Treba nanovo zatepľovať? Prosím poradte...
12. mar 2015  •
andrejka2424 (30 r.)
Registrovala sa 13. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 30 príspevkov a 3 inzeráty. Má 7 priateľov. Okres Banská Štiavnica.
  • Už bývam v byte
    okres Banská Štiavnica
  • Už bývam v byte
 Dobrý deň,prosím o názory,či si myslíte,že bude treba nanovo zatepľovať. Asi pred 6 rokmi bol zateplený náš dom minerál.vlnou,sieťka+lepidlo a neviem či aj nejaký penetrák a tento rok sa dostávame k tomu,že by sme si chceli dať dokončiť fasádu a máme veľké obavy,či nebude zničená-nejak navlhnutá tá vlna či nehrozí,že ju bude treba strhať a nanovo zatepliť. Po každom daždi dom veľmi dlho schne,pôsobí to ako by nasávala vodu...plesne zatiaľ v dome na stenách našťastie nebadať,ale aj tak. Máte niekto skúsenosti s dokončením fasády po takej dlhej dobe od zateplenia? ďakujeme krásne za odpovede.
11. mar 2015 o 18:21  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8411 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
 nie, netreba, Je to podkladová omietka, nasáva vodu. Vrchná vrstva, ktorá tam chýba, obsahuje vovoodpudivé zložky. Ak nemôžete urobiť omietku, natrite Duvilaxom, rozriedeným akrylátom , penetrák je tiež akrylát.
12. mar 2015 o 07:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (44 r.)
IZOTES.sk materiály pre EPD a NED, akustické platne a protihlukové riešenia
Jozef Vereš PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Nové Zámky
63
“Pre tých, ktorý si vedia z dosky svojpomocne narezať a vyrobiť podkladové profily, alebo parapetné profily sme pripravili do akcie aj predaj dosiek z Phonothermu rozmeru 1200mm x 1350mm v hrúbkach 30mm a 60mm - jedna doska má 1,62m2. Materiál sa veľmi dobre plošne lepí -použitie nášho Polyuretánového PU lepidla D4 na hranoly rôznych rozmerov - na predsadenú montáž okien.”
(Pred 11 mesiacmi)
drasnican1 (44 r.)
Jozef Vereš PRO
63
(Pred 11 mesiacmi)
 Vôbec netreba mat obavy..treba si len vybrat na zateplenie ten spravny cas, aby bola surova omietka sucha..cim viac stupnov teraz bude byvat, tym rychlejsie to bude po dazdoch schnut...Aj ked je takato neupravena podkladova omietka velmi nasiakava, nemusite sa bat, ze mineralna vlna pod nou je extremne nasiaknuta... Ak uz nieje daleko ten cas finalnej omietky, penetrujte az pred samotnym zateplovanim... niezeby sa nedalo skôr, ale na trhu su aj penetraky, ktore sa po vyschnuti viac spinia... akrylatovych disperzii existuje totiz velmi vela druhov a niektore su po vyschnuti lepivejsie... Duvilax je na baze polyvinylacetatu a jeho odolnost voci UV ziareniu je ovela nizsia, ako penetraku na baze akrylatovej disperzie, ktora je UV odolna...
12. mar 2015 o 12:51  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Už bývam v byte
  • Už bývam v byte
 @drasnican1 No to ste teda potešili,lebo ozaj sme sa obávali toho,že to bude musieť ísť všetko dole-zbytočné peniaze vyhodené. Robiť by sme to chceli niekedy až máj,jún.
12. mar 2015 o 12:54  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
