Obkladovy kamen na zatepleny dom
Zdravim Vas, mam novy dom, mury porobeton Porfix, zatepleny 8cm EPS, omietka neaka ryhovana ci skriabana ci aka :) problem je ze az teraz asi po roku som si zmyslel ze by bolo vhodne z estetickeho hladiska dat kamen na fasadu okole dveri, trosku okolo okien.. Trochu som o tom cital, a dozvedel som sa nasledovne.. ze polystyren musi byt zasietkovany a az potom ukotveny aby udrzal vahu kamena.. ako mam ale postupovat ja kedze uz mam aj omietku? na omietku asi lepit kamen to nie, davat dole novu omietku ?? neposkodi sa aj polystyren? oplati sa to vobec? ci mam to nechat tak ako to je a vykaslat sa na kamen? dakujem za kazdu radu.. takto to dopadne ked sa dva krat nemeria a odreze sa :) na fotke je vysledok ako by to malo zhruba vyzerat
Daj si tam pancierovu sietku a daj hmozdiny až potom kameň
