...Feng Shui je starodávne čínske umenie o harmónii bývania.... ide o vplyv okolitého prostredia a času na ľudí žijúcich vo svojich domovoch......rada si vymenim osobne skusenosti :-)
tak ten dom je pomerne stary, bol postaveny v roku 1956... :-N a material je kombinacia drevo, beton... spominala si, ze na dlhsie obdobie je vhodna tehla, no my planujeme ten dom priblizne na 5 rokov... da sa aj podla toho povedat, aky material by bol najlepsi?? aj ked s tym uz asi vela nenarobim, vo vnutri je vacsinou drevo
Kessina, to je mrtva energia, ale mozete ju ozivit, vymenou (staci otvorenie aspom 1/3) strechy a rekonstrukciou - stierka, malovka...vhodnejsi by vsak bol dom postaveny v inej ako v 5. periode (1944-1964)...
mrtva energia?? jeeej, to teda nebude nic dobreho... ouuu, ja som to poplietla, nie 56 ale 65, teda 1965 :-N a ta energia je kvoli roku alebo kvoli drevu?? ono je ten dom tak zvlastne postaveny... rozdeleny na dve casti, teda ma dva samostatne vchody, kde dole je 3,5 izbovy byt (alebo ako to nazvat) a hore dalsi samostatny vchod. mne sa na zaciatku celkom pozdaval, ale ked som videla vsetky fotky... je vidiet, ze je to stare :-D
vanda, este mi napadlo, tu stranku, co si mi nechala odkaz, chcem sa uistit, ci som to pochopila spravne. kedze mame v sucastnom byte vchod na S, znamena to, ze na dlhodoby pobyt (postele, sedacky, stolicky..) je vhodny J a JV a nevhodny Z a SZ?? a stagnacia je smrt? takze ked to spravne chapem, vzdy sa to orientuje podla strany vchodu
Kessina, ak nie je byt vyladeny, tak vhodne na dlhodoby pobyt su dobre sektory (rast, kontinuita, uzdravovanie)-J,JV, V., pokial ide o vhodny smer napr. spania, to sa urcuje podla GUA cisla (beru sa vsak male smery v spalni).
stagnacia je smrt, len to neznamena, ze sa tam zomiera, ale je to nulovy stav energie v priestore. a rok 1965 je OK, ale beton vyzivuje len par rokov, takze aspom stierky a malovku by som spravila...
jahodka, dostala si ma:)toto je uplne nezodpovedatelna otazka. odpovedat sa da az potom, co zanalyzujes podorys, vstupujuce energie, urcis svetove smery, ich kvalitu, prislusne hviezdy a do toho zohladnis obyvatelov...
vandas - svetove strany určiť viem, ale ostatné nie... ja ovládam ibataké veci, že sedačka nemá byť otočená chrbtom ku dverám, ale tak aby ludia videli kto vstupje, že zachodová doska má byť zaveretá, lebo uniká energia z domu a že do domčeka si davať iba kvety s okruhlimi listami... ja som taky laik... a kolko stojí take vypracovanie odborného posudku feng shui - napíš prosím do ip. ja mám dom už postavený a skoro zariadený...
Ahojte. Chcela som sa opýtať ako to riešite so zavretými dverami kúpeľne a záchoda v nových bytoch. Jedni hovoria že kôli plesni ich treba nechávať otvorené aby sa vetrali ale podla feng shui to je unik energie a stagnácia. Ako to riešite v praxi???? :-(
ked sa osprchujeme tak ich nechám otvorené dokorán aby sa vyvetralo a potom ich nechám privreté mám taký čudný pocit ked sú úplne zatvorené, žiadne okno, žiadne vetranie a na wc dvere zatvárame, to je samostatné, tak s tým problém nemám,
Ja tiež nechávam kúpelňu otvorenú po sprchovaní a keď sa prevetrá, tak zavriem. Nikdy sa nám tam plesne nespravili. Zato v starom byte sme mali na oknách plesne stále a to sa pritom vetralo. Boli to drevené veluxy a otrasné. Tak mi sprotivili podkrovné byty a domy, že by som to nechcela ani zadarmo.
