Fasádna omietka - tehla porotherm profi
27. apr 2018  •
andrej776655
3
Registroval sa 17. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 122 príspevkov. Má 3 priateľov.
andrej776655
3
 Má niekto skúsenosť - dával niekto do fasádnej omietky sieťku - (sklotextilnu mriezku)? Tehla porotherm profi 44. Plánovaná omietka - Porotherm TO. Hrúbka cca 30mm.
16. jún 2013 o 12:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smrlak
7
Registroval sa 27. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 252 príspevkov. Okres Topoľčany.
smrlak
7
 Tiež budem riešiť exterierovú omietku na tehlu Heluz,strojovo jednovrstvovu vap.cementovu a bez sietky ani nerozmyšlam,najprv sa nastrieka prva polovica hrubky,vloži sa sietka a vystuži to,inak by mohla popraskat casom omietka ked sa jedná o podklad tehlu bez zateplenia a na to sa napoji nastrieka druha polovica omietky.Bez sietky urcite nie,iba samovrah,alebo firma s nulovymi skusenostami.
16. jún 2013 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrej776655
3
andrej776655
3
 @smrlak OK ďakujem za radu. Robíš aj pieskovo-cementový prednástrek?
16. jún 2013 o 16:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fasade
Registroval sa 19. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov. Okres Bratislava.
fasade
 Dobrý deň, riešenie fasádnej omietky pre fasádu bez zateplenia muriva:
Minerálna omietka v suchej zmesi zafarbená priamo vo vreci. Doporučená aplikácia v dvoch vrstvách.
Príklad: aplikácia na keramickú tehlu v jednom dni, stena RD cca 70m2. Doporučená aplikácia strojovou omietačkou. Ráno prvá vrstva cca 10 mm - roztrieť, po 3 hodinách druhá vrstva cca 8mm - roztrieť, do poobedia počkať na zaschnutie fasádnej omietky. Podvečer dokončenie finálnej úpravy zaškrabaním. 70m2 hotových v jednom dni.;
Bez technologických prestávok, keďže ide len o jeden produkt zafarbený v celej svojej hrúbke.
19. jún 2013 o 10:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrej776655
3
andrej776655
3
 @fasade čiže aplikácia bez cementového prednástreku? Iba tak pre zaujímavosť - aké je zloženie cementového prednástreku? Piesok + cement - poprípade aj vápno? V akom pomere?
19. jún 2013 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fasade
fasade
 @andrej776655 aplikácia na keramickú tehlu bez prednástreku.
a, Aplikácia na keramickú tehlu: minerálna omietka
b, Aplikácia na pórobetónovú tvárnicu: penetrácia valčekom a do 4 hodín aplikácia minerálna omietka
c, Aplikácia na štiepko-cementovú tvárnicu: prednástrek s pridaným latexom a následne aplikácia minerálnej omietky
*cena minerálnej zafarbenej omietky v suchej zmesi v hr. 15mm aplikácia na keramickú tehlu: cca 9 eur/m2 bez dph
zloženie minerálnej omietky: cement, nehydraulické vápno, piesok, ľahké plnivá, minerálne pigmenty, špec. prísady
19. jún 2013 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fasade
fasade
 @smrlak aplikácia na keramickú tehlu bez sieťky je prirodzená v mnohých krajinách EÚ s podobnými klimatickými podmienkami ako na Slovensku. Ale v samotnej podstate sklo-textilná mriežka je nízko-nákladový produkt a preto to až tak nezaváži a investor bude spokojnejší.
19. jún 2013 o 14:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrej776655
3
andrej776655
3
 @fasade Prepáč, ale sme sa zle rozumeli. Nepýtam sa na omietku, ale na cementový prednástrek, resp. cementový špric.
19. jún 2013 o 15:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fasade
fasade
 @andrej776655 cementový prednástrek je potrebný v závislosti od výberu konkrétneho produktu fasádnej omietky. Pri minerálnej zafarbenej omietke v suchej zmesi nie je potrebný.
19. jún 2013 o 15:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrej776655
3
andrej776655
3
 @fasade OK vďaka... Aj keď k podstate odpovedi som sa nedopracoval - zloženie cementového špricu emoticon emoticon emoticon
20. jún 2013 o 22:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jmomietky
Strojové omietky
PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Senica
55
“Kto ma zaujem o plastove okna + dvere? Senec, Pezinok, Bratislava a okolie.”
(Pred 4 rokmi)
jmomietky
Strojové omietky
PRO
55
(Pred 4 rokmi)
 @andrej776655 Odporucam hruku 40 mm. To odporuca vyrobca tej tehly. Tych 30 mm odporuca vyrobca omietky. A to je rozdiel. Jedna sa o thermo izolacnu omietku, ktora neprepusti teplo z domu von. Takze sa uz nezatepluje a na tuto omietku uz ide iba penetracia a potom uz len fasadna farebna omietka. Je na vas ci date akrylatovu, silikonovu, alebo silikatovu. Momentalne je uz aj silikon-silikatova od Ceresitu. Vraj je to najkvalitnejsie, ale neviem, este som s nou nerobil. Je to novinka. Zatial mam skusenosti s tymi klasickymi co su dostupne na trhu.
28. jún 2013 o 20:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzkama
16
Registrovala sa 3. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 159 príspevkov a 10 albumov. Má 11 priateľov. Okres Malacky.
  • Staviam dom
    okres Senica
zuzkama
16
  • Staviam dom
    okres Senica
 @fasade Dobrý deň
Prosím Vás aký je výrobca fasádných zmesí, ktoré používate?
14. nov 2014 o 15:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brunel
Registroval sa 10. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Bardejov.
brunel
 zloženie cementového špricu:
voda+cement+piesok
je to prvá vrstva akú sa dava na keramickú tehlu, no nu ide druha konečna vrstva a na ňu farbená omietka.
10. jan 2015 o 23:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lailaveve
Registrovala sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 16 príspevkov. Okres Pezinok.
lailaveve
 Dobry den neviete poradit firmu ktora robi vonkajsie omietky a fasadi na tehlu (mame 44cm heluz)bez zateplenia?dakujem za kazde info☺
27. apr 2018 o 15:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
