Pletení košíků z novin nebo papíru
AHojte.. dneska jsem na to narazila.. kdo se tím zabývá.. tipy, rady.. vypadá to mooooc pěkně - obaly na květináče, košíky do polic.. uvítám i nějakou inspiraci v podobě vašich dílek.. Asi to dneska vyzkouším.. :-D
nalomim stejne jako jachin s barvama jeste zkusenosti moc nemam, hledam furt ty nejlepsi. ted jsem natrela jeden kosik bilou na drevo a prijde mi ze to ty noviny nejak vypily, 2 natery, a furt to vidim takove to novinove a ne uplne bile :-|
ja zajtra idem kúpiť temperovú farbu hnedú, chcem natrieť tie zvončeky, urobila som dva, nie je to síce majstrovské dielo, ale na prvýkrát som spokojná :-N
tak holky, treti pokus s usima... Desne mi vadi, ze prvni 4 rady jsou takove nijake a pak ten zbytek to nejak nedozene a neni to porad ono. Jak to delate ze zacatku, abyt o nebyla takova divoka chobotnice, co ne a ne drzet.... :-( Po te 4 rade uz to drzi uzasne a jde to fakt dobre, ale do te 4 je to katastrofa :-N Jinak omluvte kvalitu, porad posledni dva nejsou nabarvene, musim do OBI =-) :-N
ahoj pletilky.. no konečne som si vytvorila aj svoj albumík výrobkov..no ako vidno venčeky mi idú ale ten košík nič moc. :-( dnes začnem robiť ruličky a pustím sa do niečoho väčšieho a aj ruličky naskladám viac na seba a do stojen dám ľpilky nech sú pekné guľaté bo sa mi pri pletení splaštili..
wiki máš pekný košík ;-) ja mám prvé dva rady také nijaké, ale zrejme to chce len cvik :-N mimulik, tie venčeky sú fakt krásne :-) a zdajú sa mi také mohutné tie ruličky pri tom košíku , možno keby boli trocha tenšie, neviem, ale na prvý košík je to dobré fakt ;-) ja som dnes kúpila ihlice, lebo špajdla sa mi ťažko z ruličiek vyťahuje, tak ihlice majú na koncoch tie úchyty, tak snád to pojde lepšie.Ale mali len 2,5, musím kúpiť aj tenšie na tie zvončeky,len ťažko ich dostať, ked v meste sú dve galantérie a inde majú len také kone :-p
jachin..no ja ich robím podľa návodu z hospodárskych novín..mám skúsiť niečo tenšie..ako napríklad ten tel.zoznam..no mne idú špajle dobre vytiahnuť bo to po zalepení ešte pootočím proti smeru točenia a idú samé..no zvonček chcem skúsiť aj ja..ale neviem nájsť nikde tú predlohu a tiež by som skúsila toho anjelika..nevieš mi poradiť kde to kúpim..obehala som tu v tt všetky kvetinárstva a aj záhradkárske potreby a nikde nič.. mám papier na ruličky rozstrihnúť na viac ako ked len celú A3 rozdelím na poli a potom ešte raz..
Myslíš predlohu na zvonček ( napr.polystyrénový)? ja som kúpila v obchode s výtvarnými potrebami, ak teda nájdeš niečo také, tak by to tam mali mať. aj ja rozdelím jednu dvojstranu na štyri pásiky, skor ide opletať ruličky o dačo tenšie, ja som opletala o špajdlu, teraz som kúpila tie ihlice, sú trocha tenšie, čiže aj ruličky sú tenšie.
taky me trochu stve, ze mam rulicky fakt trvde, z jak velkeho papiru je tocite? :-)
tak moje noviny sú o trocha väčšie ako A4., no a jedna rulička je pozdlža polovica z nej.
pozdlžna :-p a nie sú až tak tvrdé.
takze cca pulka A4?
jachin... no skúsim pohľadať ale tu v tt neviem či niečo také je.. no ja som sa snažila na tenšie..tak kúpim aj ja tie ihlice..niečo tenšie ako špajlu..a teraz som skúšala jednu spraviť tak že som A3 dala poždĺžne na tri časti..no nieje to moc tenšie nakoľko papier je tenký a ešte jedna vrstva bo dve nieje moc vidieť..zajtra niečo nakúpim..len musím pozhánať ten zvonček..ten chcem moc urobiť.. wiki85 ja mám polku A3 pozdĺž..
