Ako a kde umiestniť repraky 5.1?
Ahojte, budem vdacny za kazdu hlavne foto, radu tip.. ako spravit repro domace kino 5.1 , respektive ako to predpripravit pred omietkami. Montovali ste klasicky az potom na stenu, ci postavili pred stenu na podlahu? U nas je problem, ze pred stenu to nie je mozne, kedze sa tade prechadza a tak isto aj na stenu, kedze budu zavadzat v chodzi. Zabudoval niekto repraky uz priamo do steny? hlavne tie dva zadne na efekty? Treba urobit nejaky box, "kastlik" a potom obmietnut? dakujem za rady
@andyfoto ak planujes tie repraky vyuzivat stale dlhodobo tak ich daj do steny ale ak ich za 2 roky vymenis za ine vacis e4budes mat pruser. otazne je co tie repraky potrebuju co tie repro potrebuju ci su to nejake lepsejsie kvalitne alebo obycajne male plastky. potom treba k nim dotiahnut privodne kable. doporucujem tzv pancierove trubky kvoli odtieneniu a aby sa cez to dali doviest kvalitne kable..primer cca 1cm. ak mas lepsejsie repro treba pozriet na to co potrebuju aby dobre hrali aky typ priestoru.
@andrejh0 mali by to byt BOSE repro, teda dufam ze sa nic nezmeni... a vyuzivat sa budu najskor pri kazdom DVD, neviem ako by som dosiahol aby mi cez to sla aj klasicka TV, aj ked by to bolo len stereo pocas vysielania STV napriklad nevadi... len neviem ako toto zprevadzkovat. Kable budu v stene najskor v husich krkoch a menit sa dufam tiez nebudu
Aby si zas nedal do steny napevno taky vykon, ze ti mury popukaju :-) , toto http://goo.gl/RdH9x alebo toto http://goo.gl/4uGG8 by ti malo prehrat vsetko, na co si spomenies v dostatocnej kvalite. @andyfoto
@kanvor to su len multimedialne vecicky... popcorn uz mam doma, len neviem teraz co s Repro
@andyfoto Jaaj, si pisal ze keby ti sla cez to klasicka telka, ja len ze sa da sa na tom pustat stream TV vysielanie z netu. A ake vykony mas tu reprosustavu? Brat to montoval kedysi vo firme. Ked su tie bednicky s vlastnym predzosilovacom vacsie vykony - bez vzduchu by sa mohli upiect. Alebo bassbooster membrana ked kmita potrebuje cez bednicku nasavat vzduch. Bez nasavania to bude zvuk ako keby si membranu pritlacil rukou.
@kanvor len efektove zadne lavy a pravy ma ist do steny tam nie je ziadne nasavanie, tam to ide priamo z repra... zadne su vzdy slabsie
@andyfoto - napis dai, ta to tu kedysi spominala, ze take veci riesili
@andyfoto Na tvojom mieste by som radsej dal zadne efekty do stropu ako do steny. Ak mas sdk plafon, je to bez problemu. A preco prave Bose? Z mojej skusenosti pri Bose platis za znacku premiovu cenu no kvalitou to dost zaostava napr za Kef alebo Dali pripadne Monitor Audio o riadny kus.
@andyfoto neviem co konkretne planujes no neni problem zapojit vystup audio z Tv do zosiku a mas zvuk cez 5.1 Kazdy lepsi zosilovac ma mnoho moznosti zvuku...
@andyfoto ja by som dal bezdrotove repraky....do steny by som asi nedal....su 'flat' na stenu tiez bezdrotove...pozri tusim Panasonic ma
@erik2k nemas nahodou konkretny link?
@madein1974 nemam sadrokarton, a ved pri 5.1 maju byt zadne 2 efektove na urovni usi, teda tak pisu v akzdej brozuze :D... a BOSE? pouzival som tu znacku pacila sa mi zvukom, tak ani nehladam dalsie asi...ale nehcal by som sa ukecat iba co sa tyka dizajnu :D
@madein1974 To musi byt aj vysielanie - zdroj v 5.1 nie?, Alebo zosilovac rozlozi, vypocita si v prevodniku napr. z analogoveho sterea? @andyfoto Tiez viem, ze tak by malo byt, na strope to nebude mat ten priestorovy efekt. A ked uz mas nejake kvalitne repra, tak by bolo skoda ich rozoberat a len repra montovat do diery v stene. Ak uz do steny tak komplet ako su. A ked su hlbsie ako priecky steny?
@kanvor priecky su 30tky to sa zmesti v pohode... ono sa to tazko takto predstavuje.. len popri tej stene sa bude vkuse chodit do kuchyne a nemozu tam byt repro zo steny :( fakt neviem ako toto vymysliet
@andyfoto zaiste ze repro by mali byt vo vyske usi, no tu ide hlavne o predky a center. Bezne vo svete sa davaju zadne a bocne efekty do stropu. Niekomu to vadi ze zvuk ide zhora niekomu nie. Ja som to tak mal na byte a uz by som to tak nedal. Lenze v dome v obyvke mam priestor na zadky na stojanoch. Kedze nemas sdk tak to netreba riesit. Ak sa ti paci zvuk Bose, daj si tie. Dizajnovo su zaujimave Kef Kht http://www.kef.com/en/SurroundSound/KHT Neviem ci sa predavaju na slovensku no tu v uk su velmi oblubene. Bezdrotove repro by som nedal. Jednak potrebuju 230v a jednak preco by si to daval? Je problem natiahnut kable? Existuju inwall repraky , pocul som dake v hifi studiu no boli cca 500 / kus. Mozes dat link co konkretne od Bose chces dat do tej steny? Z coho je ta stena a aka je hruba?
