Dobry den,
potrebujem poradit s postupom nateru na dreveny obklad nasho domu. Drevo je smrekove hrubky 15mm natrete dva krat zakladnym impregnacnym náterom proti skodcom, vode a plesniam. Teraz potrebujeme dat povrchovy nater, chceme dat tmavsi odtien. Otázkou je, aky zvolit najlepsi postup aby bolo co najlepsie chranene a aku znacku pouzit. Rad by som bol keby nam niekto poradil, kto ma s tymto priame skusenosti.
Dakujem za rady
@martinmatko Tak to uz zabrdas ale do celkom inych tem. Ano, drevo ma byt drevo. U nas sa tiez vsetci cuduju nad oknami, ze ake cudne plastove :-) Detto podlaha.. Ludia su uz nauceni na fejky.
Najnovsi trend na zapade je koniec lazuram, pouzivaju sa zase prirodne oleje, tyka sa to dokonca aj okien.
Lenze zase, na SK drevo nie je material s charakterom a dizajnovka, ale najlacnejsi stavebny material, ktory je lacny a zvladne ho kazdy svojpomocne. Neni to tak?
@matorado na slovensku drevo ako stavebny material je velmi podcenovany a navyše ludia ho najviac použivaju len v tych najobyčajnejšich prevedeniach ako obklady široke okolo10cm čo je dost bieda. bol som kuknut na coneco a tam drevene materialy teda zas poskočili na poriadne vyššiu uroven ale aj ceny. ale to by bolo do inej temy....
Musim sa priznat, ze sa uz trosku stracam vo vasich diskusiách, ale trosku som s tym aj ratal, ze sa to par odpovediach zacne ztrhavat na ine temy.
material:
Drevo, ktore sme dali na obklad je u nas klasika za velmi priaznivu cenu, kde som si povedal ze na natery si dam zalezat aby som to drevo co najdlhsie ochranil. Je vysusene, sam so si to kontroloval meracom vlhkosti a je ohoblovane a je to 1 trieda. Cely dreveny obklad ma stal 1100€ plus robota. Temu s materiálom na obklad by som chcel tymto uzavriet, pretoze to uz nema zmysel riesit. Ď
@martinmatko - ale neda mi nereagovat, toto je moj prvy dom, ktory si prerabame/staviame. U nas v rodine nikto nikdy nestaval, ucim sa vsetko sam popri praci, rodine a mnozstvu iných aktivit. Som typ, ktory si da zalezat asi na vsetkom co sa riesi, vzdy sa snazim premysliet si spravny postup aj 100x len aby som bol spokojny a aby som si povedal, ze ano takto je to spravne - samozrejeme ze to niekedy nevide a vtedy som dost flustrovany a to hlavne vtedy ked financne moznosti ohranicuju stropy, ktorých sa musíme drzat a niekedy je to aj rychlost rozhodnutia, ked treba nieco rychlo riesit vtedy to tiez niekedy nevide a clovek sa zle rozhodne. Verim ale tomu, ze ak si dam zalezat na spravnom vybere nateru drevo ma naozaj prezie.
ohladom ekologie:
som trosku ekologicky naladeny, ale prosim nemusite to riesit, ide o exterier, nikto to vdychovat nebude ked to bude natrete a tiez mozeme tuto temu ohladom ekologie uzavriet tak, ze mi je to v podstate jedno, len nech to splna svoj ucel.
ohladom naterov:
@martinmatko - tenkovrstvovu lazuru natret nechat otvorit pory potom po nejakej dobe prebrusit a znovu natret a takto to opakovat. Je naozaj potrebny ten prebrus ked je drevo hoblovane? ako casto treba opakovat nater?
Zhrnme si ake su pre mna moznosti podla mojich poziadaviek, ktore este raz zopakujem:
plocha 160m2
rozpocet cca 250€
pekny vzhlad tmavsieho odtienu - farebna stalost
nenarocna udrzba - bez brusenia a niekolkonasobnych naterov (max 2 natery po sebe)
trvacnost min. 5 a viac rokov
Cim natriem? stale niesom pevne rozhodnuty stale nemam ten pocit, ze uz viem ze toto bude to spravne, pretoze jedny sa vyjadruju tak a iní zas inak. Pytam sa, je naozaj dobra cesta ist do olejových lazur?
od @martinmatko:
"vela rokov som striekaval okna dvere atd. tzv. eko natermy tak viem čo pišem. lazury na baze prirodnych olejov a voskov nič nevydržia v exteriery, tie su dobre tak do interieru, tam to beriem a aj sam si ich dam"
kolko naozaj vydrzia? potrebujem vediet nejaky relevantny odhad.
zatial dakujem
@minco1 v skratke: tvoj rozpočet vravi: zabudni na eko-olejove a voskove natery-su niekolkonasobne drahšie a nevydržia viac. budeš rad ked ti to vide so syntetikou.
do ohoblovaneho dreva dobre nevsiaka naterivo, idealne by bolo keby bolo ešte obrusene. ale nevadi nebude to idealne.
