Zdravim, uvazoval som nad zabradlim na schodiste zo skla. Je to cca 2,5 metra dlzka skla. Musi byt v dvoch vrstvach, alebo staci jedna? Ak jedna, aka hruba?
@lubomird v prvom rade sa spytaj tam kde ho robia, asi bude treba lepene s foliou nechbsa to nerozpadne, len kalene by som nechel ale vsak ti to hadam vysvetlia ake robia a ake su moznosti
Osobne by som si dal kalené, jedno sklo, je odolnejšie voči rozbitiu, resp. prasknutiu ako lepené. Alebo dať dve kalené a medzi ne fóliu:) Také sa ale asi nevyrába. :-D
@lubomird zalezi na tom ako to chces spraviť a za aku cenu. Chceš mat nejaké stĺpiky + madlo a sklo iba ako výplň medzi stĺpikmi? Alebo to chceš mať bez stĺpikov a sklo plní funkciu zábradlia? Ak so stĺpikmi tak stačí jedna kalená tabuľa o min. hrúbke 6mm. Inak určite lepené s bezpečnostnou fóliou a dvoch kalených VSG ESG 6.6.2.
@lubomird ahoj, ja mam pouzite na vnutornom schodisku toto:
Stratobel 44.2 Číry, 8 mm, Brúsenie rovinné VSG. Je to lepene a nie je kalene. Tento typ sa bezne dava do interierov, medzi stlpiky. Ak chces vsak uchytenie bez stlpikov, napr do spodnej listy, alebo bocne kotvenie cez sklo, volil by som 12mm alebo dokonca 16mm (pri prevedeni bez vrchneho madla) samozrejme lepene
@dbe Ahoj, diky za info, Chcel by som samotne bez stlpikov, bez madla a kotvenie do betonoveho schodiska na take akoby nerezove body... Kotvenie ako tu na foto vyssie..
@norbeert :-D :-D ja som tiež nebola moc ZA, ale nakoniec sa mi to páči, nič iné si tu ani neviem predstaviť. a účel to fakt splní - dá sa toho normálne pridŕžať, aj keď chvíľu sme zvažovali, či na vrch nedáme dorobiť madlo. Zatial nám nechýba a pre oči je to takto krajšie:
Ak chcete zábradlie zo skla kotviť na terče tka sklo musí byť kaleno lepené z hľadiska bezpečnosti.
Na terče sa dáva hrúbka 88.4 a musí byť kalené ak nie tak Vám to sklo praskne na dierach.
