Aký program na vizualizácie?
poradite nejaky dobry program?
@stiskacik urcite vedel je to fakt vela ludi co tu kreslia staci sa ozvat napisat niekomu :-) :-D
Cau ja jsem dnes hledala taky planovac na koupelny a nasla jsem Room arranger -da se stahnout na slunecnice.cz program je na 30 dnu zdarma a pak jeste Sweet home CD.
ahojte, urobila som si vizualizáciu v Room arranger, ale neviem, ako ju dostať do 3D podoby...vie mi niekto poradiť, prosím :-)
už som na to prišla...
@lyongirl noooooo ..... povedz prosim, aj ja som zvedava :-D treba tam este nieco dodatocne stiahnut, ci co?
@dada70 áno treba, ale trochu som klamala, keď som písala, že som na to prišla, prísť som prišla ja, ale nainštalovať musel manžel a aj tak mám tú vizualizáciu zle a celú ju musím prerobiť, uf
@lyongirl ja som si ten 30dnovy program predvcerom v robote stahovala a ten "dodatok" som nenasla, tak som sa na to vykasla .... takze sa s tym opat "pocicrem" a hadam na to pridem a najdem to. Ak budem mat v utorok problem, poprosim o pomoc, dobre?
@dada70 vľavo hore máš pomocníka, klikneš si naň, potom na text pomocníka a vyhodí ti obsah a tam si nájdeš prehliadnaie v 3D a to ťa už nasmeruje čo potrebuješ nainštalovať, ja sa takým veciam nerozumiem, tak som to dala prečítal manželovi a on už nainštaloval. Stále sa stým babrem, už by som mala aj hotové čo potrebujem, len nechápem, prečo výška skrinky je 700mm a umývačka 900mm, tým pádom mi to nepasuje a asi budem musieť upraviť aj skrinky na tú výšku, no zdá sa mi to čudné, ale 1x robím niečo také, nebyť manžela, nepohnem sa :-D
@lyongirl ... este, ze tych chlapov mame :-D vdaka za instruktaz, tam k tomu pomocnikovi som sa dostala, potom ma to hodilo na nejaku netovu stranku a dalej som sa nedostala, mozno aj malo casu sa s tym pohrat :-D ... ale podla toho co pises, som bola na spravnej ceste, moc dik ... budem skusat
@dada70 nie je zač, ja som tiež rada, ak mi niekto pomôže, lebo zas až taký macher na PC nie som :-|
@lyongirl :-)
hladam vizualizaciu resp. simulaciu ako bude slniecko svietid na dom , predstavujem si to tak ze umiestnim dom ,susedne domy aby som videla pokial siahaju tiene no myslite ze nieco take je? mne by sa to zislo :-N dakujem za odpovede
google sketchup ponuka ja tuto moznost
@evikg Dakujem uz sa hram celý den len este musim urcit v akom casovom pasme sme a pozicat si buzolu aby som presne urcila sever :-D sa tesim
@reniqe - manzel takto sikovne nasimuloval kolko svetla budeme mat v ktorom rocnom obdobi. Je to fakt super vec.
ak má niektorá čas prosím o radu http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/q...
prosim vas, ako vytvorim v programe alno tu vysoku skrinu spolu s mikrovlnkou a rurou?? vid obrazok ;-) dakujem
@cinocka je to v sekcii tall unit alebo tak nejak, neviem, ci uz ten program poznas ... ale inak miery sa daju upravovat, ked kliknes na nejaku skrinku uz danej v priestore a stlacis F4 tak mozes zmenit rozmery, napriklad ked je v programe skrinka vysky 149 cm tak si to zmenis na 156 cm v pohode...
@babybubble - aha, vidis to som nevedela :-) oka, idem nato a dakujem ;-)
@cinocka inak akurát inštalujem nový program na kuchyne - z decodomu To som ani nevedela, že už aj oni majú x-) tak to idem poskúšať, už sa teším :-D
@babybubble - super, tak daj potom avizko aky je :-) ten program alno je celkom fajn, len viac moznosti farieb (steny, obklad, podlahy) by som ocenila :-N
@babybubble ahoj, nevieš náhodou ako si v tom plánovači z Decodomu odfotím pohľad na kuchyňu? Návrch som robila 1x, ešte sa v tomto nevyznám, ale tento plánovať je super a je prvý v ktorom viem niečo urobiť :-) @cinocka ja v Alne neviem robiť, ale včera som sa naučila v tom decodomáckom a mne sa zdá super, lebo je to po slovensky, viem si upraviť skrinky presne na mieru a tak, ale steny, obklad a podlahu ako píšeš, to tam nejak vymakané nemá, to som ani neriešila, som rada, že som sa vôbec v nejakom programe trošku pohla :-D
no teraz som zistila, že si môžem meniť aj farbu stien, aj obklad, aj podlahu dať, ale aj tak nad tým maturujem, dala som obklad na stenu a neviem dať naspať farebnú stenu... :-(
@lyongirl No mne sa ten planovac vobec nepaci !!! Alno je alno, nema chybu ! ale hento ...
@babybubble mne sa zase páči, ja sa v alne neviem pohnúť :-( . V alne skúšal manžel a jemu sa niečo aj podarilo, ale nakoniec to aj tak vzdal, lebo on na takéto veci nieje. No ja pri deťoch nestíham, takže niečo sa mi síce podarilo, ale nie je to úplne 100%tné, niekde mi nesedí 1 skrinka, neviem, neišlo mi to, ale už ten program celkom ovládam..., len keby času bolo...
@lyongirl tiež sa mi viac páči ten decodom a aj som si spravila viacero návrhov na kuchyňu v tom programe z decodomu, lebo v alne mi nešlo ani začať aj keď nemčina mi problém nerobí. Ako si si dala, prosím ťa, tú vizu z programu sem do albumu na MS?
@lenoc mne musel pomôcť manžel, vizu som si spravila a ostatné ma naučil manžel, ja nie som taký PC profík :-D , aby som to vedela prerobiť na foto... takže popíšem to v skratke a ak ti to nepôjde, tak ti do IP napíšem detailnejší popis...taký, aký potrebujem ja... ak máš spravenú vizu, tak v ľavo hore máš tlačiareň, klik na ňu a niekde si to ulož. Potom to musíš zmeniť z PDF na JPG a mňa naučil manžel ešte ako to orezať a to si už potom uložíš finálne foto. Daj vedieť, či stačí tento popis, alebo nie...
@lyongirl vďaka. Problém je, že keď si kliknem na ten obrázok tlačiarne, hneď mi to chce tlačiť..... ten zvyšok by som hádam mala zvládnuť.
@lenoc musíš si v PC nastaviť primárnu tlačiareň na tlač PDF...
robite niekto v ikea programe? potrebujem pre zaciatok z neho "stiahnut" aspon podorys miestnosti so zariadenim... ;-) ako na to? poradte niekto...
