchynu .. my mame vidiecky styl a tam by napr. sikmy digestor nebol vhodny. Ja som uvazoval nad klasikou co vyzera ako kominovy ale bez napojenia na komin.
Inak co sa tyka pachu tak vela zalezi od filtrov v digestore. treba sa pripadne popytat ake ine alternativy su ako to co je od vyroby v nich. ja som menil filter rodicom na digestore a to co predtym neodfiltroval (prazenie a podobne) po vymene bolo citit uplne inak. Odfiltrovalo to podstatne lepsie. Bol to nejaky uhlikovy filter ale je to uz par rokov dozadu tak sa nepytajte aky :)
Tah si najdes v parametroch, skor by som sa zameral na to aky odtah chces, ci do sachty alebo len cirkulacia.....Ak len cirkulacia tak potom si mozes vyberat zo vsetkych druhov digestorov, no ak to chces zapojit do sachty, tak dost zalezi kde mas spraveny vyvod. U sikmych dig. som si vsimol, ze vyvod byva za digestorom, preto casto krat treba robit stavebne upravy
Ahojte,
neviete mi prosim poradit ako pride zabaleny digestor? ide mi kontretne o typ, kde je dolna cast zo skla.... ci je to sklo balene samostatne, resp. je uz "nalepene", pritavene na nerezovej casti? resp. ci sa ta sklenna cast da upravit (orezat).. potrebovali by sme to trocha zuzit, aby nam to sadlo medzi skrinky.... chcela som mat 90cm digestor, ale cm ubehol na jednu stranu, par milimetrov na druhu stranu a akosi sa nam to tam uz nezmesti :-( :-( :-( nechcem davat 70cm, ani 60, vyzeralo by to hrozne....
Samo13
Odtah by mal ist do spajze rurou vyviest von tu mame obavu, aby sa nam rura v zimnom obdobi nezacala rosit. Alebo alternativa vyviest az do strechy.
Moja poznamka k dileme - odtah alebo cirkulacia - jednoznacne odtah. Mam aj jedno aj druhe zazite, cirkulacia je o nicom. A presne ako je spomenute vyssie - mastnota sa usadza vsade a smrad ostava. Ziaden uzitok.
Jedna otazka.ti ktori mate odtah digestoru vyvedeny cez stenu a na konci tu klapku,nefuka vam odtial?Ten odtah mame vyvedeny na severo zapadnej strane od pola kde strasne fuka a ked stojim pri digestore citim ako mi cez neho fuka do vnutra studeny vdzuch.Mate s tym niekto skusenost alebo viete poradit ako to vyriesit?Dakujem
refreshnem temu :-)
mame v dome navrhnuty komin na odtah digestora, v projektovej dokumentacii je umiestneny tam, kde chcem vysoke skrinky na celu stenu, takze v skutocnosti bude digestor nad ostrovcekom v strede kuchyne, strop SDK
Viete mi povedat a poradit, ci sa da zmenit umiestnenie komina pre digestor tak, ze bude tahana nejaka rura od stredu miestnosti smerom von? alebo rovno hore do strechy?
alebo je lepsie to riesit kvalitnym recirkulacnym digestorom?
Ide o developersky projekt, kazda zmena v PD asi nieco stoji... :-N
Ja by som tiez mala otazocku. Ako sa sprava vyvod z digestora von cez mur na SZ strane. Je mozne ze vietor ponadvihuje klapky a naslaha dazd do rury? Nieje v takomto pripade lepsia cirkulacia?
no tak to skusim inak ;-)
je mozne zapojit digestor predavany ako priestorovy ( cize recirkulacia ) na kominovy odtah?
mozno sa to niekomu, kto uz stavia alebo staval, zda hlupa otazka, ale ja o tom vazne nemam sajnu, co sa da a co nie, kedze zijem zatial mimo SK, tak budem vdacna kazdej rade ;-)
@huma Priestorový nemusí byť hneď vhodný aj na recirkuláciu. Všetky sú na komínový odťah ale pri väčšine je možná aj recirkulácia, ak sa dokúpi vhodný filter. Vždy je to v popise uvedené, či je možná aj recirkulácia. Takže, keď si vyberieš konkrétny, tak si to dobre pozri.
@huma
pises, ze digestor bude na ostrovceku, z mojho pohladu by bolo mozne, ked je to sadrokartonovy strop, zeby sa rura tahala nad sadrokartonom von....
my mame kupeny digestor, ktory je ale podskrinkovy, a mozem dat bud recirkulaciu alebo odtah do komina, vyviedli sme aj von z domu ruru
Huma ak to dobre chápem že budete mať priestorový odsávač a znížený strop zo sadrokartónu najlepšie riešenie by bolo dať odvod pár do exterieru a aby ostali zachované parametre čo uvádza výrobca, urobiť to rovno cez strop kuchyne , cez podkrovie a von. Netreba zabúdať aj na kotvenie takéhoto odsávača, kedže tieto priestorové odsávače sú dosť ťažké nemôžu sa kotviť len do sadrokartónu ale priamo do stropu, neviem aký máte ale bolo by dobré sa na to pozrieť a v prípade potreby urobiť ešte vypodloženie - spevnenie časti stropu tam kde bude odsávač pár. A ak to budete viesť cez strop nesmie ísť rúra rovno ale treba na nej urobiť také esíčko aby pary aby ti nazrážaná voda v rúre v podkrovnej časti nekvapkala do hrnca.)
a ak chceš dáky dobrý odsávač skús pozrieť výrobcov ako elica, Faber alebo Sirius to sú firmy, ktoré sa špecializujú len na výrobu odsávačov a tak majú dobré parametre a aj dizajn.
