Garaz 4x6
Dobry den, prosim vas, nemate niekto fotku s autom v garazi, ktora ma rozmery 4x6 metrov? Chcem taku garaz, ale neviem, ci sa mi tam vmesti okrem auta aj nieco ine, ako napriklad bicykle, skrine, atd.. Dakujem
Ja mám na byte garáž asi 3,5 x 6. Zmestí sa mi tam v pohode suv, na jednej strane aj bicykle a vzadu mám regále tuším 45cm hĺbka a je to už natesno. Keď idem do kufra tak sa otočím a stojím pri regáli. Preto plánujem už v dome mať garáž 7x4
tak toto zaujima aj mna. Tiez by foto potesilo
@rados611 dakujem, tym padom by mi to malo vyhovovat
@mirus7 ja mam navrhnutu garaz s vnutornymi rozmermi 5x7m, a je urcena pre jedno auto + skrine, ponk. a treba mysliet aj na pohodlne otvaranie dveri pri nastupovani. moje auto ma rozmery 193x520cm treba si pozriet rozmery vasich aut a prihliadat aj do buducnosti, ci nebudete kupovat nejake vacsie..
ja mam garáž 3,5x6,0m ...za autom - cca 5m máme police a vedľa auta je motorka a žiadny problém, ale čím väčšia tým lepšie 🙂
@mirus7 takú som staval ked existovala len škodovka a podobné, dnes mám problém tam vojsť, tak dnes by som nestaval žiadnu garáž , stačí prístrešok a radšej skôr kúpim nové auto
My práve staviame a garáž máme 3,5x7 a je plánovaná pre auto, motorku, bicykle a nejakú skrinu..Aj keď si myslím že auto tam v živote nebude, budú pod prístreškom a garáž bude plná haraburd 😄
@circa126 tak to aj bude 😁
ako tak s tým môžeš počítať. to aj ja som sa tešila, že konečne keď bude garáž, budem mať auto vo vnútri a toľko krát sa mi tam už kvôli nejakým blbostiam nezmestilo, že to je na nervy
@mirus7 ono hlavne ide o to ci to je podorys alebo vnutorna plocha, jedne hovori mozno to druhy ono. Ja myslim ze ked si auto nakreslis na papier alebo si na zemi vysnacis miesto okolo auta je to dostatocna simulacia stavu. Ak to nestaci, tak ak je to podorys a odratas steny a branu je to malo, ak je to vnutorna plocha da sa s tym zit. Ak ti to piestor a dizajn umozni sprav aj pristresok, v lete staci tien do garaze todavat nebudes.
garaz a dom na vsetky tie veci konzumnej spolocnosti nikdy nie je dost velka ! Zmesti sa kadeco, ale o komforte nemoze byt rec! A preto velky dom a velka garaz a nemusime riesit taketo otazky 8-)