ak si natrel 1nater neakym impregnatorom na baze vody tak voda ti dvihla vlakna , tie by bolo idealne prebrusit stači aj na rychlo neakou vybračnou bruskou alebo aspon rukou so šmirglom primeranej zrnitosti v smere vlakien .
plati zasada: to čo ideš natierat musi byt tak hladke že ked ideš po povrchu rukou musiš to citit hladke a prijemne na dotyk.
po prvom vyschnutom nateri to zas prebrusiš rukou šmirglom napr 150-240. pozor brusiš len tolko aby si dosiahol hladky efekt pre ruku..to maš rychlo hotove ..neprebrušaj. ked to budeš takto robit tak to bude o trochu krajšie a hlavne ked položiš ruku na to drevo bude prijemne hladke a nie ako šmirgel. to plati v podstate pre každe natieranie dreva štetkou alebo valčekom.
a vyberaj si taky nater čo je samozrejme pre exterier s uv stabilizatormi.
@minco1 ak chces eko, plus kompromis v cene, tak s PNtech -om by si sa zmestil do rozpoctu. Odporucam kuknut tu brozuru v pdf., tam su vsetky info.
http://www.alk.sk/index.php/oleje-a-v...
@akvi Vyzera to zaujimavo, priznam sa, ze som sa s tou znackou este nestretol.
Avsak je tam 3x aplikacia - raz zakladovanie, vydatnost okolo 20m2/kg - 8L - 75€
2x olej - tam vydatnost nespominaju, ale nech 20m2/l, cize 16L - 390€
Spolu 465€. Asi to nebude lacnejsie od Osma.. :-)
Treba si este jednu dolezitu vec uvedomit. Zakladnou zlozkou tychto vsetkych prirodnych olejov, co tu spominame, je lanovy olej. Ten je vysychavy a vymyvatelny. Urcite treba pocitat s intervalom okolo 5 rokov..
@matorado od Osma je to urcite lacnejsie..Nemam sice prehlad o exterierovych farbach, ale napr. interierove tvrdy voskovy olej som Osmo naposledy kupovala za 33,70 eur 0,75l a PNtech ma to iste za 24,84 eur. A sa mi zda, ze ja som ho kupovala este o nejake to euro lacnejsie u nas..
A vydatostnost je v tej brozure - aussenol ma vydatnost 15-20m2/l pri prvom natere, druhy nater dokonca 25-30m2/l Cim vacsie balenie kupujes, tym lepsia cena. Na 250 ecok sa asi nedostane, ale to sa podla mna nedostane nicim..Jedine tak OK lazura z baumaxu 10l za 6.50 ecok :-D
a zaklad uz predsa ma..ten ich zaklad je v podstate to iste, ako bochemit a pod..
@minco1 skus teda pozriet Tikkurila Pinja W-Oil. oplati sa kupit velka plechovka 2,7l za cca 20 eur. velka vydatnost, lahko sa natiera, rychlo schne a dobre drzi. najstarsi nater mame na exteriery dreveneho saunoveho domceka treti rok a stale ako nova. aj podlaha z drevenych hoblovanych dosiek je nou natreta. dostava riadne zabrat - dazd, vietor, sneh, blato z topanok a zatial je v pohode. namiesaju ti ju do vsetkych farebnych odtienov co ponuka Tikkurila. taktiez netreba brusit pri opatovnom natere, staci umyt a pretriet. na zvysenie odolnosti sa da este natriet 3 nater priesvitnym lakom z tej istej serie. volili sme tuto farbu na odporucanie predavacky ako nahradu za bohovsky drahu Tikkurila Valtti Color Extra.
ja som ešte nepočul a nevidel že by sa za poslednych 100rokov našiel neaky nater s podstatne dlhšou životnostou....čo vidim tak len ceny stupaju ale životnost naterov nie....sice ano, v reklame vydržia dlho...
@martinmatko Co poradis na pergolu? Ked som zistil, kolko stoji suche rezivo, pripadne KVH hranoly, otocilo mi budiky. Myslis, ze ked kupim klasicke (cerstve) rezivo a natriem ho docasne olejom, tak to bude fungovat? A ked vyschne povedzme, pojde sa na klasicku syntetiku..
Urcite nechcem surove drevo rovno natret Belinkou, ci Oversolom.. To by malo rychly priebeh.. ;-) Vdaka.
