Hodlám zhotoviť na staršom RD odvetraný sokel (výška 70 cm, dĺžka 4x cca 12 m) nasledovnej konštrukcie:
Zvislé drevené lišty upevnené pozinkovanými uholníkmi k základu RD, rozostupy cca 60 cm,
Minerálna tepelná izolácia v medzipriestore líšt kotvená do základu,
Vzduchová medzera,
„Nosná doska opláštenia“,
3 cm XPS + armovacia sieťka + stavebné lepidlo + kotviace hmoždinky cez sieťku (kotvenie do „nosnej dosky opláštenia“),
Finálny kamenný obklad (bridlica) o plošnej hmotnosti cca 33 kg/m2.
V pozícii „Nosná doska opláštenia“ uvažujem o dvoch variantách:
OSB doska
CETRIS Basic doska.
CETRIS doska je ťažšia a má údajne veľkú rozťažnosť (nutné sú dilatačné medzery), praská v spojoch, na druhej strane je možné na ňu bezproblémovo aplikovať stavebné lepidlá na cementovej báze.
OSB doska je ľahšia, neviem, ako je to s jej rozťažnosťou v porovnaní s CETRIS doskou, či ju možno montovať na zraz, prípadne aj typu pero-drážka. Otázne je lepenie XPS na OSB, či použiť kontaktný penetrák + stavebné lepidlo na cementovej báze alebo vhodnejšie je niečo na báze PU, prípadne iné.
Otázkou je aj hrúbka CETRIS rep. OSB doky s prihliadnutím na rozostup líšt a hmotnostť finálneho obkladu.
Ak má niekto praktické skúsenosti s vyššie popísanou konštrukciou, alebo sa vie k uvedenému odborne vyjadriť, budem povďačný za vaše príspevky.
@ocojuraj nie som si ista, ale odvetrane fasady maju vzduchovu medzeru medzi izolaciu a murom, aby sa odvetraval a odvlhcoval mur, nie aby najprv vlhkost navzlinala do izolacie a az potom bola odparovana
@gashtaan vidi, to je napad, na zimu zavreme klapu na spodku, a vec vybavena :-) A ked vymyslime vhodne vchody zhora, tak tam budu hajat netoliere. Este chvilu si budeme nahravat a vymyslime nieco co si dame patentovat :-D
