zdravim, chcel by som sikel domu zaizolovany XPSskom oblepit kamenom. Mam na vyber pieskovec - toho sa bojim ze sa bude drolit a casom odpadne ale dobra cena alebo andezit ten by mal drzat dobre ale je o dost drahsi aj horise sa zhana.. Druha vec je ake hruby sa na to pouzivaju, 1-3cm ? A akym lepidlom to lepit ? Flexi mazuvzdorným C2 ?
Diky
@gashtaan len to ze ten kamen pohladovo bude 100r rovnaky a ten lahceny beton v predu kde mi svieti slnko o 10r o 3stupne svetlesji ako v zadu.. preto som to potom zrusil (tiez som chcel ten obklad) a kamen o hrubke 1-2 cm pocitam ze nebude nejako extra tazky -h lavne sa musi pozit silna sietka akotvenie cez sietku (nie pod sietku) na to sa potom moze lepit kamen, obklad.. a pod.. je na to navod aj kde si na nete
-Lepil si klasickym flexi lepidlom ?
@pby taky tenky kamen neviem ci zozenies... co vidim okolo, ludia casto lepia napriklad kamen Vaspo a to uz je cez 50kg/m2. Uvidim co spravi ten beton o 10 rokov, ak nezabudnem dam vediet :)
Neviem co povazujes za klasicke lepidlo... ja vsetko lepim C2TE S1 lepidlami - Den Braven SUPER FLEX, Baumit FlexTop. Ale teraz prave skusam Mapei Adesilex P9, to S1 nie je.
@gashtaan tak vaspo som chcel ale ako pises tazky ale UV stabilny.. Inak trocha mimo temu soklovy XPS si v mieste ako mas vchodove alebo fran okno si riesil ako ? Ja mam 10cm hruby ale v mieste dveri je zatial vynechany, neviem ci ist po prah s desiatkou alebo tam dat len nejaku dvojku aby tam nebola taka hruba vrstva kvoli prechodu terasa prah (dvere mam kotvene tak ze licuju z ytongom z vonku) Diky
@pby tiez mam v tom mieste 10cm styrodur... dlazbu som lepil cez neho, ale je 15mm hruba, takze viac znesie. Viac potrapilo lepenie dlazby na fatrafol pri prahu, velmi nesikovne vyrieseny som mal tento detail.
@gashtaan no tak potom nejako tak to spravim aj.. Na lepenie dlazby o fatrafol by som pouzil bud tmel a zvysok flex lepidlo alebo denbraven hydroblok B400 je to gumoasvalt s vlaknom, chyta takmer na vsetko (brutalne lepivi, vlakien ma velmi vela a neda sa po vyschuti takmet pretrhnut) a jeho velka vyhoda je ze sa na neho moze priamo lepit cementomi lepidlom
