Kto pracuje so sadrokartónom v okolí Serede?
18. feb 2018  •
taja22 (35 r.)
Registrovala sa 13. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 16 príspevkov. Okres Galanta.
taja22 (35 r.)
 Dobry den,
hladam niekoho, kto pracuje so sadrokartonom. Kupili sme dom v Šintave, v ktorom riesili povodni majitelia kurenie tak, ze potrubie z radiatorov vyviedli von popri stene (netusim, preco nezasekavali do steny). V dvoch izbach (v detskej a moznej druhej detskej) mi to zvlast prekaza, preto by som ich chcela prekryt sadrokartonom (to mi poradil stolar ako najlacnejsiu moznost). Netusim, kolko by nieco take stalo....V oboch izbach je to na dvoch stenach, takze dlzka dokopy cca 14 m, vyska priblizne 18 cm a hlbka cca 5 cm. Material nemame.
Dakujem za kazdu odpoved.
2. feb 2014 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
taja22 (35 r.)
taja22 (35 r.)
 Takze doplnam presnejsie info - v detskej je jedna stena 2,72m a druha 4,35 m, vyska je 11 cm a hlbka 3 cm (na useku 45 cm je hlbka 5,5 cm, tam by bol obklad sirsi), tie dve steny spaja 1 roh, kde je potrubie stacane a tam je hlbka od potrubia k rohu 9 cm. V spalni je jedna stena 4 metre a druha 4,5 m s jednym rohom s hlbkou 12 cm, vyska obkladu 13 cm a hlbka 5 cm. Uz som spravila aj nejake fotky, tak ak je treba, poslem.
4. feb 2014 o 12:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
taja22 (35 r.)
taja22 (35 r.)
4. feb 2014 o 16:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
Ing. Oliver Popik PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
92
“Prijemny pocit najt na internete fotky realizacie, pri ktorej sme spolupracovali :) http://freshome.com/2013/04/04/inspiring-bedrooms-for-boy-and-girl-in-modern-slovakian-crib/”
(Pred 4 rokmi)
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
92
(Pred 4 rokmi)
 Ak by ste si objednali prefabrikaty EasyBoard tvaru "L" tak to urcite zvladnete namotovat aj bez sadrokartonara. Staci dat UD profil na stenu, druhy na podlahu. Netreba ziadne dalsie listy, len presadrovat spoje. Viac na http://shop.easyboard.sk/shop/frezovanie-sadrokartonu-na-mieru/sadrokarton-tvaru-l-1x-90-/14713/?cmp=ms Z ajeden den to mate hotove a bude minimum bordelu v dome emoticon Ak si na to netrufate, dajte mi vediet a nieco vymyslime.
4. feb 2014 o 19:47  •  www.montazsadrokartonu.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romajko
Registroval sa 2. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 72 príspevkov. Má 3 priateľov. Tekovske Luzany, okres Levice.
romajko
 tak ja by som t o dal urcite zasekat do steny a neriesil by som ziadny sadrokarton ani iny kastlik. emoticon
10. feb 2014 o 01:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavelmu
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 38 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kežmarok.
pavelmu
 To radšej zosekať do steny dať dva kolená na roh a zamúrať . Sádroš to len zakryje a ostane veľký výklenok podľa 8 fotky z hora dosť od steny sa ťahajú rúrky
10. feb 2014 o 02:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robotnicek
Registroval sa 9. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov.
robotnicek
 Sadrokarton rozhodne nie...musel by sa urobit otvor cca každych 1,5 metra na vetranie aby sa teplo nezražalo a nezacalo to plesniviet a to su plastovo hlinikove hadice ? co tam nedat ppr ? aspon by to bolo krajsie ked už hlinikove je drahee..
10. feb 2014 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavelmu
pavelmu
 @robotnicek Rozhodne súhlasím A ešte by to mohlo teplom poškodiť sádrokartón
10. feb 2014 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimavlada
Registrovala sa 25. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov. Okres Bratislava.
mimavlada
 No pani neviem v akom obore pracujte ale pokial to nieje stavebnictvo tak by som sa radsej k tomu nevyjadrovala ,ked som to ukazala manzelovy tak sa z hrozil s tak sa zhrozyl z takej fuserskej prace, material ktory bol pouzyty je v poridku prave ppr rura by bola chyba je tu este jedna moznost a to je med ale ta je drahsia urcite najlepsi sposob je to osadid do stien,ale to bude drahsie riesenie a urcite aj spinavsie, je to mozne osadid do nejakeho soklika ale tam by vam odporucal radsej zvolit soklik z porobetonu alebo z ytongu je tu aj moznost sadrokartonovej konstrukcie za urcitych podmienok . Pokial by ste mala este nejake otazky napiste mi a ja vam poslem keho mail.
10. feb 2014 o 22:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimavlada
mimavlada
 @taja22 ten komentar pisal manzel.Ale vedel by vam poradit.
10. feb 2014 o 22:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimavlada
mimavlada
 @taja22 A dokonca to aj urobit.Krasny den!
11. feb 2014 o 07:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
taja22 (35 r.)
taja22 (35 r.)
 dakujem vsetkym za rady....uz je to spravene zo sadrokartonu....uvidim, kolko to vydrzi.....hadam aspon dovtedy, kym pojdem po druhej planovanej materskej do prace a zlepsi sa financna situacia emoticon zatial to vyzera dobre emoticon
11. feb 2014 o 09:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
taja22 (35 r.)
taja22 (35 r.)
 btw, viem, ze to tam je fuserska praca....vela veci na tom dome nie je 100%, ale velmi nam vyhovuje polohou aj rozlohou a casom si ho vylepsime podla svojich predstav....este sa len staviame na vlastne nohy a kym nam ide voda, elektrina, plyn a neprsi nam na hlavu, tak je to v poriadku .... emoticon
11. feb 2014 o 09:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robotnicek
robotnicek
 Nakolko pracujem v stavebnictve tak som aj odpovedal a co sa tyka PPR rura chyba? a ako sa to robievalo doteraz ked medene boli drahe? material je pouzity dobre plastovo hlinikove ale oko nepusti je to fuserina 1kategorie aj ked ucel splnila
11. feb 2014 o 12:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Fórum nie je pre firmy".
12. feb 2014 o 11:14 • vladori1985
katarina111
Registrovala sa 4. januára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Piešťany.
katarina111
 @taja22 ahoj! Práve riešim podobný problém...môžem poprosiť foto? Ďakujeeeem!!!!!! petrovicova@gmail.com
18. feb o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