Ja som sa chcela opýtať, ako zistím, kde je presne stred bytu? Viem sa to niekde dočítať? Ale asi by som musela mať presný pôdorys, že? A načo mi to vlastne bude ten presný stred? Kvôli zameraniu strán?
zuzana581 na urcenie presneho stredu potrebujes zamerat cely byt a preniest ho v mierke na papier a na to papiery potom zistis stred.
od stredu sa potom odvija urcovanie svetovych stran. pretoze sa to berie tak ze poloha napr. vchodu sa berie tak ze ako vidis vchod zo stredu bytu.
napr tebe sa moze zdat ze vchod je na severe ale zo stredu bytu ti vyjde ze je na SV.
ak ma dom alebo byt nepravidelny tvar tak si mozes papier podlepit kartonom a potom napr na kruyitku hladat kde je stred.
Zuzi, ked mas presny podorys (vratane realnej hrubky stien), mozes urcit stred pri pravidelnom podoryse lahko. pri nepravidelnom bud pouzijes SW alebo to vytlacis na tvrdy papier a skusas spendlikom. ked ho najdes, zostane rovno stat a nepada na ziadnu stranu.
potrebujes to na to, ze jednotlive svetove smery/sektory/palace sa rozbiehaju zo stredu smerom von a cez stred zakreslujes zorientovane svet. smery...
ZELINKA a to ako sa zamerá celý byt presne? Dá sa to aj normálnym metrom, takým vysúvacím? Robili ste to tak niektorá? Dúfam, že stačí merať vnútro a vnútorné steny. Netreba aj vonkajšie steny bytu brať do úvahy, alebo ano? A nejaké tie centimetríky hore dolu budú problém. Pýtam sa len tak zo zaujímavosti, či by som to vôbec vedela urobiť. Asi by som to skúsila.
No tak to by som si asi moc nepomohla. Ten je vkuse v robote a keď príde na víkend, tak ho zasa čaká vrtanie poličiek a dolaďovanie rôznych vecí, ktorých je tu stále dosť a keby som mu povedala, že zameraj byt, tak ma tak rýchlo pošle niekam, že by som sa ani diviť nestačila :-D .
Zuzi, normalne s metrom. hrubky stien medzi izbami su jednoduche a tie vonkajsie tiez. (zmeras hlbu okna al. dveri)
pokial ide o to ako na chlapov ZElinka, mame sa od teba co ucit:)))))))
ahoj vanda, takze by bolo najidealnejsie dat to drevo dole? a este taka otazka na upresnenie :-D ide o vnutornu cast domu alebo vonkajsiu?? :-N alebo treba oboje?
Ďakujem baby, myslím, že to zvládnem, len ešte jedna prozbička. Dala som do albumu náš byt, len tak orientačne a prosím vás povedzte mi, či mám ten stred dobre? Či som tým kružidlom zamerala dobre, alebo to treba celé. Je tam aj pokec k tomu.
VANDI, tie okná a dvere chápem, tak si zmeriam vonkajšiu hrúbku stien, ale ako budem vedieť aká hrubá stena ma delí od susedou? Z každej strany máme susedou a to sa mi nepodarí zmerať. To sa nedá zistiť.
zuzana tak ja som na to kukla svojim strojarskym okom a asi to nemas dobre ;-)
urob to tak ako sme ti vraveli . podlep kartonom ten papier a hladaj stred tak aby sa ti ten karton udrzal na kruzidle a neprevazoval sa na ziadnu sranu.
Vandi ;-) kavicka, nozicky vylozit, bicik do ruky a vsetko musi ficat ain cvai drai :-D
au fidazen baby idem ja minat diety
Zuzi, byvate v panelaku? pravdepodobne obvodove mury budu 15-ky, alebo ako najhrubsie mury v interieri...
