Montáž držiakov na reproduktory
14. mar 2013  •
vedko
Registroval sa 5. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Má 1 priateľa.
vedko
 Zdravím,
potrebujem poradiť ohľadne montáže reproduktorov na stenu, konkrétne ide o Jamo S404 (linka dole); budú to priestorové reproduktory pre domáce kino. Chcel by som umiestniť do výšky cca. 3 m (kabeláž pripravená), horizontálny aj vertikálny sklon odhadujem medzi 30-45 stupňami.
Skúšal som nájsť na internete aj osobne v predajniach nejaké nástenné držiaky, pričom podmienkou sú nosnosť (min. 3kg), už spomínaný sklon a to, že do reproduktorov nebudem musieť vŕtať (bŕŕŕŕemoticon - bez úspechu. Neviete mi poradiť? Dopredu ďakujem!
Ide o tieto reproduktory:
http://www.nay.sk/jamo-s-404-high-gloss-white/d-290707-c-1921/
25. nov 2012 o 18:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
718
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3041 príspevkov. Má 135 priateľov.
madein1974
718
 Kedze do nich nechces vrtat tak jedine dake policky... Tie 3m sa mi zda prilis vysoko, mne osobne vadi ked zvuky idu z vysky iked len efekty... To s tym uz asi neurobis nic kedze mas kabelaz uz hotovu... Mal som kedysi na byte repro pod plafonom a bolo to neprirodzene. Teraz na dome mam zadky na stojanoch cca 90cm od zeme a je to o moc lepsie.
25. nov 2012 o 23:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
62
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 907 príspevkov. Má 34 priateľov. 22.1.1971, okres Trnava.
zirafak
62
 @madein1974 Presne tak,mierne nad vyskou usi pri sedeni.
@vedko Co sa uchytenia tyka...mam tiez Jamo ozvucenie,ale iny typ,kde su satelity o vahe iba 1kg.Zo zadnej strany maju take uska na uchytenie.Dal som do steny hmozdinku,dal do nej skrutku s vacsou hlavou a na nu som repro zavesil.Predpokladam,ze by to slo aj u tvojho 3kg,kedze hmozdina unesie ovela tazsie veci.Tiez som od Jamo nic originalnejsie nenasiel.
26. nov 2012 o 08:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1116 príspevkov a 2 albumy. Má 40 priateľov.
yaninca
23
 Neudrzalo by to nejake stav.lepidlo typu mammut-aby sa nemuselo vrtat??
@zirafak
@madein1974. ..tie 3kg repraky myslim
26. nov 2012 o 10:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
718
madein1974
718
 @yaninca 3kg repro do 3m vysky by som na mamuta neriskoval. Predsa len su to rezonancie , myslim ze by to casom povolilo.
@vedko Pozri drziaky Vogel ci tak akosi, ti maju vselico...
26. nov 2012 o 10:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vedko
vedko
 @madein1974 nooo, kabelaz je jedna vec... ale vies, co to stale usilia, aby som mohol vobec mat stpove predne reproduktory? ;)
@zirafak ma to este par hacikov:
1. ak by som ich zavesil, ako hovoris, tak baxreflex na zadnej strane by bol "nalepeny" priamo na stene
2. jeden z reprakov potrbujem zavesit na strop, kt. ma sklon 15 st.
Pomaly sa zacinam zmierovat s tym, ze predsa len budem musiet do nich vrtat.
14. mar 2013 o 23:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
