Nanasanie omietky - najvyssia teplota
18. júl 2014  •  Otázka  •
jozopan
134
Registroval sa 24. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 330 príspevkov. Má 37 priateľov. Okres Zvolen.
jozopan
134
 Na vedre omietky weber sa pise ze sa ma pouzivat do teploty podkladu a vzduchu 25 stupnov. Buduci tyzden mi maju robit omietky ale ma byt az 34 stupnov. Mam to zrusit ? Alebo ako to riesit ? Po naneseni omietky uz moze byt vyssia teplota ?
17. júl 2014 o 22:48  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
floydian
15
Registroval sa 1. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 215 príspevkov. Má 14 priateľov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
floydian
15
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
 @jozopan Nazdar, pokial sa jedna o interierove omietky, co predpokladam, tak by som to vobec neriesil. Ked chces mat istotu, tak daj vecer okna na vetracky a stiahnes teplotu podkladu aj vzduchu dole. Kazdopadne majstri budu mat prehlad. Za dalsie, pre buduci tyzden vidim max. teploty pre Zvolen 28 stupnov. Cize opat by som to vobec neriesil. Urcite budes mat dnu chladnejsie ako max. teploty vonka.
17. júl 2014 o 23:05  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1061 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 fasadne omietky sa zvyknu robit zavcas rana, teda od svitania do nejakej maximalne 8ej 9ej hodiny... rano nie je vysoka teplota, este je pomerne vlhko, podklad nie je teply, takze majstri maju kazde rano 4-5hodin na kvalitne zaskrabanie omietky, pokial su ochotni vstavat ...samozrejme nic na priamom slnku sa robit neda, dokonca ani poobede lebo stena je tepla, omietka sa odparuje dost rychlo a potom struktura je na dve veci, takze moja rada znie, ak omietku, tak jedine zavcas rana... ak majstri odmietnu a budu sa vyhovarat tak hladaj druhych, ak nenajdes napis mi spravu...
17. júl 2014 o 23:50  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Pokiaľ by sa fasádna omietka mala robiť podľa technických listov tak by sa to nedalo.Majú tam popísané také klimatické podmienky ktoré sa takmer nevyskytujú.
18. júl 2014 o 04:47  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  •  Páči sa mi to
peterpb
20
Registroval sa 2. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 508 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
peterpb
20
  • Staviam dom
 Vyrobca neuvadza aplikacne teploty prenic-zanic, chce vymedzit podmienky, za akych je aplikacia produktu este mozna bez moznych zmien vyslednych parametrov produktu. A medzi vysledne parametre u omietky treba ratat aj vzhlad. Pri vysokych teplotach sa u absolutnej vacsiny materialov skracuje doba spracovatelnosti a urychluje doba tuhnutia. Takze sa moze stat, ze chlapi sice omietku na stenu nanesu, ale jej upravu uz nestihnu. Z toho vyplyva, ze teploty netreba podcenovat, a tym myslim aj teplotu podkladu.
18. júl 2014 o 06:38  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
