...Feng Shui je starodávne čínske umenie o harmónii bývania.... ide o vplyv okolitého prostredia a času na ľudí žijúcich vo svojich domovoch......rada si vymenim osobne skusenosti :-)
takze ja sa len tak teoreticky zaoberam feng shui a jedine co som odstranila su zrkadla... tie nemusim v mojej spalni ani v obyvaku. Su iba v kupelni :-D
Jasom - to je silne kafe...ani jeden z obrazov...vsetky su hrozne do obyvaku. Obyvak musi vyzerat prijemne, relaxacne, pozitivne uz ked tam vojde niekto iny ako ty resp. tvoja rodina. :-D
a čo takáto obývka? posledná spodná fotka :http://www.decodom.sk/model.php?cat=Obyvacky&mod=terra&lang=SK
túto sme si objednali, pôvodne som chcela tú čo mám v albume alebo niečo podobné no ,,na živo,, sa nám viac páčil ten tmavý vzor
toto som nasla:
Ak chceme okoreniť oblasť vzťahov alebo si zlepšiť reputáciu, mali by sme doplniť energiu ohňa pomocou lámp, sviečok, vecí červenej farby alebo predmetov v tvare trojuholníka.
Na zlepšenie kariéry (kan gua) je zas dobré posilniť energiu vody. Ak nemôžeme použiť fontánu, môžeme to dosiahnuť obrazom mora a riek alebo umiestnime oblé, zvlnené doplnky, ktoré majú prevažne čiernej alebo modrej farby.
no téda, ja som ti zabudla pozrieť tú knižku, včera som bola nejaká mimo, hihi. ale pozriem dnes.
Vodu nemáme doriešenú, ale doriešili sme plyn, ta sa vytešujem, ak všetko dobre pôjde tetno týždeň už kúrime.
zelinka ten obraz chcem dať na západ, J-Z, asi tak
no a obývačku mám takú ako na poslednom obrázku na tejto strane, iba bez tej veľkej skrinky
http://www.decodom.sk/model.php?cat=O...
sv je zem, podla ovladacich cyklov, zem ovlada ohen. z mojho laickeho pohladu by ta prilisna energia ohna co ide z toho obrazu mala byt zemou tlmena. hmmm to by potom malo byt ok.
neviem co ti na to povedia odbornicky.
este aj JZ je zem tak to by tiez mohlo byt ok. zapad je uz kov a tam by vznikal destrukcny cyklus co uz by bolo zle.
ale ten obraz je krasny a myslim ze na podporu vstahov by bolo vhodne doplnit energiu ohna , tak ako sa pise hore.
a ak to tak citis, ze prave ten obraz je vhodny tak je vsetko ok :-)
dakujem zelinka, ale zle som to napísala obraz by bol na JZ-Západe, obývačková stena je na SV, ale páči sa mi a asi to risknem a uvidím, ak by boli nejaké problémy tak ho zruším
Jasom - ja som sa dobre zamerala na tento obraz a podla mna vyjadruje skor slnko ako horiace kvety. :-D Uz podla nazvu by som si ho nevybrala, ale podla toho, co je na nom zobrazene je velmi zaujimavy ;-) . Co su to horiace kvety ? Ak si nato vies odpovedat kladne, tak fajn...lebo ja si z pohladu autora, kt. uviedol takyto nekomplexny nazov odpoviem negativne. :-|
Obraz posobi dost energicky, co ma za ulohu aj priniest energiu do bytu ci vasho domova. Z hladiska tejto temy, by mal symbolizovat zivel ohna.... Ja by som to skor nazvala inym sposobom, ale nie som autor a autor sa snazil vyjadrit nieco ine. Inak pekna tvorba, len treba skompinovat potom doplnky. Mne by sa tam hodila rovnaka cervena pohovka napriklad.
