Garniže vs Roxor
22. sep 2015  •
xxixinka (28 r.)
Registrovala sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Okres Košice.
  • Už bývam v dome
xxixinka (28 r.)
  • Už bývam v dome
 Ahojte, máme taký problém. Dávame s manželom na poschodí garniže, no strop je tam nízko a už sa tam treba vŕtať v železobetóne. Problém je, že sú tam roxory a samozrejme sme na nich natrafili. Otázka je ako si teraz mám pripevniť garniže? Malé dierky sme vyvŕtali takže by teoreticky bolo možné ak by sme to tam zalepili mamutom? Resp. niečim iným?
22. sep 2015 o 09:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mudrastrecha
Registroval sa 19. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 516 príspevkov. Okres Košice.
mudrastrecha
 Záclony sa dnes pri 3-sklách už nedávajú.
22. sep 2015 o 09:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xxixinka (28 r.)
  • Už bývam v dome
xxixinka (28 r.)
  • Už bývam v dome
 @mudrastrecha celkom zbytocny komentar nie?
22. sep 2015 o 09:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
Registroval sa 16. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 798 príspevkov. Má 1 priateľa.
chumo
7
 @xxixinka Ostry vrtak do kovu a prevrtat aj roxor...
Ak je existujuca diera hlboka aspon 5 cm... Pouzil by som chemicku kotvu... Je trosku drahsia, ale zase drzi v nej vsetko 100percentne...
22. sep 2015 o 09:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzaana18
Registrovala sa 5. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 16 príspevkov a 1 inzerát. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
zuzaana18
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 davali sme garnize z ikey, system kvartal... tam sa da vybrat, ci chces pripevnit na strop alebo na stenu, zvolili sme to druhe a navrtali ich na stenu, tesne pod strop... vyzera to velmi pekne a s vrtanim nebol az taky problem
22. sep 2015 o 09:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xxixinka (28 r.)
  • Už bývam v dome
xxixinka (28 r.)
  • Už bývam v dome
 @chumo keby sme boli v 5 cm tak to pohoda..skrati sa hmozdinka aj srubka...ale vosli sme asi len centimeter resp. 2 :( ..da sa prevrtat aj roxor silnou priklepkou?
22. sep 2015 o 09:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xxixinka (28 r.)
  • Už bývam v dome
xxixinka (28 r.)
  • Už bývam v dome
 @zuzaana18 keby som vedela skor...len su tam 3 okna..a na jednom uz garniza je..tie 2 ostali hole zatial a mat kazde okno s inou garnizou...no emoticon
22. sep 2015 o 09:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
chumo
7
 @xxixinka Urcite nie priklepkou... Obycajnou vrtackou a HSS (hss-g) vrtakom... Pojde to tazsie, roxor je tvrdy material, ale da sa to prevrtat... Vrtak treba aj mazat... Robi sa to tak bezne...
22. sep 2015 o 09:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mudrastrecha
mudrastrecha
 Roxory majú svoj význam a hovorí sa, že nedráždi hada bosou nohou. Garniže možno upevniť do stropu aj na stenu (dostatočne ďaleko od okna už nie je veniec). @zuzaana18 A predpokladám že mi poďakuješ, miesto nevychovaného komentára č. 2.
22. sep 2015 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
170
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1556 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
170
 @mudrastrecha A preco by sa zaclony nedavali? To si kde zas zobral? zaclony nemusis brat len ako zateplenie emoticon
22. sep 2015 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
chumo
7
 @mudrastrecha Vedu by som z toho nerobil, vsetky stavby su aj tak predimenzovane, kvoli jednemu prevrtanemu roxoru este ziadna stavba nespadla...
mudrastrecha
mudrastrecha
 Možno si to povedali aj robotníci, ktorí vynechali susedný roxor. emoticon @chumo
Cez 3-sklo vidno ťažko, na poschodí už vôbec. @lubomird
22. sep 2015 o 10:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
170
lubomird
170
 @mudrastrecha To si robis srandu? emoticon Cez trojsklo vidno tazko?? Co je stredne sklo ciernej farby ci ako? A na poschodi ti nevidno nevidno? Ani z cinziakov ani z vyssich budov???
22. sep 2015 o 10:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mudrastrecha
mudrastrecha
 Myslel som z ulice na poschodie. Choď si to niekedy pozrieť. @lubomird
22. sep 2015 o 10:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
170
lubomird
170
 @mudrastrecha no si predstav, ze som si to pozret bol a na zaklade toho som zaclony dal.. cez trojsklo vidiet tazko?? Ty uz hadam ani nevies co pises kamo...
