Sieťka a lepidlo na OSB dosku - exteriér
Chcem postaviť zahradnu chatku z OSB (lacna zaležitosť, len na uskladnenie naradia) . Na OSB dosku nastreľovacou pištolou sponami uchytím sklotextilnú sietku a následne natiahnem lepidlo a omietku. Že to podrží, už mám odskúšané.... otazkou je, co sa bude casom diat v priestore medzi OSB doskou a lepidlom. ci sa tam nedostane vlhkost a nezhnije mi drevo aj napriek tomu, ze zvonku bude na pohlad chatka ako nova.
@richard_ke a keby ju nenastrelis,ale len osb natres adheznym mostikom a potom klasika sietka,lep,fasadna omietka? Pod tym by sa nemalo asi nic diat,ved omietka ti vodu neprepusti...
@richard_ke a čo tak 2cm polystyrén prichytený tanierikmi a nato sieťka lepidlo a odmietka tak to mám zas ja 😎
@richard_ke ak su OSB nove tak adhezny mostik a potom sietka+ kleber+ omietka... ak su OSB starsie netreba ani mostik, rovno sietka kleber... @fugas20 ten EPS tam ma aku funkciu?
@richard71 aby mi to nepraskalo na spojoch
@fugas20 staci nalepit penou pouzil som thermokleber od denbraven aj som skusobny kus spravil a.skusil otrhnut ...mimo lepidla to povolilo a vyhoda je ze po hodine dalsi proces
Teraz som robil sokel a vidim ze po kazdom dazdi si lepidlo stiahne vodu, czize urcite by som to nedaval priamo na OSB ale dal tam aj izolaciu, ta by mala zabranit kontaktu s vlhkostou.
@fugas20 na to je tam ta sietka nie? EPS?
@richard_ke ak dáš len lepidlo na OSB, po pár rokoch to odpadne, lebo drevo pracuje. A to, či tam bude adhézny mostík alebo nie, je jedno. Ak prisponkuješ sieťku o OSB, po pár rokoch budú lepidlo, sieťku a omietku držať len tie sponky, ktoré by to mohli udržať, ak ich bude veľa, prípadne ešte vrch sieťky prehneš cez vrch OSB a prisponkuješ zvnútra. Medzi lepidlom a OSB sa nebude diať nič neobvyklé, lebo vlhkosť, ktorá sa tam nejakou cestou dostane, sa tou istou cestou dostane aj von. Najtrvácnejšie riešenie je 2 cm EPS s tanierikmi, ako píše @fugas20 Tak to mám aj ja na podbití strechy, ale aj na betónovom múriku
@richard71 OSB dosky som mal pouzite bez perodrazky tak preto eps
rozmyslam o niecom podobnom - drevena bude na naradie obhodena fasadnou farbou.. otazka je aku hrubku OSB aby skrutky pritlacnych tanierikov neprecnievali z druhej strany OSB a predsa splnali ucel - mali pozadovanu pevnost a nevytrhli sa napriklad... Z vnutra nepojde ziadna izolacia, takze by sa pripadne precnievajuce skrutky nedali zakryt.
