Opacny sokel (pretrca von zo steny)
jarosujo
Registroval sa 12. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 978 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
jarosujo
 Zdravim,
ma niekto skusenost s opacnym soklom ? Tym myslim, ze vytrca von voci stene o cca. 3-4 cm.
Ako by ste riesili, aby na vrchu sokla nestala voda, pripadne nezatiekla poza. Nevyraba sa na to original profil, daka strieska ?
Co som videl klasicke riesenia na par domoch (priskrutkovany kovovy profil), vizualne to nebolo moc pekne.
Dik
2. aug 2015 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 914 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @jarosujo a preco to mas tak ako to mas????
2. aug 2015 o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9600 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @jarosujo tak to bolo na všetkých domoch stavaných pred 50imi rokmi. cementová omietka, vrchnú hranu vyspádovať, náter, Je to kryté strechou.
2. aug 2015 o 21:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sid1
Registroval sa 28. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov a 1 album. Okres Malacky.
sid1
 @jarosujo bud to zosikmit flexom lepidlom a dat rohovnik a potom nato fasadu , marmolit alebo kachlicku
2. aug 2015 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 Pridavam este foto - nic moc kvalita, lebo to je vyrez z velkej fotky. Biela fasada je natiahnuta, to pod nou to tmave je lepenka. Povodne mala byt ta lepenka zasypana zemou a strkom, takze by bol dom de fakto bez sokla. Ale nechcem tak vysoko zasypavat, preto chcem na tu lepenku dat styrodur cca. 2-3cm a na to potom tmavu omietku alebo marmolit. Len potrebujem nejak zabranit tomu, aby za to potom nesla voda. Strecha je pultova s presahom len 0,5m, preto sa tam voda urcite dostane. Problem je v tom, ze na tu lepenku len tak hocico nechyti, preto by sa ten styrodur musel uchytit skrutkami na polystyren (napr. Fischer FID 90) cez lepenku (za lepenkou je 20cm polystyren a za tym potom zakladova platna).
2. aug 2015 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 @jan45 A cim mam tu vrchu hranu vyspadovat ? Mozem lepidlom a omietkou ?
2. aug 2015 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @jarosujo ano
3. aug 2015 o 06:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sid1
sid1
 @jarosujo ano
3. aug 2015 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