@kanvor zosilovac to zvladne bez problemu, pripadne mozes dat allstereo...
@andyfoto nevidim problem, ved su to len zadne surroundy. Urob hranate diery do steny tak aby si sa neprebural skrz, capni dovnutra omietku alebo drevo a zvonku to prekri dakou latkou/obrazom co prepusta zvuk. Prived si tam kable a hotovo.
@madein1974 stena je tehla 30cm nosna priecka, Bose Acoustimass 15 III v bielom. Fakt uz mam hlavu z toho.. do nedele musim mat nejako natahane kable pred omietkami.. ked nic nevymyslim budem to musiet riesit az dodatocne a len na slepo vytiahnem kable. Este som rozmyslal ze zmenit to na Sony micro satellite.. ale to len kvoli velkosti reprakov aby sa dalo chodit... pripajam aj foto o ktore repro sa jedna.. vidis ze je tam medzera za sedackou, kde sa stale bude hcodit a volne stojace repro alebo na stene budu zavdzat a bojim sa ze ich raz urazime.
@madein1974 tiez to tak planujem urobit. vysekat vlozit dnu do steny ked tak par cm povytiahnut.
@andyfoto daj mi pol hodiny.... Ale jedno ti poviem hned- na sony mikro Satellites zabudni, to je brak. Vhodne tak do detskej izby nie do obyvacky ako na obrazku!
@madein1974 bohuzial len o ten vyzor mi slo :( aby to nezavadzalo pri prechadzani.. ale som skor presvedceny ze to pojde do steny priamo
@andyfoto http://www.amazon.co.uk/dp/B003GALDKC... - Panasonic ....vyzera zaujimavo.... http://cpc.farnell.com/jsp/displayPro... repraky...keby si nasiel nieco take bezdrotove tak idealne podla mna a v buducnosti to kludne das dole...stale pridu s niecim novym na nete je toho vela
@andyfoto jak do steny ... ked sa da urobit vyklenok na priemer repraku , omietni namaluj a reprak potom napojemny zasun ... ved ma peknu mriezku ... stropne su dobre na velke plochy skor na pocuvanie hudby ... my sme zrusili cele domace kino, lebo je to otrava jak mraky ... bud to je potichu. alebo to huci ... a doma nemam priestor ako kino, rozbija sa to po stenach a len to lezie na nervy ... ale na hudbu mame natahane ... lebo u nas stale fici hudba a teda hlavne i tunes ...
@erik2k Uf za 60 to nemoze hrat... respektive musi to zniet strasne...
@kkiki Kvalitne navrhnute a zrealizovane ozvucenie nie je jednoduche... to neni len kupit zapojit a pustit... A stropne repro na hudbu je to najhorsie co moze byt... ako backround music do kuchyne moze byt, to ano ale na normalne pocuvanie to je hroza... Ak to tebe vyhovuje, nevadi. Kazdy ako chce... Len vyjadrujem svoj nazor, neber to osobne... :)
@andyfoto Repro su dost male.. Na hudbu to neni dobry system, no na kino je to ok. Iked za tu cenu by si vyskladal lepsie. No ocividne si rozhodnuty takze odradzat ta neidem. Takze mas dve moznosti - 1. Spravis vyklenky - urob radsej vetsie nech nemusis burat ked sa rozhodnes dat nejake ine... Na tom obrazku co si dal , si vyznacil miesta pod obrazmi... to nebude dobre vyzerat... Radsej ich daj tam kde mas tie obrazy (trochu vyssie) a prekrijes to dakou malbou na latke co prepusta zvuk 2. Osadis repro na stenu do vysky cca 2m takze nikto si hlavu buchat nebude. Zalezi cisto na tom ci ti vadi ked specialne efekty idu na teba zozadu z vysky... ak nevadi, daj si to 2m hore a nemas problem.
@madein1974 ale to nie doma strop , :) neni kam :) tak mame v muzeu a je to super , hra cely strop, ale tam to je profi ... u nas by sa to ani nedalo to by sa mi museli tie zadne spustat ako tom cruise v mission impossible :D ja potom ani nebazim nejak , uz sme mali a dobre spravene a ee ... asi starnem a som moc ohucana :) aj tak mam najradsej ked robim sluchatka :) mame en vyvedene kable co sa da napojit book a ine apple :) ty vies jak skrecia tri deti ... :D v poho ja sa v tom moc nevyznam, na itunes mne stacia tie co budu :) a stary ma v ateliery svoje ... aj tak najradsej pocuvam stare lpcka :)
@kkiki Lepsie si to hadam popisat nemohla... Som sa pobavil... :-D
@madein1974 nikto nepovedal, ze presne ten...ale take daco som pozeral ja, bezdrotovy plochy reprak...
@erik2k sak hej. Pocul si niekedy taky reprak hrat? Ja ano... a nebolo to dobre. Bolo to 2.1 system a ked sme vypli subwoofer tak to bolo strasne... a to boli repraky do steny za cca 500eur kus... reprak potrebuje hlbku a bednu aby hral poriadne. iked ako surround effect by to mohlo stacit... zalezi ako narocny je posluchac. A vyhodu bezdrotoveho fakt nevidim... jedine ak uz mas zaraiadeny dom/byt a nechces alebo nemozes tahat kable. No taketo repraky potrebuju 230v takze potrebujes k nim aj tak kabel a su este medzi sebou spojene kablom...
