...Feng Shui je starodávne čínske umenie o harmónii bývania.... ide o vplyv okolitého prostredia a času na ľudí žijúcich vo svojich domovoch......rada si vymenim osobne skusenosti :-)
baby pozor na marhuľovú farbu v spálni!nesmie byť podľa FS.musím doma pozrieť prečo,lebo som zabudla :-D
agalemu.treba kompas,je to istejsie.a nerobí sa to pdľa svet. strán. ak ti vyjde,že máš vchod na juhu,tak tak proste je a nemôžeš počítať tak,že vchod je sever. ;-) s bayénom je to zložitejšie.nevidíme pôdorys domu a záhrady,tak to ťažko.
ahoj ella1. dufam ze si tu. citala som ze sa to moze robit podla tych na cely dom alebo na kazdu izbu zvlast. a potom podla vstupnych dveri a tam ma byt kariera. co je lepsie. lebo ak to chcem robit podla stran tak vtedy mi to nevychadza podla vstupnych dveri. byvam v panelaku na 1 poschodi a mame velky balkon, dlhy 7m a siroky asi 20m. takze tam mam tie tri zony co som uz spominala. :-(
ja,čo mám knihu,tak tam sa postavíš z vonka čelom k vchodovým dverám do bytu a na kompase uvidíš,aký to je smer aj stupne.ja som si tiež myslela,že to má byť tak,že vchod je kariera ale tam to bolo takto.
a ak ti chýba nejaká zona,tak sa ,,pridá"zrkadlom. a aký máš podorys bytu,bez balkona?škoda,mohla by si hodiť foto aspoň pôdorys,lebo takto som z toho trochu jeleň :-D
takže vchod nie je kariéra, ako sa to teda určuje? mám čoraz viac protichodných informácií, ja som si schému priložila na výkres, kariera pri vchode a podľa toho som určila zony,
ahojte dievčence :-)
mnohé máte problém kde vlastne máte kariéru alebo či sa riadiť svetovými stranami alebo BHS metódou t.j pakuou/ baguou. Záleží čo chcete dosiahnuť a ako. Pokiaľ chcete dlhodobo podporiť a stabilizovať energie prípadne podporiť energiu v danej oblasti odborníci odporúčajú riadiť sa svetovými stranami, pokiaľ chcete niečo dosiahnúť rýchlo a nejedná sa vám o nejaký dlhodobí efekt tak je lepšia BHS (dvere - kariéra) Neodporúčam kombinovať obidve metódy dohromady aby ste nespôsobili disharmóniu v priestore. To dokážu správne len ozajstný majstri umenia FŠ.
aby som tiez vniesla trochu jasno. zony (kariera....) su dane podla vchodu do bytu, domu...na to sa robi sektorova analyza (pr. sektor rastu, stagnacie, liecenia, duchov, katastrof...) velka (pre cely byt) a mala (na jednotlive miestnosti) a napokon nasleduje vyladovanie vplyvov prvkov medzi sebou. sektorova analyza sa robi podla kompasu (zo stredu bytu ku vchodu).v zasade plati, ze zle sektory sa liecia a v dobrych sa programuje. vsetky tieto skoly su kompatibilne, len nie je vhodne jednotlive veci vytrhavat z kontextu:-(((
ahoj ella1. fotku neviem hodit. bez balkona je to obdlznik.mala som doma podorys a rozdelila som ho na tych 9 casti. z poznania mi trocha chyba / je tam susedny byt/ a potom trocha z deti a priatelov. mam tie casti len nie su cele. z deti a priatelov zato lebo ten balkon mam o nieco sirsi. v zone priatelov mam trochu kuchyne a dalsii maly balkon ale tam sme teraz dali posuvne sklenene dvere takze je to teraz izba / dame tam jedalen/. toto som pisala ak sa riadim vchdovymi dverami
nechapem ako ti moze chybat,ked mas obdlznik.ved bakua môžeš natiahnut aj do dlzky,nemusi byt len stvorcova.ťažko takto pochopiť podľa popisu :-N (nechápem ten susedný byt) :-D potom to nemôže byť čistý obdlznik ked ti balkon aj sused zasahuje do pôdorysu.alebo nie? :-o
a kariera je vlastne sever,tak ak nie su dvere na severe,nemôže sa tam dat kariera. ;-)
babenky ja by som chcela vediet, co mam ratat ako vchodove dvere. Byvame v dome so svokrovcami a vchodove dvere su ako sa vchadza k nim. Ale ked vyjdeme po schodoch tak tam su dalsie dvere a tie su vchodove do nasho bytu. Vlastne mame dva oddelene byty. Takze ktore su vchodove? Lebo tie spolocne su na juh a nase su orientovane na sever.
no baby, ahojte sledujem vašu debatu a mám jednu otázku:
do pôdorysu domu patrí aj garáž? je na ľavej strane domu a okrem nej tam je len technická miestnosť.
