Chcel by som vedieť názor odborníkov - akademikov a vedcov z oblasti stavebníctva, ktorí reálne testujú a podrobujú stavebné materiály výskumom..... že či naozaj už v dnešnej dobe je nutná hrúbka 20-30 cm EPS?
Nie je to kontraproduktívne?
Jasneeee....predajcovia zateplenia, či zhotovitelia tvrdia, že áno 🤣 najlepšie meter a pól....len nech čo najviac zarobia 🤷♀️
Ďakujem za odborne odpovede
@tomas89374
Očakával som, že hodíš viac výpočtov.
Zaujímalo by ma, tá tvoja vata, jej cenová kalkulácia za materiál, vrátane aspoň sieťky, lepidla, v porovnaní s ekvivalentnou cenou k EPS a k tomu prepočet toho fazoveho posuvu, či pri tej hrúbke EPS vôbec dôjde k prehrievaniu, nehovoriac o tom, že ten EPS kôli pomeru cena/hrúbka bude mať cez chladnejšie počasie podstatne lepšie izolačné vlastnosti.
A už keď si tu splietal aj o použití hrubšieho muriva, tak si taktiež mohol hodiť kalkuláciu, že ako je to podľa teba možné, výhodnejšie.
V inej téme si vytýkal, že pri hrubšom zateplení rapídne rastú náklady, aj kôli väčšej ploche (napríklad na špaletách), tak by som bol potešený, keby si vo svojom odporúčaní taktiež rátal s väčšou plochou zakladovej platne (kôli zachovaniu vnútorných rozmerov) a všetkého, čo s tým má súvis.
Lebo zas si hodil iba "výcuc" toho, čo sa ti hodilo a nie súvislosti s tým, ako celku.
Tie tvoje čiastkové útržky sú pre stavbu zničujúce, lebo stavba je o celku a nadväznosti.
A čo si písal o nejakej akumulačnej schopnosti muriva, tak iba jednoduchá otázka...
Na čo by som napríklad v drevodome potreboval akumulačnú schopnosť muriva, prečo by mi tam mala chýbať?
@frantisekca prečo by som ti to mal porovnávať, jasne ze také zateplenie ta vynde omnoho drahšie ako epskom....
Ja viem ze sivý eps ma lepší tepelný odpor ako MW pri rovnakej hrúbke. Nie však ako biely.
Dá sa žiť aj bez akumulačnej schopnosti, vtedy je dom "pružný" na zmeny teplôt. Ci je to dobre alebo nie je na každom.
To je ako keby si porovnával podlahove kúrenie a radiátory.
Letné prehrievanie nie je nič moc, alé zas na druhej strane sú tu klimatizácie.
@tomas89374
To tvoje "omnoho drahsie“ je konkrétne číslo.
A kľudne k nemu prirátať aj úroky hypotéky.
Mňa ale konkrétne zaujíma, nie o koľko vyjde vata drahšie, ale pri rovnakej cene (rozdielnej hrúbke izolácie), že ako si obstojí ten EPS s tým fázovým posunom a k tomu ako perličky na dortiku ešte započítať ušetrené náklady pri zimnom vykurovani, kde ten podstatne hrubší EPS bude mať navrch, voči vate.
Ty tu jednoznačne odporúčam (drahú) vatu a hrubšie murivo.
Nevyhovaraj sa, urob kalkuláciu aj s tým murivom a platňou, veď za 2 hodinky to máš hotové.
Rád si to pozriem a prekontrolujem.
Že je dom (teplotne) pružný pri akumulácii muriva - tehla?
Akože aký prínos z toho, keďže napríklad termostat udržiava teplotu s odchýlkou nap. 0,5 stupňa?
Ekvitermika? Tam je akumulácii taktiež nepodstatná, bez benefitu...
Klimatizácia? Tá tiež vo väčšine prípadov není zadarmo, ako obstarávacia cena, tak jej spotreba.
Ale ta není nutnosťou, ak sa veci správne navrhnú a realizujú.
Porovnávať radiátory a podlahovku?
Ibaže podlahovka má veľkú akumulačnú schopnosť, avšak si je potrebné uvedomiť, že akumulácia je funkčná iba vtedy, keď je kam energiu odovzdávať. Na to musia byť rozdielne teploty. Ak na časť podlahovku svieti slnko, tak "nebude kúriť".
Neviem prečo sem ťaháš podlahovku vs radiátor.
Ľudia v drevostavbe trpia na tepelný diskomfort? Aký by mal byť dôvod takej úvahy?
