Aké máte skúsenosti s Feng Shui?
...Feng Shui je starodávne čínske umenie o harmónii bývania.... ide o vplyv okolitého prostredia a času na ľudí žijúcich vo svojich domovoch......rada si vymenim osobne skusenosti :-)
Tá veta na záver je trocha mätúca... či FS alebo pocitovo.. Hlavné pravidlo FS je, že vždy a to predovšetkým sa riadime svojou intuíciou!!
tu nejde o slovicka...mozno som to zle napisala..ide o to, ze FS ma pravidla, co sa kde dat moze a kde nie..resp, kde napr nieco podpori voda, kde kamen a pod....tento obraz nie je konkretny, je to taka mozajka farieb a preto chcem vediet ci taketo nieco nemoze skor uskodit ako pomoct.... ;-) dufam ze teraz som to uz napisala jasne...a nie ako tatar:-))))))))
ajty, porozumela som ta.tiez zastavam nazor, ze s intuiciou bez pravidiel sa FS robit neda...z nazvu obrazu vyplyva, ze ide o mozaiku. ta sa vo FS nepouziva, lebo podobne ako puuzle kuskuje zivot, resp. ho rozbija na kusky..ale inak je ten obraz pekny, zial podla FS nevhodny...
kocky a co este podporuje karieru? viem, ze v prvom rade poriadok v kancelarii ;-) aby mohla prudit energia a aby ju ten neporiadok nebrzdil :-) pripadne som kdesi videla taku zabku s mincami...
a este dobra reklama ...
zabka s mincami nie, podstatne je vediet v akej kvalite mas sever a podla toho zvolit liecebne/podporne prostriedky (pod kvalitou myslim napr. ci je v raste, stagnacii atd.) kariera sa da postavit aj na reklame, ale bez vysledkov su to hlinene nohy...
no bez reklamy sa ale neda spravit vsakano ...
nesuhlasim
poznas niekoho kto spravil karieru bez toho aby sam seba prezentoval? no ja teda nie
Babenky, ospravedlňujem sa za predchádzajúci mail... chcela som len povedať, že ak sa vám niečo páči tak veľmi, že to vo vás evokuje napr. pocit lásky a aj u partnera je to tak, tak na tom obraze môže byť niekoľkofarebná maľba "ničoho" a zaberie to.
a na ktorej svetovej strane od stredu bytu máš obývaciu izbu?
uz som pisala hore...obyvacka do stredu je na juh :-) a stena na ktoru by isiel obraz je bud JV alebo SV ;-)
Ak je obývačka na juhu - mohli by sem ísť farby juhu (od červenej po fialovú), farby dreva (zelená, modrá) a farby zeme (žlťá až po hnedú) - len tam nesmie byť kombinácia dreva a zeme bez prítomnosti ohňa!!.... ber do z väčšej perspektívy - pozeraj na pôdorys celého bytu a nie len jednej izby, veď energia ti prúdi tiež po celom byte..
...podla mojich vedomosti farby zeme a zem na juh nepatria (ovladaci cyklus-zemou ohen ovladame a prip. hasime), ohnive farby opatrne, tiez len za predpokladu, ze juh je zdravy (nie je zly sektor alebo tam nie su nepriaznive hviezdy), lebo ohen nepriaznive vplyvy este viac podporuje...
Vandi, co znamena zly sektor? a zdravy Juh?...lebo ako to ja mam rozkreslene tak na J je uzdravovanie nie?...a vchod mame na JV....zjavne v tom mam chaos :-|
ajty, nevidela som tvoj podorys, uzdravovanie je OK, len 1/3 JV vstupu ma na juhu tento rok 5 zlci, takze neaktivovat...2/3 a 3/3 ma velmi dobre hviezdy, takze mozete palit:)
no nic..ja musim naskenovat podorys a potom hodime rec... :-)
tak tu sa zacinam stracat :-) asi budem potrebovat podorys a rozdelit si ho na svetove strany, ze ano? idem sa pokusit na kreslit si to :-)
Ahojte. No ja som si dnes konečne kúpila kompas, tak hneď ako si nájdem čas idem na ten pôdorys a zameriavam. Zatial mi ale vchodové dvere vychádzajú na sever, možno málinko SV, tak to bude treba ošetriť, že ano? Stačí tam dať tú pagodu ako prvú pomoc?
