Hľadám remeselníkov na rekonštrukciu trojizbového bytu v Petržalke
Zdravím, hľadám remeselníkov na prerábku 3i bytu v Petržalke - úplný pôvodný stav. V prvom rade murára (vymurovanie jadra kupelna/wc + steny na loggiu ako na pôdoryse červeným) - o pôvodné jadro sa postarám. Aké máte skúsenosti, účtujú si fixnú sumu, od m2, od hodín? Celý čas mu budem k dispozícii, som manuálne zručný, na rodinnej stavbe som dosť pomáhal. Viete odhadnúť koľko by to mohlo trvať? V druhom rade zháňam vodára. Nakreslí mi drážky a ja mu to pripravím/začístím. Opät - platili ste mu od koncoviek, metrov, hodín, alebo fixnú sumu. Finálny a najdôležitejší remeselník bude obkladač. Za kazdu info budem vdacny.
Zdravím, ak už robíte takúto prerábku, odporučal by som prerobiť aj elektroinštaláciu. Ak by ste mali záujme, kľudne sa ozvite. Miro.
Dakujem, to mam osetrene.
@matus1331 Ahoj montáž vody by stala 390€ bez materiálu .V cene je započítaná demontáž starých rozvodov Ak by ste mali záujem,môžete ma osloviť.
@matus1331 Ahoj k tomu dávam ešte protokol so zárukou 5rokov .
@medtop prezradíte mi metódu výpočtu?
@matus1331 Vývodov je 10 *25€ 250€ Montáž a demontáž umývadla 25€ Montáž a demontáž WC 40€ Montáž a demontáž vany 50€ Montáž silikónu 10€ Doprava a protokol o záruke 15€ SPOLU 390€
zjavne pan nema peniaze takze ruky prec od toho do vsetkeho sa montuje vsade chce usetrit podla mna bude problem s vyplatenim poznam take typy ak je pan zrucny nech si to spravy sam
@mirecklinec ludia co nevedia rozlisit kladivo od kelne su pre niektorych "remeselnikov" zlatou banou, jedna vec je ze som zrucny, druha vec je robit cinnosti, kde je potrebna prax. Drazky do ytongu vydlabe aj 15rocne dievca - nevidim dovod preco by som to nemohol spravit sam. Ja tento portal vyuzivam regulerne ako sposob ako najst remeselnikov a legitimne sa pytam na ceny - vsetko je o dopyte a ponuke, prace teraz nie je a ked niekto nechce sediet doma, tak robi. Nepoznate ma, ja by som na vasom mieste vazil slova pri takychto vaznych obvineniach!
@matus1331 Robil som kamarátovi takéto isté jadro - voda, kanlizácia, plyn. WC bol geberit, vaňu osádzali murári, pripájal som ja. Drážky si sekal domáci, v kuchyni bol rozvod po povrchu za linkou. Dodal som vodovodné PPR-rúrky, medené plynové rúrky a kolienka, odpadové rúrky. On si zohnal Geberit, batérie, rohové ventily. Umývadlo si osádzal so skrinkou sám - tiež je zručný... :-) Účtoval som hodinovo. Roboty asi 5 hodín čistého času, s materiálom do 250€...
@dedo758ale ty si to robil kamaratovi .je ine robit kamaratovi ktory zase pomoze teba ako robit cudziemu. vet ten majster ties musi z niecoho zit a platit ucti. ked si zoberes len instalatera co vsetko musi mat kolko materialou je a kolko druhou masin a ties musi splacat nejake auto na ktorom pride a samozrejme ze chce zarobit a ppr trubky pouzivaju iba murari co sa ondia do vodarskych prac alebo ludia co robia svojpomocne. normalny instalater robi us s plasthliniku mede uhlikovej ocele a podobne a ppr pouzije tak v autoservise na vzduch alebo nejaku vodu co je na obimkach ale urcite nie pod kachlicky. ked niekto chce silou mocou ppr trubky do kupelne hnet mu poviem ze nato zaruku nedam a @matus1331to je vsetko pekne ze si zrucny ale to vysekanie drazok ties nemozes cakat ze ti nekto spusti 100 eur ked to ma nejaky ucen hotove za hodinu a pol a ako ti mam dat zaruku ked si polovicu veci spravis sam? vies musis pochopit aj serioznych majstrou. ak sa nahodou nieco stane budes mat odnich fakturu budes nahanat majstra co ti tam nieco porobil a ostatne si si dokoncil sam. ludia su vseliaky a aj mi sa musime neako chranit nie len vy nie vzdy je vinovaty majster potom su stoho zbitocne vadenia koho je co vina a podobne.....