Nie som žiaden fanatik EPS, ale udivuje ma, keď niekto tak jednoznačne dokáže "poradiť" a pritom tak zjavne mimo a ešte to podopiera "faktami" ktoré sú mimo (bez potrebnej kalkulácie).
Akože sa ma niekto uspokojiť s tvrdením, že to bude podstatne drahšie? Akože drahšie znamená automaticky dobré?
Jaj, treba tam vložiť Nemecko, to potom naberá dôveryhodnosť?
Nik tak neklame ako Nemci a Japonci...
Zlatí Číňania, oni zaklamú, ale viacmenej kôli tomu, aby druhému vyhoveli... Ale čo je Čína, tak automaticky to je aušuš, nekvalita, však? Ibaže oni vyrábajú na základe požiadavky....
@frantisekca môžeš urobiť porovnanie ty, rad sa priucim. Neviem o co ti ide, kto chce si zatepli eps kto chce MW.
Jasnee ze MW bude cenovo viac. A jasne ze sivý eps lepšie tepelne izoluje pri rovnakej hrúbke.
O tých drevodomoch tak tie stavby majú veľmi nevýhodu oproti murovackam. Je to tou akumulaciou,napríklad na jeseň keď začne byť chladnejšie tak stavba rýchlejšie vychladne, a kým sa ti zas rozbehne podlahovka nemusí to stačiť.
Osobne si myslím ze je lepsie z pohľadu komfortu keď ma stavba lepšiu teda väčšiu akumulaciu. 😉 je to lepšie ale prežiješ aj bez toho...
@frantisekca regulácia teploty ekvitermikou co spomínaš je zbytočná, sú veľké výkyvy teplôt zo dňa na deň. Ja si nastavím teplotu vody v podlahovke manuálne koľko potrebujem na dlhšie obdobie. Neriadim zo ekvitermicky... Dnuka je termostat a ten môže znížiť teplotu vody napríklad o 2 stupne keď sa presiahne nastavená teplota. Alebo sú aj iné možnosti nastavenia.
@tomas89374 ,,regulácia teploty ekvitermikou co spomínaš je zbytočná, sú veľké výkyvy teplôt zo dňa na deň,,
Toto si zas nabral kde? Nie o tom ani chalani tu nikde nepisali.
Ze ja mam stale v dome nastavenu teplotu bez vykyvu. Asi mam zazracnu tu ekvitermiku.
@palo18 frantisekca o tom písal.... Tak nemohol som to nechať len tak. Nie je to potrebné, dá sa fungovať bez toho...
Mozno ak sa nastaví správny rozptyl teplôt na regulácii, nemusí to byť zas vôbec zlee...
@tomas89374 ty si nastavis teplotu vody v podlahovke na dlhsie obdobie? Sak davas radiatory a predimenzovane ... bo zateplenie je vyhladovo v buducnosti. Hej ja viem, ja vytrhavam veci z kontextu a vymyslam si.. a co bolo pred 2 mesiacmi uz neplati... a uz si stihol prerobit radiary na podlahovku.
@frantisekca on ma celkovo problem s cislami a ked Ti ma nieco vysvetlit.. tak nema potrebu tu pisat o svojich sukromnych veciach... a za chvilu Ti napise ze si hlupy..
@tomas89374
Ahoj.
Prepáč, ale ziadas niečo, čo bolo žiadané od teba.
Sú sviatky a to posledné po čom túžim, je zaoberať sa afektívne nedospelou osobou, ktorá je egocentricky neomylná.
Šťastné a veselé.
@mr79 mam 2 samostatné okruhy kúrenia. Jeden podlaha, druhý podkrovie radiátory. A nedávam nakoniec predimenzivane radiátory. Nechcem ísť nikdy do TC, ja mam robene kúrenie tak ze mam kotolňu, mam priestory, preto nemám problém s takým kúrením. Do kotolne chodím raz za týždeň alebo dva vyčistit pec a dosypat do zásobníka. Som upustil od TC, tu v mojich končinách by to bol iba "dráhy elektrokotol". Snáď môžem zmeniť názor. Ceny nepustia...
@terry25 my sme dali 30 cm ytong a 20 cm sedy EPS. kvalitne okna a dvere. tiez asi 18 cm do podlahy a v strope asi 40 cm vata v dvoch vrstvach. pod skrydlou 15 cm vata.
dostavali sme asi 6 rokov dozadu. myslim ze nam to pomohlo s energiami, ci uz v zime alebo v lete.
treba sa pozerat na dom ako na obalku, a zateplenie musi byt vyvazene, steny, strop, podlaha, dvere, okna, garaz...
