Fasada + dreveny obklad
ahojte, potrebujem poradit, idem davat fasadu 16cm polystyren a na to este v urcitej casti domu aj dreveny obklad (dosky) . Hladam ako spravit a aku konstrukciu pouzit aby som mohol na ten polystyren dat potom ten dreveny obklad. Dakujem za kazdu radu
Na stenu konzoly tvaru "L" potom zatepliť....potom na konzoly nosná konštrukcia. V tvojom prípade hranolčeky a nato dosky/laty. Ak by si chcel veľkoplošné napr Trespa atď . Tak do konzol AL "T" profil , páska, Trespa.
@richardsavko ak mozem este pridat k tomuto ze k drevenemu obkladu sa hodi betonova stierka/omietka namiesto klasickej fasadnej omietky. To by fajnovo vyzeralo.
Vizualizácia by sa nenašla, ako to vlastne plánujete spraviť? Inak konzola je fajn nápad, no záleží aj od veľkosti a plochy daného obkladu
prikladam foto, potreboval by som ak sa da aj nejaky link na tie komponenty aby som si to vedel hned vyhladat
https://youtu.be/vg-5VOiiPP4 Po montáži konzol zatepli....po zateplení nosné hranoly atď. Rozostup konzol podľa veľkosti a váhy obkladu
@richardsavko ahoj prosím ta farbu fasády budes mat akú ?diky tiež riešime zateplenie +farbu fasády
@rebecca1805 ahoj, farba sivej bude RAL7016 antracit a druha ta biela bude bud RAL 9010 alebo RAL 9016
@richardsavko ta sivá bude ako take detaily okolo okien ?nie obklad sivý ?
@richardsavko kolko si cca pocital ze ta vyjde ta fasada? kolko mas pls m2 fasadu?
@rebecca1805 ta siva je vlastne zateplenie strechy po obvode a zospodu na terase, cize ked sa pozries pri tych velkych oknach hore tak tam bude tiez ta siva
@dannyso cca do 4000€, cca 200m2 polystyren + dreveny obklad cca 80m2 + omietka
@richardsavko dosť :/