@marek1111111 kamarát to mal za polovičnú cenu... ;-) a s tou PPR-kou nemáš pravdu. Všetci hovoria o PPR... nech hovoria, na niečo ju predsa vymysleli. 15 rokov robím s PPR a ešte mi netiekol žiaden spoj... :-)
Ja mam snou iba zle skusenosti....a zase rozdiel v cene nemi tak obrovsky na hentake jadro to mas tak za60-70a ppr ta vide okolo50....a nehovoriac o kvalite tak sa s plasthlinikom paradne robi nemusim kazdu zmenu smeru navarat s kolenami a podobne.cim menej spojou tym mensia sanca ze to budde tiect.tak nevidim zmysel robit jadra s ppr....
Polyfúzny zvar = žiaden spoj. Trhal som zvary na DG-čkách, ale vytočil som tak akurát nálisok z tvarovky, ale zvar nepovolil ani jeden. A keď vidím robotu "majstrov" v jadrách, kde je namiesto lisovaných kolien plastohliník ohýbaný do polomerov celého jadra, až mi je do plaču... :-) Dnes 3 krásne PPR-kové jadrá, no nemohol som tomu majstrovi vytknúť, len na jednom chýbajúcu izoláciu... :-) Plastohliník na stúpačky, ležaté rozvody - keď sa o panelákoch bavíme... a kľudne aj do jadier, ale esteticky, nie spôsobom "veď to nevidno, plác ho tam"... :-)
do polomerou celeho jadra??? nejak nechapem.peco by som tam mal davat koleno.dam vonkajsiu strunu a zohnem krasne do praveho uhlu....bavime sa tu o kvalite materialu a cene ktora je pri jadre rozdiel 10 eur pri veciom nech 20.dokonca si najdi studie o ppr trubkach ktore uviedli ze ich zivotnost z narastajucou teplotou rapidne klesa.ked si zoberes plastovy stupel cerveny alebo modry je to velmi podobny material ak nie ten isty .po viacerom pouziti sa dokonca tie stuple praskaju a lamu co ich sadra rozoziera mam to vyskusane....ppr trubky maju svoje miesto v autoservisoch na vzduch v garazach a priemyselnych budovach ale nie pod kachlicky nehovoriac otom ze ked niekto nahodu prevrta ppr trubku a ides to opravovat naroobis sa ako kon. potrebujes tam dostat masinu a potom naspet stlacit no katastrofa a urcite nevirucas jednu kachlicku ako pri lisovanej spojke....a ktomu zvaru je jedno ci je to zvar lis pajkovanie stale je to spoj...
@marek1111111 :-) celú kachličku...? ak to nie je prevŕtané durch, existuje nástavec na opravu dierok a opravné tŕne http://www.ekoplastik.com/?page=sk,pp... perfektná vec... :-) plastové zátky nie sú z PPR, ale z PVC, preto sú krehkejšie. Čítal som aj ja veľa štúdií, aj v poslednom TZB bolo, dokonca o mojej obľúbenej značke, s ktorou som začínal... :-) Ten polomer som myslel šírku šachty, čiže aj 40 cm... A nehádžem všetkých majstrov do jedného vreca, nájdu sa aj pekne spravené plastohliníkové rozvody, aj sfušované PPR-ky... Škoda že kvalitný pozink sa dnes už nedá prakticky zohnať... ;-)
