Ahojte....rozmyslam ze zapustim odkvapy do zateplenia....idem davat 200mm tak som myslel ze za zvod dam 50mm eps pitom zvod a zvysik bud opat eps alebo to strieknem penou.....robil to tak niekto....vyhody nevyhody z praxe by bodli....dik
Ja som dával zvody z kanalizačných rúr 110mm do zateplenia 200mm. Od múra sú cca 20mm a pri zatepľovaní sa medzera vyplnila pur penou. Na termovizii zvnútra nebolo vidno žiadne tepelné mosty.
@marekrv nie je jediný, ale toto si dobre rozmysli. Pokiaľ si dobre pamätám, tak nevýhodou tejto realizácie je, že keď prší, tak tu stekajúcu vodu počuť. Ja neviem či to nejak rezonuje, alebo je počuť priamo to tecenie. Ale pamatam si, že to už niekto, čo to tak spravil riešil a bol z toho zúfalý. Ale smelo do toho, rad si potom prečítam aj tvoju skúsenosť 😂
este som rozmyslal nad tym ze ci v zime nebude niejako presvitat to miesto kade pojde rura...ale pri tej skladbe 50mm na stenu 110 rura a 40-50mm eps alebo peny by to malo byt v klidku....ci?
@marekrv ale ved rob ako chces :) ja som nad tym davno premyslal, ale ked som zvazil pre a proti a hlavne, ze pocut tu vodu, tak som sa na to vykaslal. A to mam na fasade 30 cm eps... Stym, ze to pocut, nie som si isty, ci som to cital tu na MS alebo nejakom inom fore. Podstatne je, ze sa to chlapovi stalo a mal problem najst pricinu. Popravde, mozno to aj vyriesil, ja som to uz potom nesledoval a hladat sa mi to nechce.
@marekrv aky to ma mat cele vyznam ? Ludia si idu dolamat ruky co najlepsie zaizolovat barak a potom 10cm izolacie nahradia rurou, kde prudi vzduch a aby to nebolo dost sialene, este to urobia v rohu co je nakritickejsie miesto :)
@marekrv ale ono to je vec ucelna, nie okrasna. podla mna kvoli malemu estetickemu nedostatku si v buducnosti ochotny riskovat problemy. ved aj taka strecha by bola bez bleskozvodu krajsia ....