Podla tvojho obrazku (vid link), mas obyvacku ladenu uplne inak, tak by si mozno mala pouvazovat o trosku inom vybere doplnkov, aby sa to velmi nebilo alebo nepriecilo.... no ale je to uz na tebe ;-)
Zavisi teraz ci sa na to ideme pozerat z pohladu feng shui alebo dizajnera interierov ;-)
jasomjasom, na JZ aj Z je ohen (cervena farba) velmi nevhodny. na JZ moze sposobat az dusevne poruchy a probl. v intelektualnej praci, tiez poskodzuje zenu-matku a na zapade ti pretavuje uz pretaveny kov (destrukcny cyklus), cim poskodzujes deti. len mi nie je jasne, ako mozes mat v ramci 1 izby JZ, Z aj SV, to je taka velka, alebo to pozeras z pohladu malych sektorov?
vandas izba má okná na severo-severozápad,, strany som brala tak že som v strede izby otočená na S a podľa toho, na ktorú stranu je konkrétna stena otočená, tak som určovala strany, neviem či som to napísala jasne, je to 6 metrová izba x 3,5, taká paneláková, alebo to mám brať tak, že izba má okná na SZ a tak je na západnej strane? ale je asi aj rozdiel na ktorú stranu sa dá obraz, nábytok a pod. nie? alebo sa berie izba ako celok? ja som z toho čoraz väčší jelenň :-|
jasomjasom, ak si správne pamätám ak určuješ priestor podľa prvkov, mala by si nájsť stred bytu, a z tade určiť svetové strany a podľa toho prvky ktoré im prináležia.
najlepšie keď si prekreslíš pôdorys bytu na tvrdší papier, vystrikneš ho podľa obvodových múrov a na nejakom ostrejšom predmete, napr. ceruzke, alebo ihlici, ktorou výkres podložíš, sa pokúsiš nájsť stred, tak aby si mala výkres vyvážený. tento potom zakreslíš a prenesieš do reálu. z tohoto miesta potom určuješ svetové strany.
len nezabúdaj že ak už máte vodoinštaláciu a elektroinštaláciu toto ovplyvňuje kompas pri určení severu, u mňa to bol aodchýla takmer o 30 stupňov.
pozerala som v knihách ktoré mám a všade sa určujú svetové strany na celý byt alebo dom nie na jednotlivé priestory.
Pakua mriežka sa používa na jednotlivé priestory.
nie je to ten greghouse co tu bol minule :-p
vies zahorak mi sme take unudene pipinky a nemame co robit tak sa zabavame tym ze si domceky zariadujeme podla FS x-)
vie my pipky sa venujeme iba nepodstatnym veciam ako je zariadovanie interieru podla FS. teda aspon ja. take nieco ako pravopis ma absolutne nezaujima. x-)
Dievcata,
dost bolo zartov, teraz uplne vazne :) Zopar faktov o Feng Shui:
pred 3000 rokmi cinsky farmari zacali novu nabozensku vedu, z ktorej sa vyvinul Taoizmus (inymi slovami Feng Shui - Vietor Voda) Feng Shui je viera, ze zivotom v harmonii s prirodou a upravami domov, dvorov a podobne tak aby boli ich geologicke parametre v sulade s fyzickymi elementami budem zdravy, bohaty a mudry.
Nazyva sa to aj geomancia - forma zbostvovania.
Feng Shui uci, ze ezistuje Qi (Chi) enrgia, ktora tecie cez vesmir v priamkach, tzv. meridianach alebo v kanaloch. Tvrdi za dava do rovnovahy Ying a Yang v prostredi. Ide o nieco podobne ako astrologia.
Samozrejme dievcata je v poriadku ked chcete respektovat zakony prirody, ale Feng Shui ide dalej. Bohatstvo, kvalita zivota su vraj lepsie, pokial sa budete obklopovat peknymi predmetmi. Rozne somarinky ako diskovy vodotrysky z nas urobia lepsich ludi zatialco, ked sa obklopime so symbolmi smrti znicime si zivot.
Feng Shui – Kto su experti ?