ahoj ella1. ja som ale krava. vcera som sem pisalaale zabudla somto poslat. nakresli si obdlznik 5 KRAT10 cm a laveho dolneho rohu vykroj 2 krat 2 cm / to su ti susedia/. toto je byt. pridaj k tomu balkon ktory je 3 krat 12 cm ale tak ze mi ide do pismena L takze pridaj este na pravu stranu hore smer k bytu 2 krat 1,5 cm. takze ked to pozres tak je to obdlznik z ktoreho chyba lavy dolny roh a na pravo od stredu k pravemu rohu. zatial diky. izby ti nebudem vysvetlovat lebo to by som tu sedela az do mojho porodu / z mojou navigaciou. ale ked budem vediet kde mam ake zony tak ti napisem ze ktoru izbu mam vktorej zone.
lexi-garáž patrí do pôdorysu,ak je prechodná.teda ak z garáže vedú dvere priamo do obytnej časti.ale ak musíš z garáže vojsť do domu tak,že vyjdeš z garáže von a až potom do domu,tak vlastne nepatrí do pôdorysu.aspoň,čo viem ja.
agalemu,ale tým pádom pôdorys nie je obdlžnik ale už päť uholník.(ak nerátam balkon)spočítaj si rohy.obvodoveho muru bytu.
ano je to pat uholnik. mam ten balkon brat k bytu alebo ho mam zariadit zvlast. ja tak viem ze ho mam zariadit spolu. mame este dva balkony, ale jeden sme zasklili a druhy nechame tak. stale som chcela mat velky byt ale teraz mam iny nazor :-) . dokym pozametam tak mam svalovku. :-p
ahojte baby ja sa chcem spýtať, som absolútny laik v tomto ale ma to celkom zaujalo...som si pozerala, že v akých rohoch sú aké zóny...no a to sa berie tak, že ľavý roh je od dverí, ked sa dívam? alebo ako to mám chápať... :-( :-N
nasta-ako myslíš,že v akých rohoch sú zony?myslíš tých 9 zon? ak to,tak to je od vchodových dverí.
agalemu-tým pádom to nie je obdlžnik,takže 5uholník a tým pádom ti chýbajú zony.tak dobre som to chápala,lebo pri obdlžniku by nechýbali.ak ti chýbajú,tak sa ,,pridávaju" zrkadlom.a to tak,že v zrkadle by sa malo odrážať to,čo ti chýba. neviem ako máte tie balkony,tak s tým sa ťažko radí. ;-)
takže ked sa pozriem z vchodových dverí...aha ja som si myslela, že to v každej miestnosti je nejaká tá zóna, ale to sa berie byt jako celok... 8-) no tak idem na to mrknuť a diki ella1
ahojte priaznivci umenia FS :-) rada by som sa pridala do vasej diskusie, zariadujeme nase nove byvanie a rada by som zosuladila moderne a prakticke byvanie s umenim FS. nieco som si uz nastudovala, ale mam pocit, cim viac citam, tym sa v tom menej vyznam... je tu medzi vami odbornicka, ktora by poradila aj cez IP?
analyza domu podla pakua schemy mi je zrozumitelna, ale ako tu niekto spominal je to rychle a kratkodobo ucinne. zaujimalo by ma ako sa rozdeluje priestor do jednotlivych oblasti podla svetovych stran? toto som v mojej literature nenasla 8-) dakujem za pomoc...
tiez by som sa rada opytala na farebnost priestoru, ak chcem aktivovat a spravne podporit obytny priestor mala by som pouzivat farby podla svetovych stran... Staci k tomu tato jednoducha schema (V-zelena, J-cervena, Stred-zlta, Z-biela, S-cierna,modra), alebo mam brat do uvahy este ine faktory? ak ano, ake? ............
no tak to nie je také jednoduché inak by to nenazývali umením FŠ :-)
Potrebuješ:
Presne zakreslený pôdorys, z neho zistiť stred bytu/ domu, pravidelnosť pôdorysu, určiť prebytky, nedostatky(prípadnú nepravidelnosť treba liečiť)
Kompas na presne zameranie severu, následne zisťuješ správnu orientáciu vchodových dverí atd.(ak je nevhodná treba to liečiť)
Z čísiel vypočítaných z dátumov narodenia členov domácnosti pridelíš jednotlivé miestnosti a farby dôjdu na rad až potom. Takže je toho dosť.
lauretta ja by som chcela vediet nieco viac o tych cislach?
Ako sa to da vypocitat? Chcela by som teraz malovat detsku izbu a neviem sa rozhodnut akej farby.
výpočet je jednoduchý.stačí vedieť rok a mes. narodenia.to isté ako čínske znamenie. a to číslo sa volá šťastné číslo a podľa toho sa určuje šťastný smer.
a farba do detskej.najlepšie je opýtať sa dieťaťa akú chce farbu.deti ešte majú intuíciu a sami vedia aká farba je pre nich vhodná.cítia to.
laurettka prosim ta chcem ta poprosit o pomoc,mame karieru v zachode a wc,to som uz predtym pisala,hovorila si o okruhlom kameni ktory mam dat pod zachod,zatvarat poklopy,dvere,chcem sa opytat podla toho co mam v albume podorys a na nom pakuu,da sa urcit ako by som mohla pomoct tejto oblasti,manzel ma problemy v praci a chcela by som tomu pomoct,nieco upravit alebo co by som mala spravit.
