Je treba nobasil natierať penetrákom?
slavna
Registrovala sa 1. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Okres Galanta.
slavna
 Ahojte
Doteraz som sa ani v jednej diskusii nedočítala, či treba nobasil natierať penetrákom, alebo stačí iba lepidlo?
5. dec 2011 o 16:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Nobasil zrejme máte na mysli fasádny sa ničím nenatiera.
5. dec 2011 o 16:28  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stvura
Registrovala sa 3. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 16 príspevkov. Má 32 priateľov.
  • Staviam dom
    Nové Zámky, okres Nové Zámky
stvura
  • Staviam dom
 http://www.ceretherm.sk/postup-montaze/pdf/postup-montaze.pdf.....strana 50
Kompletny postup ak ta to zaujima.
5. dec 2011 o 16:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joe13
Registroval sa 24. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 76 príspevkov.
joe13
 na Nobasil iba lepidlo. Penetrak sa nanasa az na lepidlo pod omietku.
5. dec 2011 o 17:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavna
slavna
 @antonmesaros áno myslím vonkajší tvrdený nobasil. Niektorí majstri nám tvrdia, že na lepidlo treba ešte naniesť penetrák. Tiež sa chcem spýtať na nasiakavosť nobasilu, náš majster nám totiž tvrdí, že nobasil je absolútne nenasiakavý, a ak aj zmokne, vôbec to nevadí, pretože vodu vôbec neabsorbuje. Je to pravda?
6. dec 2011 o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pedrisito
6
Registroval sa 24. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 98 príspevkov. Má 8 priateľov.
pedrisito
6
 ak nieje zateplenie z mineralnej vaty pedantne spravene tak moze navlhnut, to je pravda ,ak je mokry straca izolacne vlasnosti a na nemeckych strankach som videl ako ho trhali dole a tu plesen pod nim ...penetrak vo farbe fasady ,a neriedit prehnane s vodou, aby nebolo vidiet flaky pod fasadou ..
6. dec 2011 o 12:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Na lepidlo sa dáva penetračný náter.Nie pod lepidlo.Nobasil ak nieje doslova namočený pod vodou do hĺbky nenamokne.Dážď mu moc neublíži.Ak ak na povrchu trochu namokne tak pomerne rýchlo sa vysuší.
6. dec 2011 o 14:05  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavna
slavna
 ďakujem za odpoveď, takže správne by to malo byť, nobasil, lepidlo, penetrák???
8. dec 2011 o 16:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joe13
joe13
 @slavna ANO
8. dec 2011 o 16:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_m
Registroval sa 10. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 53 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
ivan_m
 @slavna lepidlo na lepenie,nobasil,armovacia sietka s lepidlom na armovanie,penetrak,fasadna omietka alebo farba...to je kompl emoticon
8. dec 2011 o 18:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jeannnye
4
Registrovala sa 11. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 17 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Piešťany.
jeannnye
4
 @antonmesaros trošku oživím túto debatu jednou otázkou...manžel včera nalepil na komín miner.vlnu, ale nestihol ho celý zasieťkovať , tzn., že tá vna je dnes vystavená dažďu. Je to teraz veľký problém ?, alebo ako ste vraveli v tejto debate, vlna sa vysuší. Ešte sa spýtam, tú sieťku + kleber ...atď., môžeme dať na to až keď tá vlna celkom vyschne ? Ďakujem pekne za radu.
20. nov 2013 o 19:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Vyschne to určite .Nanášať lepidlo až po úplnom vyschnutí.
20. nov 2013 o 19:39  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pasta113
3
Registrovala sa 4. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 22 príspevkov a 2 albumy. Má 3 priateľov.
pasta113
3
 Ahojte, robime teraz zateplenie, uz je natiahnuta sietka a lepidlo. A teraz dve otazky - je mozne natiahnut (v tomto pocasi) este aj omietku? (silikonova na ISOVER). Ak nie, treba dat penetrak? Alebo ten az tesne pred nanasanim omietky? Dakujem pekne.
2. dec 2013 o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1055 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 omietku natiahnut mozne je, otazne je ci vyschne, pravdepodobne asi nie a radsej by som to ani neriskoval... penetrak by som dal den dva pred omietkou... kludne nechaj lepidlo vyzriet a na jar mas istotu ze to bude ok
5. dec 2013 o 23:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