Experti v Feng Shui zariadovani sa nazyvaju majstrami. Pridu k vam, preskumaju vas pozemok aby zistili vplyv piatich elementov a dvoch energii (chi cha). Tvrdia ze dokazu detekovat metafyzicke enrgie a usmernit ich tak aby plynuli optimalne. Majster potom navrhne architektonicke elementy vasho domu. Samzorejme je to poriadne drahe a ludia (pipky), ktore maju peniaze na rozhodzovanie su tymto fenomenom pritahovane, aby zlepsili svoj zivotny styl a socialny status.
Feng Shui – Nabozenstvo alebo podvod ?
Feng Shui je nateraz novym New Age typom podvodu s "energiami". “Majstri” si nechavaju platit velke sumy penazi aby zmenili dizajn vasich domov a bytov.
Feng Shui podvod a falosne nabozenstvo aby mal clovek pocit, ze ma svoj osud a zivot pod kontrolou. Urcite ho ale nejakymi drobnymi zmenami pod kontrolu nedostane ;)
no ocividne si asi nepochopil ze my si ziadnych FS majstrov neplatime ani netrvame na tom ze musime mat obraz co sa nam paci na JV alebo SV.
najradsej mam ked tu pride taky ako ty , precita si poslednu stranu a ide nas tu o niecom prehovarat.
ty si asi fakt myslis ze my sa fakt nudime a mame miliony a berieme vazne vsetko co je popisane vo FS knihach a na nete. Tak sory ale este som neosprostela a mam svoj vlastny rozum a aj svoj vlastny vkus ako vecsina bab co tu pise.
vies niekto sa pri zariadovani bytu inspiruje susedom a niekto FS.
neviem ci vobec chytil niekdy do ruky FS knihu ale asi nie lebo to by si tu netrepal somariny o New Age. New Age je sekta!!!!
my sa zaoberame tym ci si dat do predsiene kobercek spozdlznymi alebo priecnymi pruhmy. Ak ta to nezaujima tak odpal!!!!
no vidím že zasa jeden rýpal, ja to nepochopím. beriem, že si tu môže každý vyjadriť svoj názor, ale nerozumiem tým popudom, ktoré spôsobujú, že si niekto vyhliadne tému ktorá ho maximálne nezaujíma, je mu proti srsti, opovrhuje ňou a rozhodne sa vyrívať. To už je naozaj choré.
zahorak nikto ťa nenúťi, aby si si zavolal majstra za ťažké peniaze a ani aby si si svoj životný priestor zariaďoval podľa FS. veď to je každého osobná vec. tak, ako by som si ja nedala do domu rustikálny nábytok, či kuchyňu, lebo mám k tomuto štýlu maximálny odpor, tak sa nikto, kto nechce, nemusí riadiť radami FS.
napriek tomu, že spravým pár vecí v dome podľa FS si tiež napríklad určite nebudem dávať do domu všelijaké cingrlátka, a žaby a iné pozlátené elementy, keď sa mi to nepáči
ak by si si prečítal pár stránok, ako píše zelinka, tak zistíš, že tu skôr rozoberáme praktické veci, neuskutočňujú sa tu žiadne okultistické seánsy.
zeli konečne som pozrela tú knižku je od Günthera Satora a volá sa Feng-šuej Pokojové rostliny jako zdroj dobré energie. Vydalo to nakladateľstvo vasut, ww.vasut.cz
jasomjasom,
fleuerette ti to popisala uplne presne. svetove smery urcujeme prioritne na cely byt. male svetove smery samozrejme zohladnujeme, ale podstatne je, aby male a velke svet smery (a to nepopisujem co este - napr. sektory a hviezdy) boli vzajomne vyladene. umiestnit spravne obrazy je naozaj umenie, lebo obrazy su odpradavna vymyslene ako program (uz v jaskyniach vidime na stenach uspesne polovacky a hojnost zveri) a preto nas ovplyvnuju ovela silnejsie, ako tusime...
