Omietka na komín, ktorý je už v sieťke a lepidle 7 rokov
Zdravím, mám zateplený komín minerálnou vlnou a na tom sieťku a lepidlo. Robilo sa to 7 rokov dozadu. Teraz chcem na to natiahnuť penetráciu a fasádnu omietku. Otázka je, či to môžem spraviť bez akýchkoľvek úprav na súčasný stav sieťky a lepidla. Pripájam fotky, v akom to je stave. Lepidlo sa nedrobí, je to celkom pevné. Alebo treba na to natiahnuť tenkú vrstvu lepidla alebo ešte jednu vrstvu sieťky a lepidla? Ďakujem za každú radu.
@dusanmt ja som to len natrel farbou ked sa natierala strecha a drží to stále
@dusanmt podla obrazkov sa zda, ze bola urobena len vystuzna vrstva. ja osobne by som este natiahol vyrovnavaciu vrstvu ako sa standardne odporuca, nechat par dni vyzriet, na to penetracny nater a omietku. este pozor na odtien, pri tmavych odtienoch fasady sa vyzaduje 2x sietkovanie.
@capzahradnik Vyrovnávaciu vrstvu iba pomocou lepidla alebo aj so sieťkou? Čo sa týka odtieňa, tak to bude biela fasádna omietka.
vyrovnavacia je bez sietky, len lepidlo par mm.
@capzahradnik to si kde cital, ze vyrovnavacia vrstva bez sietky pod omietku? Treba si pozriet tech. predpis napr. Baumitu. Vyrovnacia vrstva - ak sa robi, tak pod armovaciu vrstvu. Rovnako sa armovacia vrstva nema gletovat/mliekovat zriedenym lepidlom, co robi tak 70% "majstrov". Max. je pripustne zrovnanie armovacej vrstvy normalnym klebrom do 2 mm. Kleber moze byt pevny, ale tu kuka z toho sietka von, co je zle. Takze ja by som dal novu sietku + kleber. A kedze final uprava je biela, tak nieco s bielym cementom (napr. Starcontact white).
Ak mozem, tak ako @zefe akurat predtym doporucujem oprasit+penetrak
@zefe pozrel som si spominany predpis Baumit https://baumit.sk/files/sk/technical_... a na strane 5. je pod pojmom vyrovnavacia vrstva spominane to iste, co som pisal. a k tomu bielemu StarContact White - naco? ved vsetky Baumit penetraky (pod omietky odporucaju PremiumPrimer alebo UniPrimer) su biele, takze naco este platit navyse za bielu stierku?
@capzahradnik pozeras slovnik pojmov, tam nepisu, kde sa vyrovnavacia vrstva nachadza. Dalej v postupe je jasne pisane, ze pod vystuznou. Alebo tu: https://baumit.sk/riesenia/tepelnoizo... "Výstužnú vrstvu je potrebné vytvoriť v jednom kroku a v prípade minerálnej vlny v dvoch. Ak je potrebné vyrovnať vrstvu z dôvodu viditeľných spojov, je možné naniesť lepiacu maltu ešte raz, ale v hrúbke cca 2 mm. Pri väčšej hrúbke vrstvy od 3 mm je potrebné opätovné vystuženie." Hlavny problem z prilozenych foto = sietka miestami uplne vonku. Bud ciastocne zvetralo lepidlo, alebo to bolo lajdacky urobene. Teda realne tu ziadna vystuzna vrstva nie je a u 1,5 m2 plochy komina by som duplom neriesil, ci usetrim na novej vystuznej vrstve, alebo nie. PS: Biely penetrak ti uplne bielu stenu zo siveho lepidla nespravi, pri malom zrne suchanej omietky biele lepidlo zachrani pripadne nedostatky hlavne na rohoch a pod...
@zefe no ako myslis, nechcem sa hadat. doteraz som bol v tom, ze na EPS ide ako prva vrstva stierka s vystuznou mriezkou a ako druha vrstva stierka. pri zatepleni mineralnou vlnou v zavislosti od pouzitej dosky sa ako prva vrstva pouziva stierka, aby bolo zabezpecena prilnavost dalsej vrstvy t.j. stierky s vystuznou mriezkou, ktora sa zvycajne doplni o vyrovnavaciu vrstvu stierky, aby sa zlepsila rovinnost a tiez velakrat zabezpeci spravne umiestnenie mriezky, ak presvita na povrchu ako na obrazkoch na zaciatku temy.
Ďakujem všetkým za rady, komín som znova presieťkoval. Potom pôjde penetrácia a fasádna omietka.
