zdravím, čím ochrániť osb dosku, mám ich použité v troch prípadoch na štítoch strechy. Dom v tvare L.
Zatepľovať by som chcel az bud rok niekedy na jar-leto...2017.
Odkrytú osb dosku mam už cca 13mesiacov, je už na nej vidno ze je taká "zničená-odlupujú sa tie drev. hobliny sem-tam apod.." od poveternostných vplyvov.
Potreboval by som na nu len nejaku docasnu ochranu, potom sa to zateplí polystyrénom na komplet cely dom.
@marosh19 mam taky isty nie ze problem,ale akurat riesim to co ty.ja som sa rozhodol osb ochranit tak,ze nalepim eps,pouzijem tanieriky a skrutky do dreva a nato lepidlo,sietka.a ked sa bude zateplovat dom,tak hento uz mam pripravene :-) akurat ze,my robime podasie :-)
ja som myslel nejakú "ochranu" (náter alebo niečo podobné), čo urobím z rebríka, nechcem dvakrát stavať lešenie....je to síce bungalov ale aj tak tie štíty sú dosť vysoko lebo je to aj vo svahu....
mám štíty podobne z OSB
natieral som ich na jednej strane strechy ešte ako boli nové nahrubo klasickou syntetickou farbou
aj tak sa po roku a pol začali hobliny odliepať, hlavne v spodnej časti, kde viac naprší
na druhej strane som štít nechal bez náteru, hobliny vydržali len pol roka, kým sa začali odúvať
prakticky to nevadí, pôjde na to EPS a budem ho skrutkovať a lepiť asi PUR penou
tie hobliny akurát lepšie udržia penu, alebo aj lepidlo 8-)
OSB mám hrúbky 25mm, odutá vrchná vrstva hoblín do 5mm štít neohrozí
Môžeš sa na to vykašlať :) Nenatieraj to z ničím ... Ja som mal OSB dosky na terase cca 1,5 roka ... Aj sused ... Keď sme dostavali terasy, tak ja som chcel byť pedant a na tu dobu, lež som to zakryl EPS uchytenám terčíkmy + sietka, lepidlo a fasáda som to chcel mať ochránené.
Tak som natrela 2 vrstvami lodného laku na drevo ... Po 1,5 roku som to mal úplne rovnaké ako sused, čo s tým neurobil nič ...
Takže hoď na to bobek ... Keď pôjdeš zateplovať, tak tú vrchnú odlupujúcu sa vrstvu odstráň špachtlov a pre dobro duše prebehni s brúskou ... EPS nemusíš na OSB ani lepiť, stačia terče zo samorezkou. Ja som penu nepoužil ale na cca 1m2 som dával 6 terčov :) A drží to perfektne ...
@janulikk Aké foto by si potreboval ? Sú to normálne oranžové terče na uchytávanie EPS aké sa používajú všade ... Každý terč mi v strede otvor na skrutku, treba si vypočítať hrúbku eps + hrúbku OSB a zvoliť správnu dĺžku samorezky s plochou hlavou.
Na fotke by si uvidel len biely EPS s 6 oranžovými terčami na 1 m2 ...
Od spodu terasy som dal pás vysoký 20 CM z XPS, nad to už len klasický EPS v rovnakej hrúbke ... Spodok terasy mám ale logicky až po zem ...
Samotná OSB doska sa však zeme samozrejme nedotýka, je ukončená cca 5-7 cm nad zemou ... Spodok je oplechovaný až po zem ...
zdravím.My keď zatepľujeme a na stavbe máme podbytie na ktorom je osb doska a za ryňou sa nezmestí eps
tak to natrieme adheznym mostíkom to je ako lepidlo a može ísť na to kleber,sieťka bez polystyrenu.Takže to kľudne možete ošetriť tým adheznym.maju to v každych stavebninach.no a ked tam pojde eps pri zatepleni tak ho zakotvite izolačným tanierikom a samorezka doň podľa hrúbky eps...ale ked tam pôjde eps netreba to ničim natierat jednoducho to zakotvíte a hotovo.. :-)
