Sieťka + lepidlo
Aké maximálne nerovnosti na fasáde po natiahnutí sieťka+lepidlo a druhá vrstva lepidla sú prípustné pred netiahnutím finálky?? prípadne ako zlikvidujem viac ako 5mm nerovnosti
Nepíšete o aký podklad sa jedná?
Ahoj. Bez ohledu na podklad je jasné, že ideální by byla nulová odchylka. Tohoto ideálu se dá téměř dosáhnout při pečlivé práci jak u klasických omítek, tak při zateplování. Pokud to máš s odchylkou 5 mm, tak asi nezbývá nic jiného, než tam naplácat vrstvu lepidla. Jelikož to je ale velká tloušťka, tak to budeš muset dělat aspoň na 2 x. Aby se tam netvořily praskliny, tak by možná bylo dobré to opět vyztužit perlinkou. Ale práci bych svěřil někomu, kdo už to umí. :-D
Zmens si to ked uz na di skusiu nie otazku, polustyren som obrusil celkom dobre, boli tamlen dlhe vlny .. myslim tak ze ked das 2m vodovahu tam niekde na konci je to 5mm a pod. proste nebolo to vsade rovne, lepidlo 1 vrstva otrasne, same stopy po hladitku smuhy a pod. 2. Obrusil som 2. vrstva lespie ale aj tak bolo vidno stopy na prechodoch a pod. Povedal som si kaslem na to uvidim ako to prekryje omietka a cuduj sa prekryla to perfektne, take veci vobec nevidno. Robosi mali steny v lepidle krajsie ale moje su na final uplne rovnake. Dlhe vlny nevidno, svietilo slnko aj na hranu, nevidno ziadne tiene, cmuhy proste uplne pekna stena. tazke asi tolko ku kvalite podlkladu. Ak ams nejake ostre hrany 5mm tak to je horsie asi to len vyrovnaj lepidlom, co uz mal si lepit poctivejsie ..
nerovnosť 2mm na 2m
Sieťka kleber, kleber sieťka, kleber kleber sieťka sieťka, dýcha nedýcha, ľúbi neľúbi, zle nedobre ešte horšie.
