Do akej minimálnej teploty sa može naťahovať fasádna omietka? Ide o to že nám treba natiahnuť omietku na fasádu zo severnej strany. Vstup ku susedovi máme povolený už len do 5.12. Dnes bolo z južnej strany (svietilo slnko) 3stupne ale na severnej bolo -2 :'(
Ďakujem
@vrajmantak keby sa dalo tak sa robí v lete alebo hocikedy keď bolo teplo...hold smola úrady naplánovali na zimu tak sa musí teraz. Kôli povoleniu vstupu na susedov pozemok. Sused je debil preto to povolenie.... som rada že po 19mesiacoch vybavovania konečne môžeme zatepliť...
staci ak nebude mrznut, existuju aj pripravky co sa vleju do fasádnej omietky a do 2hod je to vytvrdnute, ale nesmie zacat mrznut...
minuly rok sme robili v decembri a uz nam snezilo do toho, nastastie nic sa nestalo, vsetko je uplne v pohode a v lete pan domaci po terénnych upravach fasadu vystriekal wapkou a nic neopadlo :-)
Nám minulý rok tiež robili ostatné strany chalupy, bolo okolo nuly len tam aspoň slniečko zasvietilo. Na tú severnú zasvieti najbližšie tak v júli pri západe slnka aj to len veľmi biedne.. rozmýšľame aj o tom že by sa dala plachta a vykurovacie telesá...
@godfather nuz v technickom liste silicontop stoji:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod
+5°C a vystúpiť nad +30°C.
Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu a spôsobiť
nerovnomerné zafarbenie.
Pri spracovaní materiálu odporúčame chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením
priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra (napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na
lešenie). Neprimiešavať žiadne iné materiály.
@majkoj výrobca mal skôr na mysli nepridávať iné ním neschválené prísady... Baumit speed top tak ako uvádza godfather je prísada na urýchlenie zrenia pri nízkych teplotách... i keď si myslím že nerieši mínusové teploty...
@praktikman nuz moje chapanie "žiadne iné materiály" je trochu ine, ale beriem :). Ale aj s tou prisadou pisu, ze teplota musi byt nad +1C, vlhkost pod 95 percent na minimalne 4-6h.
ja som severnu stranu musel riesit velkou igelitovou plachtou a pod nu ohrievac, inac by to nestihlo zaschnut a este popri tom posnezovalo, lebo bez toho mi fasadu pocasie prvykrat poskodilo.
Prísadu speedTop od Baumitu je možné pridávať do silikónovej omietky SilikonTop a akrylátovej GranoporTop.
Do iných omietok sa táto prísada na urýchlenie tuhnutia nesmie pridávať. Touto prísadou sa teplota spracovania posúva od + 1°C.
@rojcek my sme tiež tak mysleli ale nakoniec to asi necháme až na pondelok lebo ten ohrievač by tam musel byť asi aj v noci a to pri našom susedovi asi nieje reálne. Tak už len dúfam že bude fakt tych 6ako má byť...
@godfather Je to tak, Baumit SpeedTop je možné pridať do fasádnej omietky Baumit SilikonTop alebo GranoporTop. Len do týchto dvoch. Pri nanášaní musí byť nad nulou, ale v noci už môže poklesnúť teplota.
