Aká je najlepšia fasáda na obvodové steny z YTONG LAMBDA+ bez zateplenia
12. mar 2015  •
praktikii
Registroval sa 26. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Myjava.
praktikii
 Mám postavenú hrubú stavbu z YTONGU LAMBDA+ P2-350 PDK (450MM), fasáda bude bez zateplenia, viete mi poradiť kvalitnú fasádu, ide mi hlavne o dlhodobú vodeodolnosť fasády. Ďakujem
11. mar 2015 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 701 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 Prebrúsiť, presieťkovať, napenetrovať a naniesť fasádnu omietku. Je jedno či akryl, silikát alebo silikón, všetky sú vodeodolné..
11. mar 2015 o 21:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzkama
16
Registrovala sa 3. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 159 príspevkov, 10 albumov a 1 inzerát. Má 11 priateľov. Okres Malacky.
  • Staviam dom
    okres Senica
zuzkama
16
  • Staviam dom
    okres Senica
 Ja uvazujem na Parex Monorex - je to farbeny brizolit, vrstva min 1cm max 2cm. Robi sa to naraz a povrchova uprava ako na klasickych silikonovych, cize od hladke, cez jemnu az po hrubozrnu. Ale maju este dost malo ludi, ktory to takto robia lebo u nas vela firiem dava iba tenkovrstve omietky. S jadrovou, ktora musi byt hrubsia sa nikto nezdrzuje. ... Ale pravdupovediac, este som trh uplne nepreskumala, lebo to nechavam az po lete...
12. mar 2015 o 11:37  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3147 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
matorado
143
 @praktikii Skor ako sa definitivne rozhodnes nezateplovat, pozri si tieto snimky:
http://www.modrastrecha.sk/catalog/vendor/asex/blog-album/termovizia-lbtom3/20619878/
Nemysli si, ze tvoja 45cm lambda na tom bude zasadne inak. Kludne aj asexa kontaktuj.. Lahko ta presvedci, ze kazda jednovrstvova konstrukcia je plna tepelnych mostov. Zvaz tepelno-izolacnu omietku ale aspon par cm vlny.
Kedze ti asi ide o difuzne otvorenu stavbu, cize dychanie, treba zvolit adekvatnu omietku. Z hladiska vodoodpudivosti a zaroven paropriespustnosti je dnes asi najlepsia volba silikonova omietka.
http://www.sto.sk/137415_SK-Omietky_a_farby-Fas%C3%A1dne_omietky.htm
12. mar 2015 o 13:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