Zuzi, preco chces pagodu?
No kvôli tomu Severu. Mám tam vchod a teraz je tam tá hviezda päť žltých, či jak sa to volá. Nie? To som sa dočítala niekde, že buď tú pagodu, alebo 5 rúrkovú zvonkohru.
Len tak mimochodom... energia zeme odoberie z energie ohňa... čiže energia juhu je tlmená nie zničená!! Skúsim to ešte takto: Ohnivá energia juhu je hrejivá a priateľská - dokonalá na organizovanie večierkov, ale na každodenný oddych je predsa len prudká. Treba okolitú energiu zachovať (oheň), ale pridať niekoľko upokojujúcich prvkov - prvkov zeme!! - napr. bledofialová s bledožltou a pod.
Zuzi, uvidis, ktora tretina vstupu ti vyjde, v ktorom svetovom smere. ak budete 2/3 al. 3/3 S, vstup je "cisty". fajoska, suhlasim, ale podla mna k tomu treba poznat kvalitu smeru, ak je napr. v konfliktoch a hviezdy ohen podporuju, je namieste ho pritlmit, ak je vsak juh zdravy, alebo v katastrofe nie je na to dovod.ale to je moj nazor:) pekne sviatky vsetkym
VANDI, krásne sviatky aj tebe. No tým tretinám zatial asi moc nerozumiem, ale zatial to aj tak nemám nakreslené a odmerané, tak to ani neriešim. Po sviatkoch sa do toho pustím.
Zuzi, kazdy svetovy smer sa deli aj na tretiny.podstatne je to najma pri vstupe.podla toho sa potom osetruju hviezdy. 1/3 ma ine hviezdy ako 2/3 a 3/3. :)
Baby, každá máme pravdu - teraz ju len dajako skĺbiť :) Pekné sviatky všetkým - ja ich moc nemusím a ešte mám aj narodky..
vandas- mám takú otázku- v našej predsieni s minimom denného svetla mám komodu na ktorú by sa bytostne hodili kvety... teraz nemám problém, na záhrade stále čosi kvitne... ale ked nebude kvitnúť... hovorí sa, že sušené kvety sú o ničom, lebo sú mŕtve... umelé kvety zas bytostne neznášam... na pravidelný prísun rezaných kvetov nemám peniaze a v črepníku tam nič nevydrží... ako ten kútik oživiť? taký konár kučeravej vrby sa tiež ráta za mrtvy sušený kvet? máš nejaký nápad? :-)
ahoj Fra, aky mate vstup? kvety zial nie su vhodne v kazdom svetovom smere...kedze je chodba tmava, skus zvazit skor jemne osvetlenie - napr. vitrazova, ci kristalova stolna lampa. priestor ozivi a tiez zaktivizuje energiu... kucerava vrba nie je vhodna, nie nadarmo sa jej hovori smutocna. najlepsim kvetovym aktivatorom su cervene ruze, ale na to treba mat penazenku:))))
vandas dakujem no- vitrážová lampa by sa mi velmi velmi velmi velmi páčila, len najbližšia zastrčka je asi 7m za dvomi rohmi... takže by musela svietiť asi sama od seba...alebo rozvrtať celú stenu čo sa mi nechce... je to severný vstup... taký smutný...a tie červené ruže by sa mi veru páčili najviac :-D lenže keby som mala sponzora na tie ruže, už by som ho mala aj na lepší dom :-)
Čo skúsiť kresbu na stenu či nalepenú aplikáciu...?
