Doma robený špric - nie kupovaný
5. jún 2014  •
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3093 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Štít prístaby, prečnievajúci asi meter nad strechou domu, bol kedysi dávno nadstavovaný. Pôvodný štít prístavby je nepálená tehla, nadstavené to je už pálenou - asi pol na pol - do dnešného dňa neomietnuté... a tu sa mi vnucuje robota, omietnuť to. emoticon Aby mi na to omietka chytila tak ako má, potrebujem na to nahodiť špric a potom nejakú vonkajšiu umietku. A tu je podstata diskusie - aký pomer piesku, cementu, (vápna?) namiešať, aby ten špric dobre držal aj na pálenej, aj na nepálenej tehle (prípadne na starom šedom kvádri) a následne potom na tom aj omietka? Piesok mám žltý, jemný, omietkový - dá sa použiť?
A následne otázka na pomer "surovín" do hrubej omietky, ktorú by som na ten "fajermúr" nahodil. Pôjde to aj z takého jemného piesku?
Niežeby som nemohol či nechcel kúpiť vrecovaný špric aj omietku, ale "zdedil" som s domom aj kopu piesku a potrebujem sa jej rozumne "zbaviť"... emoticon
Za vecné pripomienky ďakujem...
4. jún 2014 o 20:46  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterpb
20
Registroval sa 2. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 505 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
peterpb
20
  • Staviam dom
 Piesok by som nechal detom do pieskoviska, prip.do vresoviska na miesanie s raselinou... emoticon
4. jún 2014 o 20:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Niečo k veci poprosím... Deti z pieskoviska už vyrástli... emoticon
5. jún 2014 o 06:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
Registroval sa 16. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 801 príspevkov. Má 1 priateľa.
chumo
7
 Netreba z toho robit vedu... Milion domov ma doma robeny spric a na milionoch domoch to aj drzi...
Presny pomer si urcite vygooglis polahky my sme davali zhruba 1:2:5 cement vapno piesok, vody podla konzistencie... Ale presne sme to nemerali, cisto od oka..., tak ako to davali od oka aj pred xxx rokmi a nechcel by si tu omietku obijat...
5. jún 2014 o 06:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Pálenú tehlu je dobré pred špricovaním obiť rabicovým pletivom.Kváder navlhčiť.Špric závisí od piesku .
Ťažko sa k tomu vyjadriť keď nieje piesok ako piesok . skúsim cca pomer 3 diely jemného žltého piesku zrnitosť 0-2,+1diel piesku 0-4,+ 1 diel vápenného hydrátu +0,3 diel cement.+ voda to samé platí aj pri hrubej omietke ,len menej vody.
5. jún 2014 o 06:58  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
chumo
7
 Ja som sa s tym nestval zobral wapku a natvrdo to owapkoval... Bolo navlhcene aj zbavene prachu... Akurat tazko povedat v akom stave je stavba, ci je to u teba mozne... Ale zvonku by som sa neobaval, co sa namoci, rychlo aj vyschne..
5. jún 2014 o 07:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joshuagrey
Registroval sa 19. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 127 príspevkov. Okres Považská Bystrica.
  • Už bývam v dome
joshuagrey
  • Už bývam v dome
 Pripajam sa k chumovi, myslim ze pomer 1:2:5 je v pohode. Ja som si omietal cely dom (palena tehla) rucne. S hrubymi omietkami som skoncil minuly mesiac. Spric som miesal v udavanom pomere, aj ked si myslim, podla toho ako sa to tvarilo, ze na spric staci vapna aj menej, len jeden diel, a vody proste uz podla toho aky je piesok. Omietky samotne sli asi zhruba v tom istom pomere - malicka miesacka, vzdy som si namiesal len dva furiky. 10l kybel vapna (to som kupoval nehasene a hasil ho sam - neda sa porovnavat s tymi predhasenymi sra*kami) na to 5l kyblik cementu a do toho islo nejakych 10 kopcovych lopat piesku. Clovek sa nauci vidiet potom aj uz aj okom, ci ja ta malta ok, alebo nieco chyba.
5. jún 2014 o 08:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
