Zdravim,
ma niekto skusenost s opacnym soklom ? Tym myslim, ze vytrca von voci stene o cca. 3-4 cm.
Ako by ste riesili, aby na vrchu sokla nestala voda, pripadne nezatiekla poza. Nevyraba sa na to original profil, daka strieska ?
Co som videl klasicke riesenia na par domoch (priskrutkovany kovovy profil), vizualne to nebolo moc pekne.
Dik
Pridavam este foto - nic moc kvalita, lebo to je vyrez z velkej fotky. Biela fasada je natiahnuta, to pod nou to tmave je lepenka. Povodne mala byt ta lepenka zasypana zemou a strkom, takze by bol dom de fakto bez sokla. Ale nechcem tak vysoko zasypavat, preto chcem na tu lepenku dat styrodur cca. 2-3cm a na to potom tmavu omietku alebo marmolit. Len potrebujem nejak zabranit tomu, aby za to potom nesla voda. Strecha je pultova s presahom len 0,5m, preto sa tam voda urcite dostane. Problem je v tom, ze na tu lepenku len tak hocico nechyti, preto by sa ten styrodur musel uchytit skrutkami na polystyren (napr. Fischer FID 90) cez lepenku (za lepenkou je 20cm polystyren a za tym potom zakladova platna).