Ten stred sa takto nerobi, urob to ako pise Zelinka.
Kessina, drevo tiez nasava energie predch. obyvatelov. Ak vam vyslovene nebude chybat, dajte ho prec (najma to interierove). ale panel ma tiez velmi kratku "vyzivovaciu" schopnost, preto je potrebna ta nova malovka a stierka...no a nove syfony. podlahy a klucky vyoctovat, ale to patri k pravidelnej energetickej udrzbe...
joj Zelinka, s tym mojim baranom nie je nic ein, zwei, drei...to skor do 100 mozem ratat:))))))))))))))))))
Inak som sa chcela opýtať ešte na jednu vec. Nejde mi do hlavy to, čo je popísané v tých Feng suej knižkách. Objekt (byt, dom) je rozdelený do deviatich dielov (bohatstvo, partnerstvo, sláva...) a píšu tam, že hlavný vchod sa začína vždy v predu tej tabulky, čiže buď nápomocný priatelia, alebo kariera, alebo vedomosti. Ale.... píšu tam napríklad to, že do sektoru bohatstva je dobré dať obraz vodopádu, alebo fontánku, akvárium atď...., lenže ja mám napríklad momentálne v sektore bohatstva juh a to znamená, že tam nesmie byť voda, čo som sa dozvedela tu, takže mi z toho vyplynulo, že tie knižky môžu vlastne aj uškodiť a nie pomôcť. Prečo sa teda tak píšu? Alebo som si to celé zle vysvetlila?
Zuzi, velmi dobry postreh. zial, vacsina po domacky robeneho FS je podla sektorov, ktore nezohladnuju svetove smery a naozaj si ludia mozu sposobit riadny pruser. Tato metoda sa vyuziva ako doplnkova, ked mame poskodene sektory-ideovo a symbolicky sa daju liecit aj v inych sektorov, ale nikdy sa nepouziva prvok, ak je v nesulade s "domovskym" sektorom...
...preco? dukaty...to iste ako ked vam slubuju, ze po 3 dnovom skoleni si budete vediet vyladit byt....
No inak raz, keď som rozmýšlala nad takým školením, bolo to tuším na 5 dní, tak tiež ma vtedy napadlo, že za pár dní asi ťažko budem všetky tie veci ovládať. No škoda, že to čo by malo luďom pomáhať, tak im môže niekedy ublížiť. Inak mi dnes prišla tá ochranná minca Tai sui. Je velmi pekná. Večer ju dám mužovi, nech si ju nosí v aute. Mám ju aj v albume. A kúpila som obrus do kuchyne a tak nejak podvedome som siahla po zelenej farbe a potom som sa dočítala, že východ patrí zelenej a východný smer máme kuchyňu. Také zaujímavé mi to prišlo.
ahojte, vie ma niekto usmernit ohladom feng shui, co sa tyka farby kuchyne? pocula som, ze cervena nie je prilis vhodna, lebo sa vsetka "vasen" bude sustredovat v kuchyni a teda, ze sa bude "vybijat" pri vareni a nie tam, kde by mala ;-)
cervene kuchyne su fantasticke, ale myslim, ze ziadna z nas by neriskovala, hm? a ak je to podla feng shui naozaj pravda, vztahuje sa to napriklad aj na jej odtiene? napr. bordovu?
dakujem
ahojte,
vanda, pozerala som na tie pagody a chcem sa opytat. ty by si si dala nieco take do domu?
inak odkedy som vyhodila zo severu kvety, ostalo tam dost prazdno a mame mi vcera oznamila ze asi pride o pracu. nejak sa mi to nepozdava :-S
podla hviezd Lilien Too, je tento rok sever napadnuty,preto pagoda je idealna. 1 mam doma, na nenapadnom mieste, kupila som ju v januari, tak testujem, ale svoju funkciu zatial plni...mozes dat aj 5 trubicovu zvonkohru z bieleho kovu...
