Aký krb mám kúpiť?
19. dec 2012120
caute,chcel by som kupit krb no zatial viem ze by mal mat asi tak meter.to je zatial jedine kriterium,viete mi poradit aky kupit a kde?
  • @3patrik  neviem,či si už kúpil,ale ja robím v jednej firme s krbmi a máme v ponuke aj metrové.Prečo si sa rozhodol pre metrový a aký máš vlastne priemer komína?Lebo to je tiež veľmi dôležité,lebo ak nie je dobrý priemer komína,metrová vložka Ti môže zadymovať.
  • Ahoj, nám sa páči taký veľký. Bude v strede steny a je tam na to priestor 1,5metra. Chcela by sme otváranie do hora,a Komin má priemer 200 myslím že to je dostacujuce. Napíšem mi teda vašu stránku alebo popripade tel.cislo.nieco už som našiel ale ešte nic konkrétne.neviem aký typ je lepší či listina alebo šamot. No uvidíme 🙂 pekny deň
  • Orientuj sa na model Chopok VD 1070/470(www.kobok.sk),prac.mail je obchod@kobok.sk,prípadne fir.mobil 0904/499 129.Ak potrebuješ dobrého krbára poradím Ti www.romancik.sk,tento pán staval aj mne doma,poznám ho vyše osem rokov,je to šikovný krbár.
  • Sponzor fóra
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • Ahojte, skusim obnovit tuto temu, nakolko sa blizi cas, kedy budeme kupovat krb (krbovu vlozku) do domu. V podstate ide o krb do obyvacky ktora ma 30 m2 + kuchyna nejakych 10 za rohom... Primarne kurenie je podlahove, takze krb sa bude pouzivat cisto iba sem tam na prikurovanie a take to domace teplucko...Ziadne rozvody neplanujeme a ani nechceme
    Viete mi poradit aky by sme si mali kupitm aku by mal mat vyhrevnost, prip nejaky typ.. bolo by dobre tak cca o do tych 600 eur.. teda ak take existuju.
    Dakujem
  • @chudasko  Akú tepelnú stratu má obývačka + priestor? Maličkú - presné číslo máte asi v projekte.
    Čiže krbovú vložku alebo kachle treba s čo najnižším výkonom, rozsah 2-5 kW. Menej ťažko nájsť.
  • @blacksr
    no tak tepelnu stratu teraz fakt neviem, nemam pri sebe projekt.. ale.. ja som pozeral cca s 12KW vyhrevnostou, ci to je zbytocne vela?
  • @chudasko  Veľa, toľko nemá ani celý dom.
  • Takže ako hovoríš stači uplne 5KW na tu v podstate jednu izbu + kuchynu.. tak super, dakujem za info.. a asi s klapkou, ze:?)🙂))
    ja viem, su to mozno blbe otazky..ale kupujem prvy krat krb
  • hm ja uvazujem tiez nad krbovou vlozkou uz dlhsie, tiez som chcel silnejsu aj ma na nu prehovarali, ci uz krbari alebo moji znami, kedze dosli financie riesili sme to zatial krb. kachlami kuk foto v albume,maju 5kw vykon, mame ich na poschodi kde temperujeme 19% podlahovkou, okrem kuchynskej linky tam este nemam ziadne zariadenie/dvere-otvoreny priestor 115m2, chcem tym povedat ze ked som prvy x zakuril po cca 2-3 hodinach som musel vetrat lebo som tam mal 25 stupnov 🙂 a to som spalil asi 3kg dreva. Takze ked budem kupovat raz krbovu vlozku a robit obstavbu urcite do vysieho vykonu nepojdem.
  • @chudasko  Neviem, ako často plánujete kúriť - ale bolo by fajn, keby v prípade častého kúrenia mal krb / kachle externý prívod vzduchu. Totiž, ak sa často kúri v krbe a on si vzduch pre horenie odoberá z interiéru, vysušuje sa vzduch, pretože netesnosťami sa dostáva dovnútra suchý mrazivý. Prívod vzduchu pre horenie sa vedie buď pod základ. doskou, alebo aspoň pod EPS v podlahe. Vložka alebo kachle na to musia byť tiež stavané - majú to vždy v popise uvedené.
    Ak sa bude kúriť 1x do týždňa, externý prívod nie je nutný.
    Klapky na utesnenie áno.
  • super.. dakujem za info
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Nábytok na mieru, kuchynské linky, vstavané skrine, obývacie zostavy, spálňové zostavy, detské izby, sektorový nábytok, kancelársky nábytok...
    Vstavané skrine
    Partizánske
    Výroba,montáž vstavaných skríň montáž p. podláh.Kvalita a spokojnosť našich klientov je našim heslom.Stačí nás kontaktovať osobný prístup zaručený
    Efektívna architektúra a výstavba energeticky pasívnych a nízkoenergetických domov vrátane PHPP.
    Články od našich partnerov
    Pustite sa do záhradných projektov, Hornbach má otvorené
    Čo je správne? Bezobložkové dvere alebo zárubne?
    MIKRAL RENOVO ACTIVE a LIKVISAN Systém na sanáciu fasád napadnutých plesňami alebo riasami
    Archív článkov od partnerov
