Podbitie/stablon
Zdravim, chcel by som sa spytat ako je nejlepsie robit podbitie presahu strechy. Ci je lepsia konstrukcia na "koniky" alebo zavesy na CD profily. Ak CD profily, tak by som rad vedel, ci to treba spravit pred zateplenim alebo po. Myslim ze zateplit az uplne po strechu, potom konstrukcia a osb. Ak najskor zateplim, ako uchytim osb dosku o polystyren resp. ako uchytim UD-cko o polystyren? Dalsia otazka, ak najskor zateplim a potom spravim konstrukciu treba do toho podhladu aj rozgulat vatu? To myslim, ze uz by bolo prehnane. Dakujem za rady a tipy ak by niekto nasiel daco aj na nete budem vdacny, ja som nenasiel nic ohladom podbitia z CD profilov.
Starý môj tiež to riešim ale skús pozrieť toto: http://www.drevovyrobanitra.sk/files/... prípadne odpíš ako si to vyriešil ak to už máš....
Co ja viem , napred sa zatepli az po strechu , pekne vsetko vyplnit aj medzi krokvami , zasietkujes a potom robis konstrukciu podbitia. Vata je tam podla mna zbytocna , ved vacsinou aj tak na tu osb dosku davas styrodur. Namiesto osb sa moze pouzit superdoska a na tu styrodur netreba.
Dik chlapi, ja som ale myslel skor stitovu stenu. Tamto na tom odkaze je mi jasne. No nedalo sa mi to inak vyriesit len spravit najprv konstrukciu na tej stitovej stene, potom zateplit nad a pod tou konstrukciou a nasledne OSB. Je tam akoze tepelny most kde je ta krovova lata uchytena o stenu ale to uz budem musiet ozeliet...
Ahojte Chlapi, chcel by som sa spytat,ci mate niekdo skusenosti z podhladmy podbyte 2cm drevotrieskou na klasika drevenych konikoch...a potom nasledne 3cm polystyren ,sitka,kleber a fasada.... Vdaka za info..
@jano81 co je podla teba drevotrieska?
Nie OSB doska ,ale "mleta "drevotrieska.
ja idem davat cetris dosky. Je to o nieco drahsie (material), ale zas robota je lacnejsie nakolko netreba davat polystyren...staci natiahnut sietku a omietku.
@visine1 tak si to aj robil nakoniec ta cetris doska sietka lepidlo omietka?
Čaute chlapi. Rozhodujem sa co použiť na podbitie štablónu. Dnes som ešte videl od austrothermu dosku uniplatna. Nieje to nič špeciálne myslím ale je to určené aj na podbitie štablónu. Na pohľad to bol ako klasický Xps ale obojstranne natiahnutý do sieťky z lepom. Tak čo na hovoríte? Robil už tento spôsob niekto z vás? Vďaka za postreh
Ahoj, chcem sa opýtať ako ste riešili spoj medzi stenou a podbitim, dávali ste tam nejaký rohovnik?
