Môže plastový záhradný nábytok prasknúť?
16. dec 2012  •
babulkovo
31
Registrovala sa 25. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 69 príspevkov a 12 albumov. Má 27 priateľov. Okres Senec.
babulkovo
31
 Chcem sa opýtať, či je možné, ak nechám plastový záhradný nábytok cez zimu vonku, že by praskol alebo sa inač poškodil? Hlavne ak by došlo k nejakým mínusovým teplotám. Ďakujem
16. dec 2012 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Pokiaľ naň nebudete sadať tak nepraskne.Ja to mám už roky cez zimu uskladnené v nevykurovanej šope.
16. dec 2012 o 12:30  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
549
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47174 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
549
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47170 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @babulkovo presne ako je vyssie napisane, pokial na studeny nebudete sadat, alebo nespadne pri vetre, tak vydrzi., ale idealne to isto nie je .. Pri striedaní teplot mraz - teplo dochadza pri plaste k degradaci materialu ( pri mraze sa stava krehky.).. fuha, to som nejako moc mudro napisala emoticon emoticon.
Ale my mame jedny take stare plastove stolicky uz 4 roky permanentne vonku v zime, su uz len take doplnkove, riadny zahradny nabytok schovavame..), " každopadne žiju " a su OK emoticon
16. dec 2012 o 12:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
babulkovo
31
babulkovo
31
 @antonmesaros
@katrin21 ďakujem za radu emoticon
16. dec 2012 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @babulkovo Dobrý den. Plast degraduje pouze UV zářením. Čili, když to necháte venku, tak navléci nějaký obal na celý štos židlí. Nicméně se snižující se teplotou se plast stává křehčí a křehčí a křehčí, až při abslutní nule totálně zkřehne. Pak stačí pouhý tvrdý pohled a rozpadne se na nimipidimikronano částice. To už neposkládá ani vítěz světového klání v hlavolamech. Z toho vyplývá, že pokud máte kovový nábytek jako já, tak nebezpečí nehrozí. Aha, Vy máte naozaj plastový, čili zase v Senci nemrzne, nebo mrzne ? emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
16. dec 2012 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @ladajaskva ale ale... hovorim, ze uz roky mame vonku stolicky a ano, keby s nimi treskli, alebo by spadli, tak su krehke, to som aj napisala..ale napr. na byte som mala cely rok nastohovane plastove stolicky ( vlastne este tie , co uz tu su
tretí rok ), takze uz asi 7r su vonku emoticon a su cele emoticon
Naproti tomu nam raz v lete pri vetre jednu odfuklo a ako spadla na makadam do vykopaneho trativodu, tak sa zlomilo operadlo.. a nebola ani zima.. takze tak emoticon
Samozrejme, suhlasim, idealne je mat do vnutri, ale nie vzdy sa da... a idealne zakryť, lebo je to pórovite a casto sa tam vsetko zažerie....
16. dec 2012 o 14:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @katrin21 Dobrý den. Co rozporujete ? Já jsem pouze konstatoval, že degradaci způsobuje pouze UV záření. Střídání mrazu a tepla má vliv zanedbatelný, až žádný. Ale když to křehne, tak to nesmí spadnout a je to nepoužitelné. Já jsem takové židle i se stolem musel vyhodit, v podstatě byly jako nové, i když jsem je zakoupil někde v Rakusách v roce 1990.
Ta degradace UV zářenín se právě vyznačuje vznikem mikroplasklin, pórů, pórků a cibule emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon .
PS A co to Vaše nešťastné topení ? Už je šťastné? Vánoce na krku, právě jsem poskládal stromek, omotal tam 280 ledek a svítí to, jak vánoční stromeček. Manželka tam navěsila asi tak 200 slámovách figurek. A kdyby měla pod nohama zimu a musela mít oblečený zimní svetr s norským vzorem, tak bych to schytal, jak ti kluci v Knoflíkové válce.
S pozdravem Laďa
16. dec 2012 o 15:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oondrejj
www.stavrek.sk
PRO
Služby - majstri a remeselnici - Okres Bratislava
oondrejj
www.stavrek.sk
PRO
 my sme mali vonku plastový stôl a stoličky. Píšem mali, pretože z nich veľa nezostalo. V prvom rade bol zelenej farby a postupom času na tom slnu a daždi tak vyťahalo farbu, že to bolo na nepoznanie. Navyše cez zimu ked padal sneh tak nejaký padol zo strechy aj na tie stoličky veľa z nich nezostalo. Ale pokiaľ a vyhnete podoným nepozornostiam ako som spravil ja, tak by sa im nič nemalo stať. Stači len dobre uskladniť.
16. dec 2012 o 15:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @ladajaskva sice tu je to mimo temy,ale kuri to o nieco lepsie, uz sa viem dostat v obyvacke na 22st emoticon , ale mam pocit, ze zase ide denne dlhsie kotol, lebo som postahovala ine okruhy, tam padom dlhsie trva, nez dosiahne požad. teplotu na termostate,ale inak je to lepsie..lebo zase aspon kuri aj v obyvacke viacej.. este jeden okruh je biedny, ale to budeme riesit neskor emoticon len tu sme mimo temy v tomto....
16. dec 2012 o 17:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
