Hypoúver pre mladých
26. jún 2012  •
miska123477
Registrovala sa 8. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 13 príspevkov. Okres Trnava.
miska123477
 chcem sa opýtať či mám šancu na hypouver pre mladých,mám 19 rokov som slobodná, pracujem na dobu určitu už 4. mesiac , mám aj po skúšobnej dobe a o 3 mesiace mi zmluvu znovu predlžia, Moj prijem je 500 – 600 eur v čistom
8. jan 2012 o 17:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferikxixi
7
Registroval sa 9. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 65 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Skalica.
ferikxixi
7
 Ahoj, treba obehať banky, ale myslim že požadujú dobu neurčitú :(( Pri tvojom plate si môžeš zobrať tak max 180 € mesačnú splátku a to nebude moc veľká výsledná suma. Radšej nad tym ešte porozmýšlaj. Vyskúšaj si mesačne odkladať aspon 4 mesiace sumu po 200 € a uvidíš či na to máš emoticon
8. jan 2012 o 19:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miska123477
miska123477
 ja som sa docitala zevraj moze byt aj na dobu urcitu. nemam skoro ziadne vydavky cize splatka moze byt aj vyssia a suma by bola do 30 000 eur.
8. jan 2012 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oscipovsky
Registroval sa 28. apríla 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridal 704 príspevkov.
oscipovsky
 NA dobu urcitu Ti uver podla mna nedaju. Pokial mas prijem 500-600 Eur, mozes ratat so splatkou cca max. 150 Eur, pri posudzovani slobodneho cloveka je to ine ako posudzovanie paru. Pri statnom prispevku to moze byt suma cca 40 000,-.
8. jan 2012 o 20:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miska123477
miska123477
 hypouver pre mladych, myslim ze hej. a tych 500 -600 som povedala tak obrazne plat mám do 800 eur. ale bez tohto: 100 eur su stravne listky, plus ked robis za nadcasy a tak.
8. jan 2012 o 20:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferikxixi
7
ferikxixi
7
 @miska123477 To je jasné, že by si vedela davať z vyplaty aj 400€ na splátku, ale oni majú kalkulačku ktorá vypočíta maximálnu splátku z tvojku prímu. a to bude okolo 180 € ako som písal a možno aj menej... Preto hovorím aby si sa nehrnula do úveru pokiaľ ešte nemusíš...
8. jan 2012 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miska123477
miska123477
 prave to ze musim ... potrebujem surne kupit byt ..
8. jan 2012 o 20:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miska123477
miska123477
 byt do 30 000 eur
ferikxixi
7
ferikxixi
7
 @miska123477 Ešte jedna vec pokail nezaložíš nehnuteľnosťou tak nedostaneš hypoúver..
8. jan 2012 o 20:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miska123477
miska123477
 uz neviem ktorej banke som citala ze da sa zalozit aj nehnutelnostou ktoruprave kupujes a da sa teda aj ked som na dobu urcitu zobrat hypouver
8. jan 2012 o 20:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matilka22
27
Registrovala sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 20 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
matilka22
27
 zapojím sa trošku do diskusie, nakoľko trošku vidím do tématiky emoticon robím v banke, čo sa týka tvojej doby určitej- nebude poskytnutý úver. Akceptuje sa doba určitá - ak je uzatvorená min. na jeden rok, alebo min. jeden krát predĺžená. Áno dá sa založiť aj NHN ktorá sa práve kupuje a áno ferikxixi má pravdu, hypotekárny úver je založený NHN. Čo sa týka hypotéky so štátnym príspevkom - akurát sa stanovila výška úveru na 50000,-eur (bolo 49700 e) úroková sadzba bola znížená na 5rokov o 3%- ostáva aj naďalej. Sumu ale nie je možné znížiť musí byť po starom 49700e alebo teraz 50000e.
A ako píše oscipovsky - úplne inak sa posudzuje mladý, slobodný, bezdetný človek ako pár, či s dieťatkom alebo bez - je to tak nastavené skoro v každej banke emoticon takže asi tak, neviem či som aspoň trošku pomohla emoticon
8. jan 2012 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miska123477
miska123477
 moja doba urcita je na tom tak ze po polroku, to je 31. marca mi konci zmluva ale bude predlzena na rok, je prosim vas mozne ze po marci ked mi predlzia zmluvu na rok ze ci mi banka poskytne ten hypouver?
8. jan 2012 o 21:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinka2010
45
Registrovala sa 25. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1280 príspevkov a 4 albumy. Má 27 priateľov.
katarinka2010
45
 @miska123477 skus štatny fond rozvoja a byvania..z čitania viem že si všetci davaju žiadosti teraz na začiatku roku..a myslim že 90 dni je na schvalenie .. ŠFRB poskytuje nie som si ista ..do vyšky 38 tis. pri vystavbe..pri kupe neviem kolko ..skus si o tom niečo pozriet.
Inak ak nemas možnost ziskat hypoteku..skus si pozistovat či v tvojom okoli..popripade v blizkej dedine nie su obecne bytovky.. znamy tak brali..podpisali zmulvu, platia najom s tym že do 6 rokov si byt odkupia..su to novostavby.. 1, 2, 3 izbove ..
8. jan 2012 o 23:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomo1
Registroval sa 30. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
tomo1
 Ahojte, pridám aj svoje skúsenosti.
Z praxe viem, že táto situácie je riešiteľná. Zatiaľ iba teoreticky, dôležitý je scoring v banke na, ktorý treba niekoľko informácií.
Pri výške úveru 30.000eur máš splátku 180 eur, od čoho treba odrátať štátny príspevok. ŠP financuje do 70% ZP a ostatné klasickou hypo, čiže ku zníženej splátke treba prirátať splátku klasickej hypo a dostaneme zhruba 150 eur na mesačnej splátke.
S tým, že kupovaná nehnuteľnosť by samozrejme bola predmetom záložného práva.
Záleží aj na tom, kde konkrétne chceš kúpiť ten byt, v akom meste alebo obci.
Je tam viac detailov, ktoré treba poznať a riešenie sa určite nájde.
9. jan 2012 o 11:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
larsen (42 r.)
Registrovala sa 14. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Má 8 priateľov. Gelnica.
  • Už bývam v byte
    Gelnica, okres Gelnica
larsen (42 r.)
  • Už bývam v byte
 @tomo1 My by sme chceli kúpiť malý domček v mestečku Gelnica alebo v jeho okolí. Vedel by si poradiť ako na hypoúver pre mladých? Vzal by si ho priateľ. Keďže ja už nie som mladá emoticon
Ak by si vedel poradiť respektíve mal ochotu tak mi napíš správu emoticon Ďakujem veľmi pekne emoticon
20. jan 2012 o 17:44  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
llumka
Registrovala sa 16. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 38 príspevkov a 1 album. Má 14 priateľov. Okres Bratislava.
  • Zariaďujem byt
    Bratislava-Petrzalka, okres Bratislava
llumka
  • Zariaďujem byt
 Ahojte, prave vybavujeme tento uver, dostala som ponuku zatial najlepsiu s urokom 5,11 a so SPM 2,11, prosim napiste kolko ste mali vy a ci sa da este znizit? je to surne dakujem
26. jún 2012 o 13:19  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
llumka
  • Zariaďujem byt
llumka
  • Zariaďujem byt
 + fix 5 rokov
26. jún 2012 o 13:39  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
