Stavebný úver bez založenia nehnuteľnosti
Vedel by mi niekto vysvetliť ako sa rieši táto situácia.Máme nárok na štátny príspevok pre mladých, dá sa získať stavebný úver bez založenia nehnuteľnosti ? Ďakujem
@nre223 Do 35.000 EUR nepotrebuješ vo Wustenrote zakladať nehnuteľnosť. : http://www.wuestenrot.sk/sk/uvery/aku...
@chrobak7 len autorka chce využiť štátny príspevok pre mladých, to v Stavebnej sporiteľni nejde
@nre223 mozno ti budeme vediet poradit viac ak napises na co tie peniaze ktore ches ziskat z uveru potrebujes. Statny prispevok pre mladych znizuje urokovu sadzbu pri hypotekarnych uveroch. To znamena ze vzdy zakladas nehnutelnost. Ak nehnutelnost zalozit nechces/nemozes musis sa obzerat po inych sposoboch financovania...co su vacsinou stavebne sporitelne. Tam je ale urok o dost vyssi ako pri hypotekach.
Tak veru, príspevok pre mladých len ku hypotéke, k stavebnému úveru sa nedá. Stavebný úver má tiež brutal vysoké úroky a dá sa splácať tuším len 10 rokov
@aduskatt Aha, tak to som nevedel. Ja už nemám nárok na príspevok pre mladých... :-| ALe mám úver zo stav. sporiteľne. 8-) :-D
@megosoft Záleží od toho, aký produkt vyberieš. Ja mám stav. úver 1,99% na 5 rokov, potom sa zvýši na 3,99 %. A doba splatnosti môže byť aj 25 rokov, pokiaľ je žiadateľ mladý (max. vek pri konečnej splatnosti nesmie prekročiť tuším 63 rokov).
V PSS dostanes až 50 000 bez zalozenia nehnutelnosti s moznostou splacat 30 rokov
@chrobak7 je to úprípad od prípadu, každému vyhovuje niečo iné, potrebuje niečo iné:-)))) Ja s tým robím, tak sa orientujem:-))
@magic08 A aky urok tam maju ked nemusis zakladat nehnutelnost.Ja mam minimalnu mzdu a nevies my napisat kolko by my dali a aky urok na tych 30 rokov.A to ze nemusis zakladat alebo rucit nehnutelnostou Tak aj keby si nezplacala tak ti idu po nehnutelnosti.A PSS to je prva slovenska sporitelna alebo sa mylim.Diky.
@srlinka PSS je Prvá stavebná sporiteľna a SLSP je Slovenská sporiteľňa. Prvá nie je banka ale ponúka sporenie a úvery, ktoré musia sa použiť len na stavebné účely a SLSP je klasická banka. Dobrá stránka je financnahitparada.sk, kde si človek môže naťukať podmienky a tento portál mu vypočíta, koľko bude mesačná splátka, koľko celkovo zaplatíte vrátane všetkých poplatkov.
@srlinka urok v medziuvere je nieco vyse 5%. Zakladat nemusis, vyska splatky zavisi od vysky uveru. Odporucam zbehnut do PSS, ja netusim ci by ti uver dali, ked mas minimalku.
@magic08 Aha.Ja zo stavebka mam uer lebo som tam sporila a tam som nic nezakladala ale som musela sumu ktoru my poziciali vydokladovat blockami.A bola somaj v slovenskej sporitalny ale tam sa uz ruci majetkom a na dobu 30rokov ked ja chcem sumu aspon 30000e lebo mam maly prijem na paske.
@srlinka nízky príjem je problém, dá sa to riešiť cez spoludlžníka napríklade
@srlinka aj v banke musis dokladovat blockami, tak ako v PSS. Pri nizkom prijme potom treba najst rucitela
@magic08 Ano to viem ze treba rucitela ktory ma tiez prijem.diky.
@magic08 A este som zabudla.To ci aj v banke treba dat blocky tak to neviem lebo ked som sa bola v Slovenskej sporitelni informovat tak my nic take nespominali.Ale neviem mozno keby spisali zmluvu so mnou tak mozno by aj blocky chceli.
@srlinka ano, aj v banke treba dokladovat blockami, ak beries hypoteku.
@srlinka v banke treba kúpnopredajnú zmluvu pri hypotéke vždy...
@aduskatt V banke my povedali ze znalca aj kataster my zaplatia aj odhadcu my na dom zabezpecia a tym budem rucit.A je to v slovenskej sporitelni.
@srlinka no veď to áno .- viem aké sú tam podmienky, ale banka od Teba bude vyžadovať preukázanie účelu použitia peňazí, jednoducho tam musíš dať niečo s čím preukážeš použitie peňazí
@aduskatt Aha.Takze ked ja budem im rucit domom ktory ma vecsiu hodnotu ako my pozicaju kes tak im este musim aj dokladovat kde som peniaze minula teda na co som ich pouzila.Dobre tomu rozumiem.Lebo neviem ako by som im ich vydokladovala ked dnes ti zivnostnici blok ci fakturu nikto neda a ked tak aj s dph a to je dost drahe.
@srlinka áno, musíš dokladovať, pokiaľ si nezoberieš bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou, ale tam zasa máš väčšinou vyšší úrok ako pri klasickej hypo..
@aduskatt Dakujem ti pekne za rady.Ale moc si ma nepotesila.
@srlinka to ma mrzí..........
