Max širka dverí na vstavanej skrini
9. apr 2019  •
viki120
26
Registrovala sa 2. januára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 288 príspevkov a 2 albumy. Má 8 priateľov.
viki120
26
 Dobry den, nepodarilo sa mi nájst nikde max šírku dverí na vstavanú skrinu preto hladám radut tu. My by sme potrebovali 118-120cm na výsku 255cm.
8. apr o 12:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
69
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18618 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
zita19
69
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18598 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
 @viki120 drevotriesky sa vyrabaju v takých rozmeroch, ze sa to vyrobit da, len pocitaj s tym, ze to bude tazke, pojazdy budu trpiet. jedny dvere odhadujem na 20 kil, mozno menej, mozno viac
8. apr o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stempi
Registroval sa 5. apríla 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 87 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
stempi
  • Už bývam v dome
 @viki120 ako vy potrebujete aby jedny dvere boli 120x255cm??? Dobre tomu rozumiem?
8. apr o 14:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
Registroval sa 15. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 843 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trebišov.
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 Naša ma 3.5m šírku a máme 3ks dverí a výška 2.5m
8. apr o 14:22  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sgi320
Registroval sa 12. apríla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 1175 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Senec.
sgi320
 @viki120 ako pise @zita19, ono to bude skor otazkou hmotnosti toho kridla a pouziteho kovania, sirka nie je problem
8. apr o 14:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sgt
165
Registroval sa 23. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 367 príspevkov. Má 36 priateľov. Okres Čadca.
sgt
165
 ak by si chcela otvaracie, tak da sa nieco taketo:
http://www.modrastrecha.sk/blog/sgt/album/stavba-podkrovia/23874598/
kupoval som v Leroy Merlin (PL), je to borovica a robia rozne sirky/vysky, tak si to vies vyskladat ako chces.
8. apr o 14:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wolodymyr
8
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 3022 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Dunajská Streda
wolodymyr
8
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 3020 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
 Posuvne roldorky max 125cm v hlinikovom rame
8. apr o 14:53  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viki120
26
viki120
26
 @sgt toto do spálni by som riesila na satnik
@stempi hej tak zvazujem bud 3ks rozmer 120x255 alebo 6ks 60x255
8. apr o 15:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shadowmilan
Registroval sa 8. júna 2017 na modrastrecha.cz. Pridal 861 príspevkov.
shadowmilan
Registroval sa 8. júna 2017 na modrastrecha.cz. Pridal 856 príspevkov.
 zalezi od kvality kovania ...pouzit sa da prip. aj tensia 10mm drevotrieska a kriz to spevnit ...
problem v tom osobne nevidim
nechcu vam to niekde vyrobit ?ci ako ?tak chodte inam ...
eagleowl
Registroval sa 16. februára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 1288 príspevkov. Má 1 priateľa.
eagleowl
Registroval sa 16. februára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 1287 príspevkov. Má 1 priateľa.
 @viki120 dá sa to spraviť z latovky tá nie je taká ťažká....(do formátu 1,2m širokého by som iste nešiel....je to nepraktické ...radšej 4x dvere ale užšie ako 3x široké...)
8. apr o 16:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viki120
26
viki120
26
 @shadowmilan sami si to chceme robit , ze si dáme napílit drevo a tak. Ete som sa nebola roadit nikde v obchode.
9. apr o 06:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shadowmilan
shadowmilan
 ja som si tak nechal robit a ok, ale ako myslim ze pri tej 10mm by ste tiez nemaly problem ...sak kupte na skusku kovanie a dosku a ked bude ok dokupite alebo teda iny postup
ja mam tusim 80x270 10mm a nebol stym ziadny problem ...to je v zvislej polohe, nebude to polica alebo pod ...
9. apr o 09:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
