Ako uchytit vstavanu skrinu?
14. júl 2015  •
brusnatanecnica
Registrovala sa 10. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 42 príspevkov.
  • Už bývam v dome
brusnatanecnica
  • Už bývam v dome
 poradte, ako obist vrtanie hore do sadrokartonu a dole do podlahy kde je podlahove kurenie? staci to lepit, ci pripevnit silikonom?
6. júl 2015 o 21:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
banjo1
3
Registroval sa 18. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 242 príspevkov.
banjo1
3
 Ideálne mať foto rozmiestnenia profilov na SDK a ukotviť na profil.
6. júl 2015 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milanvt
Registroval sa 20. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov. Okres Vranov nad Topľou.
milanvt
 no hore sa tomu vŕtaniu nevyhneš ale sú aj hmoždinky do sadrokartonu emoticon a na podlahe stačí tu koľajnicu prilepiť obojstrannou páskou emoticon
6. júl 2015 o 22:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brusnatanecnica
  • Už bývam v dome
brusnatanecnica
  • Už bývam v dome
 @banjo1
ved to ma mrzi, profil ide pomimo kolajnice, akosi sme to nedomysleli kym sa to dalo ovplyvnit :(
@milanvt
a tie mozdinky su dlhe iba ako sadrokarton? ta folia co je nad nim sa neprepichne?
ta podlaha, to je fajn.
7. júl 2015 o 14:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milanvt
milanvt
 @brusnatanecnica hmoždinky su trochu väčšie (dlhšie ako hrúbka sadrokartonu) a v tomto prípade je dobré že profil nejde zarovno s koľajnicou, lebo prejdu len sdk doskou ale profillom by neprešli . A či poškodia foliu ? .... tak to ozaj neviem , toto nikto nikdy nezisťoval emoticon
7. júl 2015 o 14:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
podonabytok (30 r.)
Podo-nabytok - Vstavané skrine,kuchyne, nábytok na mieru
Tomáš Podolák PRO
Interiér - nábytok, vstavané skrine - Okres Považská Bystrica
4
podonabytok (30 r.)
Tomáš Podolák PRO
4
 Dobrý deň, spodné kovanie pokiaľ máte podlahové vodné tak navrtat na 30ku kmoždinu 3x na 2m cca a 30ku šrobu. jak máte elektrické tak mamuta...
Vrch normálne origoš hmoždiny na sadroš a na 4 diery jak máte dlhšie ako 2m tak 5 dier
Prajem pekný deň
9. júl 2015 o 09:57  •  www.podo-nabytok.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
podonabytok (30 r.)
Tomáš Podolák PRO
4
podonabytok (30 r.)
Tomáš Podolák PRO
4
 Ešte pre doplnenie, obojstrannú pásku nedoporučujem, keď som ešte robil pre švagra tak u neho sa to tak robilo a stalo sa nám 2x , že lepenka povolila a kloľaj sa poposuvala von. Nepadne to , ale.... na ďalších 100 skriniach to držalo ok, ale .....
radšej to zvrtnite
9. júl 2015 o 09:59  •  www.podo-nabytok.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
banjo1
3
banjo1
3
 @podonabytok ak je podlahové tak s tým vŕtaním by som tiež neriskoval ak neviem presné položenie "hada" a výšku krytia poterom.; Najlepšie je mať všetko nafotené ako bola ukladaná podlahovka a podľa toho vŕtať.Pod skriňou by ani nemala podlahovka byť, ak človek rozmýšľal o rozmiestnení nábytku pred potermi.
14. júl 2015 o 15:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
podonabytok (30 r.)
Tomáš Podolák PRO
4
podonabytok (30 r.)
Tomáš Podolák PRO
4
 @banjo1 áno súhlasím , že je to risk , ale zatial sa nestalo....aspoň mne nie.Inač je na to merač ktorým sa to dá obehnúť.
14. júl 2015 o 21:33  •  www.podo-nabytok.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
31
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2117 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
31
 Na podlahu bude bohate stačiť MAMUT lepidlo a hore by som to ukotvil ako už písali hmoždinkami do sadrokartónu a prilepil zároveň už spomínaným lepidlom. Nech to pre istotu drží. Neboj sa Mamut je asi najlepšie lepidlo s akým som robil. Potom si priprav len pílový list na železo aby si tú lištu mohla dať dole lebo inak sa to nedá.
14. júl 2015 o 21:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