22. sep 2015 o 10:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xxixinka (28 r.)
  • Už bývam v dome
xxixinka (28 r.)
  • Už bývam v dome
 @mudrastrecha
@lubomird
@chumo tazko mi teraz vysvetlovat ako je dom postaveny...je to atypicka novostavba a garnize idem davat na poschodi..na strope nemozu byt pripevnene a na stene robit donekonecna diery aby sme sa do roxorov netrafili...to nie je ziadna vyhra..zaclony idem davat v ramci zutulnenia kedze okna su velke a steny vyzeraju ako hole a sterilne..nejak ich tam predsa musim dat..snad nemam mat hole okna do konca zivota
22. sep 2015 o 10:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mudrastrecha
mudrastrecha
 Preklad okna zasahuje 0,25 až 0,5 od okna. Ďalej je už len stena. Tam navŕtaš vpohode. Naopak v prekladoch býva len 1 roxor. Bolo by zaujímavé zistiť čo sa stane po jeho prevŕtaní. @xxixinka
22. sep 2015 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mudrastrecha
mudrastrecha
 0,25 m až 0,50 m
22. sep 2015 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mudrastrecha
mudrastrecha
 Tak to si musíš dať keď ti vidno. Mne nevidno, tak si nedal lapač prachu. Proste máš smolu. emoticon
22. sep 2015 o 10:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mudrastrecha
mudrastrecha
 ... @lubomird
22. sep 2015 o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
170
lubomird
170
 @mudrastrecha Ale si si isty, ze si si nepomylil mur s oknom, vsak?
22. sep 2015 o 10:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mudrastrecha
mudrastrecha
 nerozumiem @lubomird
22. sep 2015 o 10:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
170
lubomird
170
 @mudrastrecha To nevadi.. Nic sa nedeje.
22. sep 2015 o 10:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozeffff
Registroval sa 16. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 107 príspevkov. Má 1 priateľa.
jozeffff
 aj tu vidno ako pán radopp (mudrastrecha) nemá čo robiť a len trepe a trepe a trepe.
Nič si z neho nerob, už ho tu poznajú
@xxixinka
22. sep 2015 o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mudrastrecha
mudrastrecha
 Bohužial trolov ako je jozeffff musím trpieť, pretože z neznámych dôvodov ich správca tejto stránky toleruje. Asi najlepšie je ich ignorovať. @xxixinka
22. sep 2015 o 11:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xxixinka (28 r.)
  • Už bývam v dome
xxixinka (28 r.)
  • Už bývam v dome
 @mudrastrecha
@jozeffff ja uz radsej mlcim lebo tu uz "ton" pisania je menej priatelsky emoticon
22. sep 2015 o 11:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
3
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1381 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
3
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1380 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 @xxixinka Stačí len ignorovať pána múdrustrechu ( ten nick je naozaj ironický ) jeho reči o prekladoch nielen že sú nesprávne ale v prvej vete píšete že garníže montujete na strop čo sa týka roxru najlepšie by bolo garnížu posunúť ten roxor nemá veľký priemer netreba to posúvať o moc
22. sep 2015 o 11:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
3
martosko
3
 @jozeffff Ja som sa už na pána múdreho sťažoval akurát že admini si ešte neprečítali správu ak by sa nás sťažovalo viac možno by to pomohlo keď pôjdeš na jeho profil je tam tlačítko Napíš, ak používateľ porušuje pravidlá, keď ho vyhodili raz mohli by ho vyhodiť znova veď robí to isté čo predtým.
22. sep 2015 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mudrastrecha
mudrastrecha
 To čo robíš je osobný útok, vôbec neriešiš technické problémy. Na normálnej diskusii by ťa vyhodili a zabanovali. Maximálne ma vyprovokuješ a napíšem že si ko.ot a mozes rozkrikovat aky som arogantny. @martosko
22. sep 2015 o 11:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozeffff
jozeffff
 @xxixinka upozorňujem ťa na neho pretože si myslím že by si mu mohla dôverovať. Vyznie niekedy že sa rozumie, ale ide mu len o to aby niekomu uškodil. Nikto nevie čo ho k tomu vedie, ale asi ho to baví.
22. sep 2015 o 11:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozeffff
jozeffff
 @mudrastrecha od teba normálne. Vždy si niekomu vynadal, potom si napísal, že to tu nemá význam, všetci sa potešili že si odišiel a do dvoch týždňov si mal nový nick. No a takto stále dokola
22. sep 2015 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
