Urcite to tu uz niekde odznelo, ale nejak to nevidim....Pouzit teda tieto listy ak budem fasadny EPS da sa povedat ze ukladat na XPS ktory bude tvorit sokel? (EPS 15cm, -XPS 10cm). Nestaci pouzit standardne rohovniky na spevnenie okrajov a zarovnanie?
Ak sa da skuste mi napisat nejake negativne skusenosti s tymito startovacimi listami....resp. vyhody ktore mi pomozu pri rozhodovani. Dakujem.
@piti255 presne tak ako ti radia. Ten rohovnik s okapom co sa dava nad okna. Vacsinou na cinzakoch sa to dava, lebo tam prsi na stenu nad oknami.
Taketo nieco http://www.castav.sk/detail/rohova-li...
@piti255 tieto sme davali my na cinziaky na vsetky okna
http://www.stavebneprofily.sk/sk/deta...
Na nich je sietka az po konec toho nosa a pekne ho zatiahnes klebrom. A ked sa zasucha fasada tak je az po okraj toho nosa. Len sa treba pri klebrovani s tym vyhrat aby nebol cely ten trciaci nos zasraty od klebru. Potom ho pekne ocisti od klebru, az potom penetruj. Ked sa natiahne fasada,tak absolutne nic z toho rohovnika nevidis. Cely plast je schovany pod fasadou. To sa mi velmi lubilo pri farebnych fasadach. Ziadna biela somarina centimetrova po celej dlzke tam netrcala ako na niektorych okapoch
@pipulkoo@slavoslav@laco17 pani dakujem za rady. Co sa tyka rohovnikov dat plastove alebo z kovu? Sietka staci obycajna skloplastova alebo je nejaky typ ktory je na taketo prace vhodnejsi? Co sa tyka lepidla viete mi tiez odporucit? Ked budem lepit s lepidlom mozem s nim aj sietkovat?