Ahoj, můžu se přidat? Pletení sem objevila nedávno, plná elánu se na to vrhla a nějak mi ten elán zhasnul. Jak to děláte, že máte košíky tak souměrný...mě zůstávají mezi ruličkama strašný mezery, vypadá to spíš, jak kdybych pletla sítko než košík...a nijak mi to nejde napasovat k sobě. Jen nemůžu přijít na to, kde dělám chybu
ze zacatku si pomaham kolickama a rolicku si pricvaknu, aby se mi ta, kterou pletu, moc nenatahovala zpet, pak po 3 radach povytahnu nahoru ty hlavni (stojici rulicky) a tim se zmensi mezery v tech podelnych. tak to delam az do konce.
mimulik, verím že je, ja bývam v mini meste, nič tu nie je, a tento obchod s pomockami otvorili asi pred mesiacom, skús popozerať. wiki, áno polka A4 lynnka ako písala wiki, ja si ich tiež prichytím štipcami, a tú opletaciu ruličku skontrolujem asi tak po dvoch radoch, či nie sú medzi radmi medzery. a stojacie ruličky nemajú byť príliš daleko od seba ( ja mám také 2 cm) ;-)
ahojte ja delam rulicky z poloviny novin (A3 asi?), pomaham si taky kolickama dokud stojny nestoji samy. Stojny mam vetsinou 3,5 - 4 cm. Lynn, nestyd se a obcas to normalne natvrdo primackni dolu, proste aby se to utahlo. kde delas chybu tezko rict, vyfot nam nejaky vytvor at na to muzem mrknout a uvidime.
baby chcela som sa vás opýtať čo si myslíte o tom keby sa do stojen dali špajle..že by to bolo taká neohybné lebo ako som robila košík tak stojny sa splaštili o z rulišiek ostali pásik..neviem či to bude potom dobre povyťahovať aby bolo opletanie hustné alebo dokonca to tamu pomôže.
mimulik, veľa idevčat to tak robí, čo som čítala na iných fórach ;-) takže na škodu to nebude, skús.
ja si to s tema spejlama nedovedu predstavit, ja kdyz opletam tak si ty stojny pokazde ohnu dolu abych mohla protahnout tu opletaci a pak ju zas postavim, tak nevim jak bych to delala se spejlama =-) me se stojny teda nejak nemackaji, ja spis zmacknu tu opletaci rulicku takze stojna je porad kulata. =-) ale zkusit se ma vsechno ze, tak kdyz vam to pomuze myslim ze by to nemuselo vadit.
no ja sa práve bojím toho ako sa bude uťahovať opletacia rulička..aby tam nevznikala veľká medzera.. swetluš ten tvoj košík je fakt uuper..som zvedavá ako dopadne môj pokus..ale hádam to zlé nebude.. tak držte palce nech sa to podarí
ahoj, holky, tak jsem se tu u vás začetla a fakt mě to zaujalo :-) akorát jsem se chtěla zeptat 1) z čeho děláte dna 2) jakou má takový košík nosnost? když bych třeba například udělala košík na spindly s DVD (viděla jsem ho tu v nějakém albu), dá se to v něm i přenášet?
Chaarleene já dělám dno z kartonu, jeden košík mám taky na cd a je to v poho. Takže hodně štěstí ;-)
ja delam dno z dvojteho kartonu - dam jeden, nalepim rulicky a prilepim druhym. a kdyz se kosik prelakuje tak se jeste zpevni takze myslim ze to vydrzi i ty dvd ;-) dneska jsem si slepila konecne krabici pro babicku tak jak budu mit chvilku zacnu konecne plest
ja robím tak isto ako swetlus dnes som dorobila ten košík s vypletaným dnom..no je to babračka, šikmé a ku koncu dna sa mi robili medzery, takže to vyzerá trocha divne :-N :-p ostanem pri tom kartóne, kúpila som si aj servítky, takže na niektoré dná budem používať servítkovú techniku, aby to vyzeralo krajšie ako obyčajný karton.
Chaar, DVD to udrzi, davala jsem kosik tete, ale nejde to vzit za ucha, to by uz nevydrzelo, jenom za dno. Ale jeste planuji kosik na piva, tak tu nosnost otestuji :)
Ma jeste nekdo v albu navod na ramecek?
Swetlus tak jo, o víkendu sem košík dopletla, dokonce i nabarvila, jen mám nějakou hloupou barvu, nepřekryla písmenka. Tak ho večer vyfotím a zítra sem hodím, i když teda pořád trvám na tom, že to víc připomíná sítko než košík:)))
http://www.modrastrecha.cz/album/albu... tak sem se teda odhodlala. Tady to je
Lynn, dobryyy, na prvni pokus to jde. pravda mas to takove ridsi, musis to vic utahovat, resp vic tlacit ty jednotlive rady na sebe, proste aby na sobe "sedely" a nevznikaly tam ty mezery. ale jinak dobry. me se libi i ta barva, skoda ze nekryje.
Swetlus díky, na druhej pokus to třeba bude lepší. Zkusím to nejdřív natřít balakrylem a až pak zkusím tu barvu, třeba to bude lepší
