Garáž v suteréne - podlaha, gulička, tepelná izolácia
11. júl 2015  •
kajo873 (30 r.)
107
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1143 príspevkov, 7 albumov a 1 inzerát. Má 20 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
107
  • Už bývam v dome
 Ahojte.
V suteréne budem mať dvojgaráž. V projekte mám navrhnutú izoláciu styrodur 60mm a poter 75mm s kari sieťou fí 8mm oká 150x150.
Známi mi vravel že mi to popraská, aby som nedával styrodur do podlahy, len tam vylial tenký poter a hotovo.
Lenže vznikne mi tam skok do ďalších miestností v suteréne kde je taká istá skladba podlahy. Síce neviem načo tam je kari sieť. Udrží styrodur dve autá pri takejto skladbe podlahy?
A Ďalšia vec. V projekte nebola naprojektovaná gulička do garáže. Keby dávam len poter nemám tam ako skryť guličku. Takto by som ju tam ešte vedel dáko rozumne umiestniť keďže mi ide kanalizácia v garáži. Alebo stačí len vyspádovať podlahu ku garážovej bráne?
Ďakujem.
10. júl 2015 o 07:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sid1
Registroval sa 28. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 86 príspevkov a 1 album. Okres Malacky.
sid1
 a jako niekomu vadi ked teda bude mat 2garaz dat 13,5 cm poteru? A dotoho sa asi vtesna gulicka s priemerom 53mm aj 80mm. či?
10. júl 2015 o 22:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
107
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
107
  • Už bývam v dome
 aj tak sa dá :D
@sid1
11. júl 2015 o 07:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