@matorado ked cheš ušetrit spraviš to z mokreho dreva.
keby som sa ponahlal a chcel to spravit lacno a čo najlepšie robil by som to takto:
mokre drevo naskracovane pripadne vyčapovane by som natrel neakym impregnatorom na baze vody a hlavne tam kde to ešte bude ako tak vsiakat. stojky odspodu by som kludne aj neaky den nechal mačat v kybli s impregnatorom. najdoležitejšie je poriadne natriet miesta kde bude ležat drevo na drevo. natri tam aj viackrat lebo už sa tam nedostaneš. takto to bez ujmy prežije kludne cele leto alebo rok. natery lazurovacie by som použil až ked bude drevo rozpraskane vysušene-aspon jedno leto ..podla hrubky. s natieranim lazurami sa netreba ponahlat.
a potom by som to teda natieral...treba vystihnut čas najlepšie stred alebo koniec leta ked predtym je aspon tyžden poriadne sucho aby bolo drevo vysušene a čo najviac rozpraskane.
treba si uvedomit že hnitie dreva začina v trhninach hlavne vodorovnych kde sa zvykne zadržiavat voda, a
na plochach kde leži drevo na drevo.
rozumne je aj aspon raz za rok spravit rychlovku a do vodorovnych trhlin v čase največšich horučav ked je drevo najviac popraskane naliat trochu impregnatora. nestoji to skoro nič a vyrazne predlžiš životnost určite daleko viac ako použivanim neakych "zaručenych a modernych"
@martinmatko Vdaka. Takto som nad tym nerozmyslal, vzdy som vsetko natieral este na zemi, pred montazou - z lenivosti ;-) Naposledy som natieral obklad na podhlady, ale ten len z jednej strany, cize vlhkost ma kade odist..
Cize nejaky olej kvoli otvorenym porom a schnutiu, ale s ochranou, nema zmysel?
Co myslis pod pojmom impregnator? Styl Bochemit (cize len ucinne latky), ci skor hotovy nater uz aj s nejakym tym olejom, ci alkydovym/akrylovym zakladom?
@matorado ano niečo ako bochemit...myslim na baze vody len to možeš použit na mokre drevo-ine ti mokre drevo neprijme .ostanu tam potom len latky proti škodcom a hnilobe. a po roku dvoch sa možeš rozhodovat čim to natriet...hocičim lebo budeš mat k dispozicii čiste drevo ako podklad.....
@matorado obklad na podhlady (suche drevo)je lepšie natierat cele popredu kvoli prehybaniu dosiek. ale je to robota navyše a aj peniaze.
ak robiš su suchym drevom je lepšie ho natierat namozrejme všetko popredu a najlepšie ked je dobre obrusene s dúrazom na plochy kde sa už nedostaneš... čo ležia na sebe ako som pisal vyššie....
@peto99 Ja som daval Pullex na podhlady zatial, ale pojde aj na ostatne exterierove drevo (pergola, brana, pristresok na auto). Preco chces vodak a nie syntetiku???
https://www.modrastrecha.sk/blog/mato...
@matorado chcem bezfarebny nater, predajca ma taky asi iba vodak. Olej na terasu maju novy Bodenoel Laerche s pigmentom na cerveny smrek, este ho nikto nepouzil. Obklad na podhlad je bez perodrazky s priznanou skarou, tak uvidim.
@peto99 Tak potom ti rozumiem este menej. Ak bezfarebny, preco si nehladal nieco s UV filtrom??? A stale neviem pochopit ten vodak, navyse, ked ide na cerveny smrek.
Smrekovec je specificka drevina, pri natierani sa sprava skor ako tvrda, nie makka. Je dost malo nasiakavy, preto (ak vobec lazura) urcite syntetika.. To ti technici z Adleru toto poradili? Mam obavy.. :-|
Ten olej ma tesi, tiez mam terasu cerveny smrek, ale z tych ich 2 farieb som si akosi nevedel vybrat :-D
@matorado No este som nic nestihol poriesit, mame teraz prijemne rodinne starosti a ani pocasie este neprialo na to aby som to mohol natriet. Ak vsetko dobre dopadne tak v sobotu ideme na to. Dnes som bol riesit to Osmo, dufam, ze do piatku pride aby sme mohli v sobotu zamakat. Výsledok potom urcite zverejnim :).
hranicny stlp.6 rokov na dazdi slnu a mraze.najlepsi test.je na obycajnom smreku a drzi perfektne. vsetko je na baze olejov. zasada,cim bledsi odtien, tym dlsie vydrzi. teplota verzus rozpinavost dreva. dlhorocna skusenost cena uplne priatelna fi. sirca
Aj my sme pred 3 dňami dokončili drevený obklad staršieho rodinného domčeka do 1/3 okien nadzemného podlažia. Nám sa skôr páči svetlejši odtieň dreva a tmavšia farba spodnej časti fasády. My uvažujeme nad zeleným alebo škoricovým odtieňom fasády. Zatiaľ ešte hľadáme aj iné inšpirácie po nete. Nemá tu náhodou niekto takúto spomínanú kombináciu?
zdravim diskutujucich ,
zaujimal by ma vas nazor na drevenu fasadu na celom dome, natretu vsak krycou farbo ( bielov napriklad, ostatne drevene prvky hnede). pre cca predstavu domcek tohto typu.. je to celkom zla myslienka ?
@landrea Na fasadu bud len olej (a velmi casta-rocna obnova), alebo sa dava tenkovrstva tzv. olejova synteticka lazura (zivotnost par rokov). Obe kvoli lahkej obnove. Krycia farba sice vydrzi dlho, ale raz zvetra aj ta a dole pojde velmo tazko.
PS: ten biely je super ;-)
